avatar__claw
продаю киты. задний редукторный MXUS 36V/500W, 26" обод.
Автор _claw, 18 Апр. 2015 в 12:38
_claw
имеются в наличии киты 500W MXUS задний. комплектность:
мотор колесо с влагозащищенным, легкосъемным кабелем. 36MX01R, 36v/500w, freewheel type, под дисковые тормоза, 8 об/В
обод Р30D, непистонированный, 26", 36 hole, double wall, 6061
спицы 11G 190мм под 1 крест
контроллер 36В-50В. отсечка 30В, макс ток 22А
полная ручка газа с индикатором заряда 36В
ручки тормоза
цена 1200 юаней за полный комплект
цена 1100 юаней за кит без обода и спиц
в наличии 5 шт
разукомплектовывать мотор и электронику нет смысла, очень специфицная оконцовка мотора и контроллера
цена комплекта шестерен для ремонта  185 юаней (1 шт 65 юаней) (в наличии)
фото
мотор
контроллер
органы управления
обода
datasheet
детальней о контроллере:
вскрытие показало добротное качество исполнения и удобный формат бокса. он разрезной, те чтобы открыть, не надо откручивать болты крепящие феты (они крепятся напрямую к корпусу, те лучше теплоотдача), достаточно открутить боковые крышки и попробовать отделить верхнюю крышку (на ней приклеен лейбл с параметрами контролера). но если все таки понадобится полный доступ к плате, то придется открутить замки держащие феты изнутри. сам контроллер 9 фетовый, на одном плече стоят по одному IRF3205 (55V, 8.0mΩ, ток 80-110А), на втором по паре 80NF70 (68V, 8.2mΩ, 98A)
теперь о недостатках. сами феты лежат на подложке без термопасты. рекомендую смазать, если хотите форсировать мотор, подлудив шунт или заменив феты.
на родное напряжение 36В (и вплоть до 14S лифера или 12S липо) родные феты вполне самодостаточны, как врочем и конденсаторы на 50В, которые стоят на плате.  но если вы хотите ~60 км/ч, те 16S (18?) лифер или 14S (16?) липо, то придется менять и конденсаторы и IRF3205. также советую подлудить фазные дорожки, пропаять усилитель батарейной дороги (причем с обоих сторон платы) - мхусовцы пожалели олова, а также проложить усилитель от минуса к шунту, чтобы вся нагрузка шла не только через печатную плату. все это нужно потому что при повышенном напряжении вырастет и фазный ток. (ниже, под спойлером, есть фото апгрейженного контроллера на 60В)
ну и еще думаю можно на стабилизатор напряжения тоже прикрутить какую нибудь небольшую люминевую железяку для большего охлажднения. все таки она будет работать с повышенной нагрузкой, в случае апгрейда.
контроллер изнутри
сток
переделанный на 60В. IRF3205 заменил на IRFB3077. конденсаторы того же номинала, но на 63В
Pip12
Я так понимаю, спицы есть в комплекте. А спицевать самому придётся?
RommT
Судя по фото они больше 350вт моторов, интересно как они в сравнении с 500вт Бафангами и Маками? Есть пользователи таких уже?
электро-Ока
_claw
[user]Pip12[/user], да спицевать самим. так сделано чтобы был выбор ободов. распцицевывать сток, можно поцарапать, а также спицы на выброс
[user]RommT[/user], естественно они больше! мощность не видите, 500Вт? 60км/ч ему по силам
process
Цитата: _claw от 19 Апр. 2015 в 00:1860км/ч ему по силам
Здравствуйте! Разрешите задать несколько вопросов?)
1. Какая из Ваших батарей для такой скорости необходима? Каков будет примерный пробег на этой батарее с этим МК при скорости ~30км/ч?
2. Почему у этого мотора скорость выше чем у директ-драйвого киловаттника?
3. Хватит ли места с этим мотором для установки 8-ми звездного фривила в 135мм?
4. Можно ли у Вас сразу заказать усилители дропаутов? Запасной комплект звезд редуктора?
5. Возможно ли заменить мотоциклетную ручку на курковую?
6. Каковы ориентировочные время и цена доставки до г. Пермь?
Спасибо! :-)
user020413
моторчик тема! надо брать! под кассету такой сильно дороже будет? или у китайцев спросом не пользуется
трещотка за сезон песком заполняется, одноразовый материал
_claw
Спасибо! :-)
1. из готовых от шуанье никакая. все будут вырубаться на пике
2. кто вам сказал что киловатник идет меньше 60? на киловатнике можно разогнаться до 80. я разгонялся
3. нет
3. дропауты нет, шестерни будут позже
5. можно
2. 2 недели
Volche
простите за глупый вопрос а с 48v батарейками будет работать?
мне катать не на максималках нужно, или на квашунях вообще не попрет?
_claw
[user]Volche[/user], в конце шапки максимально развернутый ответ на ваш вопрос
_claw
теперь можно купить кит без обода. цена ниже!
также будет возможность приобрести ремкомплект пошестереночно
burundukh
1) вес мотора сколько ?
2) под переднее колесо возможно ставить ? снять звезду ? ось по толщине под стандартные дропауты ?
3) чем контроллер отличается от контроллера в переднем ките ?
4) (вопрос неофита) более мощный мотор быстрее съедает батарею ? ( без выхода на максимальные обороты)
GT Avalanche: переднее mxus XF07 , li-ion 48v/12 бутылка.
Pilot Самокат: Q100 заднее 12", 36v
рама кикбайка в процессе производства.
