Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как поднять плотность электролита  (Прочитано 2229 раз)
titanium17
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется в наличии автомобильный свинцовый аккумулятор ИСТОК 45а/ч с маркировкой Са (возможно кальциевый???) , проблема в том что простоял всю зиму на машине со снятой клеммой. По весне решил выехать на облет но... не тут то было(((  Подумал - ну сел за зиму с кем не бывает, поставил на зарядку (классический кооперативный кипятильник с отсечкой при достижении 14.4в) простоял он у меня пару суток на зарядке но заветный индикатор окончания заряда так и не загорелся. Снял с зарядки и оставил до выходных (3дня). На выходных замерил напряжение на акуме (12,35в) и пошел устанавливать в авто. Разочарованию не было предела!!! Стартер слегка дернулся и все. Бортовой вольтметр показал быстро снижающееся напряжение. Приволок пострадавшего снова домой и измерил плотность электролита. В 5 банках плотность в пределах 1220-1230 (точек не ставлю потому что на ареометре так и написано) а в одной ареометр еле всплыл и уровень перешел на шкалу измерения тосола. Ориентировочно 1030 по прикидкам линейности шкалы. Так как доступ к перемычкам банок есть - попробовал поставить на заряд именно эту банку (напряжение на ней 1,8в)  - ток 1А напряжение 2,3в. Простояла сутки - плотность не изменилась напряжение стало 1,9в. Попробовал в режиме добивки с теми же характеристиками тока и напряжения - сутки. При отключении сразу напряжение 2,06в и быстро падало.
Следов сульфатации нет, электролит прозрачен как слеза. Вопрос - что делать?
Пинайте сильно потому как с  электроникой знаком а с акумуляторами не совсем.
ihor
  • Старожил
    +35/-2
    169
    474
  • LVIV-利沃夫
  • Обладаю МикроЗу и балдею от ТОП-4 :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Апр 2015 в 10:07 »
Вытягивай отстающую банку. Я брал б/п 12в и последовательно через галогенку 50ватт заряжал.Ток около 4.5А получается. При достижении 2.4в начинает побулькивать,так держал до 2.6в потом менял лампу на меньшую 25ватт(2.5А) и так потихоньку вытянул и плотность и вольтаж. Оставлять на долго нельзя,надо постоянно контролировать иначе хана банке будет.
titanium17
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Апр 2015 в 10:35 »
А мощность блока питания какая? сколько он по току тянет? У меня в наличии АТХ в ассортименте и лабораторник 0-24в 0-2А.
ihor
  • Старожил
    +35/-2
    169
    474
  • LVIV-利沃夫
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Апр 2015 в 20:25 »
От АТХ я и брал, мощность 250w.
titanium17
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Апр 2015 в 08:16 »
Пациент умер((( банка ушла в КЗ. Как быть дальше - понятия не имею. Может есть еще какие варианты? или похоронить с почестями.
cmpt
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    1
  • TBC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Апр 2015 в 17:28 »
Отвести провод 3.3в от ATX как на фронте на безопасное от аккумулятора, особенно глаз и окружающих расстояние и подать напряжение (оранжевый провод АТХ - 3.3в) без ограничения тока на проблемную банку 1 секунду!!!
ПОМНИТЕ:
1 секунду!!!
1 секунду!!!
1 секунду!!!
Дальше смотреть как поведет себя это самая банка под напряжением (заряд), с ограничением тока (резистор 100-200 ом последовательно 3.3в от АТХ или катушка)
Если напряжение при заряде быстро поднимается до 2.5в и потом в кокой то момент резко падает до 0.5-0.8 или что хуже в минус, то скорее всего обрыв или замыкание (которое не устранить) и АКБ в утиль...
« Последнее редактирование: 17 Апр 2015 в 22:46 от cmpt »
titanium17
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Апр 2015 в 20:18 »
трижды по 1 сек или однократно?
для читающих молодых боицов - НЕ желтыи а ОРАНЖЕЕВЫИ провод на блоке питания = 3,3в. внимание - желтыи это 12в, не перепутаите.
cmpt
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    1
  • TBC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 17 Апр 2015 в 22:49 »
Океан извинений - разумеется ОРАНЖЕВЫИ
Дмитрий Шерстнев
  • Неравнодушный
    +11/-7
    28
    74
  • Украина, Южноукраинск
  • Стучите и вам отворят...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Ютуб-канал о интересной электронике!
    • Награды
« Ответ #8 : 18 Апр 2015 в 11:04 »
Если что то происходит с одной банкой после длительеой стоянки; после длительной зарядки и не достижение отсечки 14,4В; после длительной зарядки стартер не сделал и оборота, это все признаки короктого замыкания. Жизненный опыт :-) .
 Лечить? Вот всегда когда попадается пациент с КЗ, всегда кажется что его легко устранить. Но как только ты понимаешь как и где именно коротнуло, приходит осознание суровости жизни))) то акб слишком стар(плюсовые пластины сильно покоробило и они не эластичны что бы выровнять, ломаются) то конструкция токосъемов кривая плюс деформация и ни как...и даже если устранил, снова через время кз проявляется из-за перечисленных выше моментов.
 Прошли те времена, когда можно было прополоскать днище акб, где скапливался шлам, который вызывал кз, но сейчас пластины в конвертах и шлам им не страшен.
 В общем здавайте акб в магазин на лом, выручите на пару пива денег ;-) да и время ваше не потратите в пустую.
titanium17
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Апр 2015 в 21:43 »
та и поступлю, уже собираю деньги... но какои взять не знаю... цены от 1000 до  1600 на мою 45ку.
Карман
  • Неравнодушный
    +9/-4
    94
    111
  • Где-то в зоне ТО
  • Ездю с батарейками!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 19 Апр 2015 в 19:23 »
А можно узнать,сколько лет вашему акку,какая именно банка померла и шо за авто?Спортивный интерес.
titanium17
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    1
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 20 Апр 2015 в 07:49 »
Авто -Славута, 2 года у меня , а сколько до этого бегала батарея не знаю. Зовется ИСТОК Са+, дата в виде набора цифр - но что значат понятия не имею. Вечером посмотрю и перепишу. может кто и подскажет.
ihor
  • Старожил
    +35/-2
    169
    474
  • LVIV-利沃夫
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Alekcey
  • Неравнодушный
    +5/-0
    8
    32
  • Украина
  • Познователь зелёной энергии :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 21 Апр 2015 в 21:15 »
Приветствую всех любителей свинцовокислотных АКБ. Розберая свой 190 А АКБ не смог сфоткать. Но роскажу словами. Укр. и европейские АКБ и стандарты ихние отстой. Не соблюдают гост- стандарт. 1. экономят свинец. 2. Не присуют Активную массу на решотки а катают валками или намазывают ( от этого быстро спалзает в низ ) 3. в место сипараторов надевают полиэтиленовые кульки которые лёгкие на пробой ( как призервативы ) 4. пластины ставят на дно. которые должны быть на весу. Чтобы было место куда оседать активной массе. Все современные АКБ в основном замыкают или отрываются пластины :ireful: :exactly:
« Последнее редактирование: 21 Апр 2015 в 21:23 от Alekcey »
Трачу деньги на безплатное электричество :)
Alekcey
  • Неравнодушный
    +5/-0
    8
    32
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 21 Апр 2015 в 21:21 »
и если решотка теряет контакт с главным отводов банки то ничего не поможит для поднятия плотности. поможит переплавка на новый АКБ
Страницы: 1Вверх
