Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 12В 2А потери на телефонном кабеле?  (Прочитано 1827 раз)
wds
  • Начинающий
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
хочу подключить машинку мотор 12 Вольт 25 Вт, на расстояние 25 метров.  езда во дворе...
 хочу использовать телефонный кабель, кабель 4-жильный твердый. Медь 0,4-0,5 мм
БП 12В 2А
у меня получаются потери минус 2.3Вольта
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Апр 2015 в 18:41 »
а может аккумулятор проще поставить? :kidding:
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Апр 2015 в 19:00 »
БП 12В 2А
Значит нет там столько меди!    Удельное сопротивление меди, 0,0175Ом х мм в квадрате х на метр. Вот и считайте!  :-)
 Аккум в машинку, управление дистанционно по кабелю через реле и т.п. устройство на установленное на машинке. :-)
wds
  • Начинающий
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Апр 2015 в 16:57 »
луше брать  кабель потолще?
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Жизнь идет, и я меняюсь...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Апр 2015 в 17:16 »
Да. Вот здесь все разжевано. Почитайте
http://www.samelectric.ru/komponenty/vy-bor-secheniya-provoda-dlya-postoyannogo-toka.html
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Апр 2015 в 17:29 »
БП 12В 2А
Скрытый текст
А Вы не забыли, что длина провода в расчётах должна быть 2х25=50 метров и используются только два проводника из четырёх?
Да и сечение телефонных проводов обычно далеко не 0.5, а в лучшем случае 0.15мм2
По грубым прикидкам, потери при 2А на таком проводе получаются порядка 5В. В реальности может оказаться заметно  больше, потому что современные провода почти всегда в реальности тоньше чем заявлено, да и сделаны непонятно из чего.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2015 в 17:46 от DIVAS »
toncher
  • Неравнодушный
  • Россия, Саранск
  • Сын ездиет на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Апр 2015 в 08:50 »
Извините, я реально не понимаю, что вы тут обсуждаете? Машинка "ездиет" на "удлиннителе из телефонного кабеля"? Вы серьёзно?
djbob2000
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 17 Апр 2015 в 09:30 »
Я от 12 вольт подключал роутер на балконе. До него доходило по витой паре всего 5 Вольт. А тут я думаю токи побольше будут. Надо напряжение подымать, а это опасно и не для этого кабеля.
AntonSergeevich
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 17 Апр 2015 в 12:50 »
автору - если так приглянулся телефонный кабель или он халявный - кинь 2 шт., а в каждом 4 провода замкни между собой и получится что сечение в 4 раза увеличил.
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 17 Апр 2015 в 13:06 »
В два. В одном-то кабеле тоже никто не мешает по две жилы замкнуть. В любом случае фигня получится. Особенно когда этот провод на колесо намотает, или ещё куда.
А вообще-то конечно есть способы передать по этому проводу 12В 2А, но тогда на вход придётся подавать больше.
Один способ простой - просто дать туда 18В вместо 12В, а под нагрузкой будет доходить лишь 12..14В. Но если на том конце есть что-то кроме двигателя, то так делать не стоит - можно что-нибудь подпалить.
Другой способ - использовать два провода из 4х для передачи тока, а другие два - для измерения напряжения на том конце. При этом на стороне источника нужно собрать стабилизатор напряжения с обратной связью по этим измерительным проводам. Однако, с точки зрения эффективности это полная фигня, потому что на сечении одного провода будет теряться уже не 5, а все 10В, и на входе стабилизатора тогда нужно будет уже все 24..30В.
Третий способ является разновидностью второго, но для передачи тока и измерения используются одни и те же провода, поэтому их нужно только два и можно использовать сдвоенные. Однако, схемка понадобится весьма хитрая - на стороне приёмника контроллер измеряет напряжение и в цифре передаёт его контроллеру на стороне источника, а тот в свою очередь управляет стабилизатором.
Четвёртый способ - разновидность третьего - на стороне приёмника просто ставится дофига большой конденсатор, а на стороне источника стабилизатор периодически на короткие моменты времени отключает подачу тока и измеряет напряжение на этом конденсаторе.
Пятый способ - разновидность первого - подавать в линию 24В, а на стороне нагрузки поставить стабилизатор, который будет из остатков этих 24В стабилизировать нужные 12В.
В общем, если ещё подумать, то можно найти много способов передать 12В 2А даже по этой тонкой сопле.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2015 в 13:19 от DIVAS »
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Апр 2015 в 16:46 »
Читайте внимательно первую строку ТС - хочу подключить....  он хочет но не может. Думаю и пытаться не стоит
AntonSergeevich
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 17 Апр 2015 в 18:13 »
глянул сечение проводов - 0,12мм. если 4 шт, то 0,48мм.
сопротивление 50м= 1,78 Ом
падение напряжения при 2А= 3,5 В.
Короче ерунда получается с проводами. да и зачем авто по проводам питать?! аккум же придумали. если не хватает по времени - купите 2-3 шт. и меняйте. не думаю что дети 4-5 часов вылезть из авто не будут
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.196 секунд. Запросов: 79.
