__
Автор amdandati, 13 Апр. 2015 в 20:28
amdandati
Цитата: xilo от 15 Апр. 2015 в 20:28
У меня была такая же проблема с пирогом, но на заднем колесе. В итоге проставка под диск. Сам за 15 минут выпилил. И усилитель дропаута с крепежом под калипер. Теперь ничего не цепляет. Фото попробую завтра выложить. Вел на работе.
а сколько миллиметров приставку пилили не помните?
xilo
4 мм. Смотря какой калипер. Сначала шайбы добавлял до тех пор пока не перестал цеплять. Думал оставить, но решил нормальную проставку сделать.
Stels Challenger, Magic Pie 3 LiFePO4 16S 20 Ah.
xilo
Вот обещанные фото. Если конечно помогут в решении проблемы. На 2-м фото видна проставка под ротором. Усилители дропаутов всё равно нужно будет ставить. Иначе придется колесо догонять.
amdandati
#21
заказал кучу шайб под нужную толшину  + около нужной с шагом 0,25мм , сделали и проставку перед мотором ставил разные
всё равно не встаёт и немного трёт, толи место для установки на колесе кривое, шайбы точно ровные и диск тоже ровный
как быть ? ставить под каждый болтик(болтики тоже поменял- не хватает теперь длинны) маленькие тонюсинькие шайбы из жести или фольги и пытаться выровнять? диск ходит из стороны в сторону по горизонтатли при проставке минимально трёт одну сторону
вообщем меджик паю за качество не зачёт...
Крышки иногда кривые бывают, но на MP жалобы в первый раз слышал...
amdandati
amdandati
крышка действительно стоит криво, как правильно снять крышку и в чём может быть проблема, сама крышка нормальная но стоит криво, ставлю диск шоркает то одну то другую сторону
может где то есть подробная инструкция разборки меджик пай 2 - крышка легче снимается чем в редукторнике? видео смотрел они все не с начала разборки
снимаю стопорное кольцо и также выбиваю ? и при сборке нужно будет нагревать подшипник? помогите люди добрые..
или стоит по гарантии обратится? нормально так и не покатаюсь (( уже пол года с покупки с ним вожусь...
kag46
а через руль при экстренном торможении не боитесь полететь с такой развесовкой?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
amdandati
нет, и на обод нагрузка меньше и тормозит лучше и развесовка нравится, хотя шоссер-велокросс с передним приводом больше нравился раньше
видео проблемы получается машинка то шоркает то не шоркает примерно на половине колеса, диск тоже из за этого половину в одну сторону половину в другую под углом к колодкам))
как снять крышку и поможет ли это? заказал уже с дуру диск на пауке но дело не в диске диск ровный, дело в крышке сама крышка ровная но стоит не ровно, и так было сразу
amdandati
#27
никак не найти что то пошаговой инструкции((( может в сервисе гарантийном спросить? как разбирать,  вроде ребята продавцы адекватные люди при покупке показалось
как снять крышку со стороны тормоза и установить её поровнее???
amdandati
обязательно нужен съёмник чтоб крышку со стороны тормоза снять?
goldenmotor.ru
amdandati,
это проблема не самого мотора, а тормозной машинки с диском. Здесь нужна просто более тонкая тормозная машинка. Попросите в веломастерской подобрать машинку - и решите проблему.
Пишете что крышка ровно, но стоит криво - как такое может быть? Тогда бы крышка была бы просто приоткрыта с одной из сторон, однако этого нет.
Не надо без надобности вскрывать мотор! Здесь внешняя причина, а не внутренняя.
amdandati
не согласен, крышка возможна не ровная, возможно, не могу проверить пока она на колесе, крышка шоркает машинку только в одном месте, если отодвигаю машинку, то есть ставлю проставку чтобы не доставало до колеса машинка, то шоркает диск установленный и опять же диск(уже попробовал 3 разных диска теперь купил дорогой на пауке) все 3 диска ровные, ставлю на вел, шоркает а половину диска в одну сторону на другую половину в другую, проверял на разных велосипедах, могу вечером выложить видео с другого вела, если нужно, в этом же велосипеде обычное колесо ничего не шоркает с таким же диском
извините если сумбурно
amdandati
#31
куча проставок в итоге на руках(и по диск и под дропаут сделал у токаря кучу шайб некоторые есть на фото выше) и диски оба ровные но как ставлю (с регулировкой усилия всё по правилам по диагоналям )
любой диск ставится под углом на крышке мотора, машинка и велосипед не причём
goldenmotor.ru
проставки между мотором и диском должны помочь в данном случае. на видео их не видно...
amdandati
проставки и они на видео
Добавлено 05 Июнь 2015 в 15:46
amdandati
чтобы не было сомнений добавляю фото, вроде нашёл всё таки проблему, ось в месте где прижимается к дропаутам, не одинаково обработана, то есть как раз с обной стороны меньше с другой больше выпирает, на первом фото
- эксперементировал, как начинаю затягивать оно и начинает искривляться и шоркать, фото второго вела привёл чтоб не было сомнений что пробовал на разных велосипедах
