Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Консультации прошу по переднему колесу  (Прочитано 1206 раз)
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Навязчивая идея - снабдить дисковым тормозом одно из двух колес электровела, не имеющего базы под это дело ни на раме, ни на вилке. Сделав этот тормоз основным, а вибрейк - вспомогательным.
Вариант "дешево и сердито" - поставить адаптер на задок - не проканал. То ли рама у меня такая эксклюзивная, то ли что: один адаптер не понравился по одним параметрам, другой не подошел по другим. А хороший новый тормоз пылится в шкафу.
Результат: решил поставить его на передок. Да оно вроде так и правильнее. Для этого надо заменить переднюю вилку на вилку с базой под калипер. Колеса 20" - почти уверен, что такой вилки под них не найду. Готов на вилку под 24" или даже 26 - лишь бы на ней была база под калипер.
С колесом боюсь сложнее.
Собсно вопрос. Кто знает, можно ли купить в Сокольниках или еще где-то в Москве колесо 20" в сборе с базой на втулке под ротор? Желательно с двойным ободом. Или это утопия, тупой российский маркетинг по-прежнему считает 20" колесами для детских велосипедов, которым дисковые тормоза ни к чему? Или вариант один - покупать отдельно втулку и спицы и спицевать в свой обод? Или вообще сделать трактор, поставив переднее колесо на 24, т. к. их с базой под ротор купить легче?
С ебеями и т. д. дела не имел и не хочу если честно.
Господа, очень нужен Ваш компетентный совет типа подсказка - скоро переезжать на полгода за город, хочется сделать это все до того.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 13 Апр 2015 в 23:35 »
Если честно, не понимаю озвученной проблемы.
Когда мне понадобилось собрать переднее 20" с дисковым тормозом, то это заняло пару дней.
Обод - ДМ24, позволяе использовать любые тормоза.
И оч крепкий и широкий. См. фото:
Все (обод, втулку и черные спицы) заказывал в Сокольниках, в велобоксе. Могу подарить дисконтную карту на 3%  ;-)
Что касается вилки, то ДА, проблема, имеется. На форуме публиковались ссылки на качественные передние вилки 20", с креплением под дисковый тормоз.
Попробуйте пошуршать поиском.  :exactly:
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 13 Апр 2015 в 23:39 »
Сергей, я так понимаю, Вы купили отдельно обод, втулку и спицы и собрали колесо сами? Я собсно готов и на такой вариант. Но нет опыта - какую втулку лучше брать, какие спицы...
Добавлено 13 Апр 2015 в 23:42:03
...А поиск кстати не работает из-за большой загрузки форума
И да. Насчет вилки: совершенно не гонюсь за дорогой. Устроит простой зум - я не заметил проблем при езде с ним по плохим дорогам. И желательно стальной вообще. Лишь бы имелись ушки.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2015 в 23:58 от Север »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Апр 2015 в 00:50 »
ну да, выбрал комплектующие и там же заказал сборку.
Все сделали качественно и по гуманной цене (в 2013-м)
Втулка на промах.
Гоняю до 45км/ч по адским колдобинам, восьмерок/яйца - НЕТ.
Как вариант, вот по 2800 руб., симпатичный Сантур.
Есть черный цвет http://velo1000.ru/index.php/component/virtuemart/vilki/amortizatsionnye-vilki-20-dyujmov/sf13-xct-jr-20-40mm-chernaya-detail
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Апр 2015 в 02:34 »
Ага, я его тоже нарыл через гугль и закинул в закладки. Не куплю в павильоне, закажу.
Вопрос - какие спицы лучше взять? А втулку - да, хочу на промах.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Апр 2015 в 10:32 »
Обод DM24 на 20" иногда встречается в веломагазинах, например. Втулку под диск найти не проблема, из среднебюджетных например Shimano M475. Ну а потом все это спицуется вместе, если не самому, то практически в любой веломастерской...
Адаптер под машинку можно заказать у или поменять вилку...
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Апр 2015 в 11:04 »
 Втулку берите самую дешовую на промах, так как они надёжные и обслуживать их не нужно. Спицы DT champion, есть в любой палатке в Сокольниках и при этом очень прочные.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Апр 2015 в 13:44 »
Начало удалось положить как ни странно в местном небольшом веломагазине.
Втулка - та самая, шаманка М475, других просто не было на 36 спиц. Обод вполне годный, двойной и жесткий (DX2418). Спиц толстых не оказалось, вилки на 20 с базой были, но не очень глянулись, Сантур привлекает немного больше, так что за спицами и вилкой все-таки придется в кишку.
