Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Invacar g40
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Invacar g40  (Прочитано 2422 раз)
tripihatas
  • Мимо проходил
  • Украина, Бердянск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« : 15 Апр 2015 в 18:02 »
Здравствуйте. У меня Invacare g40, подскажите можно ли увеличить скорость до 15км. Спасибо.
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах и не только!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #1 : 15 Апр 2015 в 18:05 »
Можно, увеличив напряжение питания, по другому не получится.
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #2 : 15 Апр 2015 в 20:02 »
Там электроника рассчитана на 24в, опасно выше поднимать. Часто скорость ограничена программно. например 6км/ч базовая скорость, снимается программно ограничение 12-15 км/ч.
Сообщение понравилось: tripihatas
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #3 : 16 Апр 2015 в 08:41 »
Проверяется очень просто: подключаем питание 24В напрямую на привод, считаем обороты колеса, пересчитываем на скорость, если увеличилась до желаемой, то задушено электроникой, если нет, то что не делай, а програмно скорость не увеличить, только нужно поднимать напряжение на выходных транзисторах, остальная схема работает от 24В.
Вот конкретный пример увеличения мною скорости на инваскутере Майра https://www.youtube.com/watch?v=ERkdYoQxYB0
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #4 : 16 Апр 2015 в 09:49 »
Отличная идея запитать мотор непосредственно от 24в. Просто в начале темы не указали - какая на данный момент скорость коляски. У моей мамы Meyra Optimus едет 6км/ч но программно ее можно ускорить до 12 км/ч. Вот только у меня нет ни оборудования ни программного обеспечения.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #5 : 16 Апр 2015 в 12:40 »
Програмное обеспечение не нужно, просто подать непосредственно, без участия электросхемы коляски, напряжение от АКБ 24В на электродвигатель и посчитать обороты колеса, я использую либо тахометр, либо велокомпьютер.
Если обороты подымутся, то работает душилка, а если нет, то только увеличение напряжения.
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #6 : 16 Апр 2015 в 12:46 »
Вот меня интересует именно возможность программно (по CAN шине) изменить настройки контроллера, т.к. в моем случае ограничение точно программное.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #7 : 16 Апр 2015 в 19:46 »
Откуда такая уверенность, что програмно? Крутни колесо от 24В, вот тогда точно узнаешь, для этого много не нужно, просто два проводка и все.
tripihatas
  • Мимо проходил
  • Украина, Бердянск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #8 : 16 Апр 2015 в 20:31 »
Подкидывал движок напрямую, обороты повышаются, в том то и вопрос - как снять ограничение (6 км\ч)
tripihatas
  • Мимо проходил
  • Украина, Бердянск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #9 : 17 Апр 2015 в 16:59 »
Объясните пожалуйста что значит снимается программно ограничение, точнее как это сделать...
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #10 : 25 Апр 2015 в 11:05 »
Контроллеры инвалидных колясок имеют процессор который работает по определенной программе. Если в программе стоит функция ограничить максимальную скорость на уровне 6км.ч то так и будет. Если эту функцию отключить или изменить константу отвечающую за максимальную скорость то коляска поедет быстрее. Но вся загвоздка в том что программаторы для этих колясок крайне редко встречаются и то в основном в фирмах занимающимся гарантийным обслуживанием этих колясок.
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #11 : 04 Авг 2015 в 08:21 »
Как контроллер определяет что коляска достигла максимальной скорости, есть датчик скорости?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Invacar g40
« Ответ #12 : 05 Авг 2015 в 19:54 »
нет, просто не подает полного напряжения на двигатель. Хотя в некоторых случаях есть и датчик. В Invacar g40 вроде коллекторник, так что скорее всего просто шимится не на полную.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.169 секунд. Запросов: 88.
