Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Какой мотор лучше?  (Прочитано 3454 раз)
Electronik75R
  • Начинающий
    +0/-0
  • Узбекистан, Фергана
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« : 16 Апр 2015 в 16:29 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с советом. У меня есть аккумулятор 48v 20а / ч литий ионновый  моторколесо 1000вт 48в скорость холостого хода 65км/ч с нагрузкой при езде 45-50км/ч. Мотор прямого привода но прожорливый. Попробовал  к данному аккумулятору 48v подключить моторколесо 500вт 36в через контроллер 48в от киловаттника. Скорость х/х достигает 75км / ч.  С нагрузкой не пробовал. Хочу на моторколесо 750вт 36V подключить контроллер от киловаттника и подать напряжение 48в соответственно. У кого была практика помогите пожалуйста. Что лучше моторколесо 48в 1000вт или моторколесо 750вт 36V с контроллером 48v и аккумулятором 48v?
Dimak
  • Старожил
    +23/-1
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #1 : 16 Апр 2015 в 16:39 »
Обычно, какой мотор тяжелей - тот и мощней.
tmkt
  • Старожил
    +78/-48
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #2 : 16 Апр 2015 в 17:23 »
1) Амперы делить на часы - признак дремучего невежества. Емкость аккума пишите А*ч, Ач, Ампер-часы, и никогда не ставьте там слешей и прочих знаков деления  :-\
2) То что МК номиналом под 36в от 48в крутится бодрее - закономерно, просто оно более скоростное (и одновременно менее тяговитое, чем то что номиналом 48в)
Контроллер от киловаттника подключить естественно можно! На хх будет крутить 75км/ч как и сказали, но вот реально разгонит ли быстрее прежнего колеса - зависит от того сможет ли контроллер дать нужный ток. Надо проверять экспериментально. Ну и тесты проводить на нагрев, например повваливать на полный газ в течение минут 10, потом остановиться и прощупывать крышки мотора как они греются или нет, требуется время для выравнивания температуры поэтому после остановки надо несоклько раз в течение нескольких минут проверять температуру.
Добавлено 16 Апр 2015 в 17:25
Ну и мой личный опыт:
1) редукторное МК номиналом 36в 350Вт, я туда качал 72в 1500Вт. Через некоторое время шестерни свои зубчики порастеряли, то есть пятикратный форсаж был все же немного перебор  :pardon:
2) редукторное МК номиналом 24в 250Вт, катал от разных напряжений, до 55в, мощность до 1000Вт, полет пока нормальный. Накатал на нем неск тысяч км.
  • Старожил
    +43/-4
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #3 : 16 Апр 2015 в 17:57 »
А я так и не понял вопроса. Это типа как спрашивать, что лучше, помидор или огурец? Лучше для чего?
Что вы хотите получить, большую скорость, большую экономичность, меньший вес?
PeaceHaver
  • Старожил
    +20/-12
  • Москва, Южное Бутово
  • Инженегр-автомобилист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #4 : 16 Апр 2015 в 18:46 »
Хороший разгон, хорошую дальность, большой ресурс...
Electronik75R
  • Начинающий
    +0/-0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #5 : 16 Апр 2015 в 19:06 »
Гонял в течении часа нагрева моторколеса нет провода тоже без нагрева просто хотел узнать кто в реале проделал это под нагрузкой с без редукторным моторколесом с прямым приводом. Как будет вести себя моторколесо 750вт 36V при напряжении 48в
Electronik75R
  • Начинающий
    +0/-0
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #6 : 16 Апр 2015 в 19:20 »
Извините может быть я задаю глупые вопросы. В этом деле просто я новичок а в нашем регионе посоветоваться не с кем. До этого мне сказали что даст ли контроллер киловаттника столько же ампер для моторколеса 36V 750w. А почему не даст?  Мне кажется на сколько грузануть мотор контроллер даст тот ток который просит мотор. Дойдет до предела ограничения контроллера и просто его отключит. Или я не прав?
sykt
  • Ветеран электротранспорта
  • Старожил
    +66/-0
  • Сыктывкар
  • Наша родина Советский Союз
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой мотор лучше?
« Ответ #7 : 17 Апр 2015 в 20:58 »
У Вас контроллер на 48 вольт. Выясните, будет ли он работать на 36 вольт. Может быть не стоит весь этот сыр бор затевать.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 3.75 мегабайта.
Страница сгенерирована за 0.327 секунд. Запросов: 33.