Адаптеры - нет, это фтопку, уже понял. Спасибо за совет по марке спиц, бум искать
А никто не подскажет, сколько рублей просят в Соколях за сборку/балансировку? Так-то и сам заспицую, но неудобно это без станка или хотя бы зажатой в тисках вилки.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 в 13:58 от Север »
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Апр 2015 в 20:32 »
Ишшо вопрос, может успею ответ получить, а то завтра ехать докупать остальное. Для спицовки 36 спиц в 3 креста какой длины спицы под 20" покупать? Вдруг продаван лажанет...
FPatrol
  • Наш человек
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Апр 2015 в 21:23 »
Ответ Вам никто не даст увы .
Вот тут есть калькулятор спиц http://www.sapim.be/spoke-calculator
Вам нужно знать ERD Вашего обода и замерить все параметры Вашей втулки.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Апр 2015 в 22:04 »
Благодарю.
Возможно ли оценить, правдоподобен ли результат для колеса 20"? Я так понимаю, что если да, на обе стороны надо просто искать спицы 190 мм. длиной?
« Последнее редактирование: 14 Апр 2015 в 22:23 от Север »
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 16 Апр 2015 в 08:37 »
Проблема.
Сантур мне не подошел - почему-то я не заметил, что у него шток безрезьбовой. Как ни странно нашел точку, где есть и 20", и 24 вилки с дюймовой резьбой и ушками под калипер. Дешевый крепкий стальной Зум, другого и не надо. Тормоз и колесо на нее встали идеально, да вот засада - не хватает резьбы на штоке, чашку не дотянуть! Есть подозрение, что мне дали по ошибке 24-ю вилку, т. к. штаны у нее длиннее аккурат на 5 см.! И вероятно у 24-х рам немного выше колонка.
Где можно дорезать резьбу 1 дюйм на штоке? В Сокольниках сделают? Вилку на 20 обменять ой ли смогу, т. к. заметил лажу только при монтаже - а шток уже укоротил. Лошара...
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 16 Апр 2015 в 15:25 »
..не хватает резьбы на штоке, чашку не дотянуть!..
Где можно дорезать резьбу 1 дюйм на штоке? ...
Может шайбу фасонную под нижнюю чашку?
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 16 Апр 2015 в 15:32 »
Ну да, в безрезьбовых вилках, это совершенно естественная картина и поэтому используют проставочные кольца:
Как вариант, можно проверить с ними, стоят эти кружочки - недорого.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 17 Апр 2015 в 01:53 »
С кольцами был бы вариант (тем боле что они есть даже в моем городишке), не отпили я шток до той же длины, что у моей вилки без ушек. С кольцами в таком варианте резьбы для чашки хватило бы, а контргайка держалась бы на трех нитках. И это было бы плохо.
К счастью, все разрулилось просто. В моем городе не такой выбор велотоваров, как в кишке, зато здесь работают совершенно другие люди. Чего здесь нет - так это вечно спешащих по более важным делам, хранящих на лиТСах презрительное выражение и почти отпихивающих от себя покупателя барыг и кулибиных, на которых кстати в инет-форумах масса жалоб. Нужная вилка на 20 нашлась потому, что когда-то кто-то ее попросил местную продавщицу заказать из Китая, но за заказом так и не явился. В результате она досталась мне.
Что интересно, она оказалась более мягкой, чем на 24, купленная по ошибке. Да еще и тормоз встал на нее лучше - проще оказалось отрегулировать внутреннюю колодку (у меня Авид ББ7). Крыло пришлось поставить без усов, мешает калипер. Но как ни странно оно сидит хорошо, наверное потому что легкое, и деформация крона только упругая, пластиковые же крылья тоже безусые. Заодно перекинул местами тормозные тросы - левая ручка теперь отвечает за диск, мне это удобнее.
Сальники набил литолом и закрыл неопреновыми чулками.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2015 в 12:43 от Север »
vpk8
  • Старожил
  • Новосибирск
  • Сошел с дистанции ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 17 Апр 2015 в 08:59 »
Поздравляю с успешным завершением мытарств. :wow:
А эту вилку доработай, будет про запас. Резьбу лучше и проще всего дорезать клуппом для нарезки резьбы, они есть у всех современных сантехников:
http://stoydiz.ru/instrumenti-i-tehnika/kluppy-dlya-narezki-rezby.html
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 17 Апр 2015 в 13:24 »
Спасибо за поздравление. Это действительно повезло. Подозреваю, что через год-другой вообще нереально будет добыть вилку подобных параметров, хотя желтые братья их и делают.
Вилку действительно лучше доработать, если найду где... У сантехников кмк ой ли есть клуппы с таким шагом, на дюймовых трубах он стандартный.
Тему закрыл бы или удалил, но нет прав.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.235 секунд. Запросов: 92.