_claw
1. 4.1 кг
2. вы чертежи смотрели? как вы собираетсь 135мм по дропаутам воткнуть в 100мм??
3. это что, вопрос от задорного, типа чернила для первого класса? нет отдельных контроллеров для зада или переда! он универсален
4. вопрос с кучей неизвестных переменных
Saymon92
В горку без педалей поедет (до15%, батарея 36вольт, общий вес ориентировочно 120кг)?
_claw
в горку поедет. а батарея на сколько ампер отдачи рассчитана?
Saymon92
Батареи пока нет, интересно узнать выдержит ли МК тяговый режим, и какая для этого потребуется батарея?
_claw
батарея должна держать 30А долговременно. а мотор справится. но если покажется что тяги маловато, всегда можно подлудить шунт. резерв у контрооллера и мотора есть - те до 30 можно поднимать ток. но выше не советую, особенно если подъемы затяжные. хотя впрочем и стоковые настройки вполне достаточны
Saymon92
_claw
_claw
отличный кит для повседневной езды. в наличии ремкомплекты. шестерни приехали.
если кому очень надо, то могу проапгрейдить контроллер до 60В
_claw
_claw
MIFUS
#21
К слову об аккумах от шуаньё. То, что в пике будет отрубаться, понятно, но возможно ли использовать лягушку 13s и сей мотор, но ездить не на полной мощности (как-то ограничить ток или не жать тапку в пол, если это может помочь) до приобретения аккума мощнее (сразу брать мощнее - в бюджет не впишется) или лучше не извращаться и брать сразу кит от шуаньё? Хочу в июле приобрести нужное для переделки лисапеда, выбираю вот: сразу оптимальное брать или можно с запасом.
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
_claw
[user]MIFUS[/user], технически 48В фрог потянет 500Вт кит. надо только шунт подлудить чтобы 25А тянул и предохраниеть плавкий заменить,ампер на 30, внутри бокса. но если вы не знаете как это сделать, то мой совет может оказаться бесполезным.
а атк чтобы не тапка в пол ездить конечно можно, но каждый раз ловиьть этот момент наряжно мне кажется. все равно нет, нет но вырубится. надоест быстро. реально подлудить шунт и ездить без проблем
алексей1970
#23
здраствуйте.с переделанным контроллером могу преобрести этот кит без диска.и взял бы спицы 215(чёрные) и ключик для спиц.сколько в рублях? и куда.
_claw
алексей1970
#25
не хватит.без диска.вопрос?а нет размеров мотора?
_claw
размеров пока нет. китайцы не хотят даташит отдавать ))
надо еще раз спросить
алексей1970
ясно.хотябы диаметр от дырочек.чтобы спицы просчитать.
CEPOCTb
просмотрел тему не нашел какой рпм у двигателя? есть возможность выбрать рпм? передний ожидается?
RommT
С таким крутящим моментом передний шлифовать будет, особо смысла нет.
На счёт рпм тоже интересно, от ~50в сколько об/мин примерно холостых выдаст?
электро-Ока
_claw
#30
передних не будет.
в шапку добавил чертеж с размерыми и ттх мотора. рпм можно посчитать. а можно пользоваться и теми цифрами, что на рисунке.
будет время, сам замерю kv
алексей1970
здраствуйте.куплю кит без диска с переделанным контроллером .спицы 215(чёрные) и если можно ключик для спиц. отпишите цену в рублях и куда деньги слать.
_claw
[user]алексей1970[/user], вам точно 215 спицы? этот мотор чуть больше в диаметаре, чем 350Вт шуанье
алексей1970
посчитал на калькуляторе.в 2 креста 214 выдаёт.думаю подойдут.
_claw
алексей1970
алексей1970
здраствуйте.забрал комплект без контроллера. вопрос? а провод от мотора до контроллера длинее бывает? кстати спицы подошли идеально . спасибо жду переделанный контроллер.
_claw
провод какой есть. других нет к сожалению. контроллер вышлю во вторник.
алексей1970
спасибо за ответ.вопрос? если его разрезать и удленнить ничего не случится? и ещё вопросик отдельно провод можно преобрести.если можно то и резать не придётся.нарастил и всё.
_claw
отдельных нет. а насчет резать. провод ваш. делайте что хотите. вообще непонятна проблема. провод то не такой уж и короткий! другие могут подумать, что огрызок прям.
алексей1970
провод не огрызок он длиной 90 см к сожалению мне не хватает 30 см.
_claw
алексей1970
может кто знает где купить такой провод??? помогите.
_claw
я конечно спрошу у мхусов. но сам понимаешь сколько времени ждать придется
алексей1970
alex88
_claw
[user]alex88[/user], нет конечно. человек хочет сделать малой кровью. а с этим кабелем резать придется
[user]алексей1970[/user], вот есть другой похожий вариант, но там доставка негуманная
алексей1970
_claw
алексей1970
нашёл провод папа мама.длина 40 см.если кому надо могу дать телефон в москве.
_claw
информацию о KV выложил в шапку. сразу говорю, 50В достаточное напряжение, чтобы развить 50-55 км/ч, те потолок по мощности для этого мотора
алексей1970
забрал сегодня переделанный контроллер.всё собрал.  мотор а..уенный.тащит как трактор.рекомендую классный комплект. %-) :kidding:
ivan4.84
Пашь, а такой-же, только под кассету бывает? Если да, заказать реально? Сколько будет стоить? 10 скоростная кассета встанет?
_claw
ivan4.84
Жалко :sorry: Остается два варианта BAFANG и XOFO...
sveiser
#55
Здравствуйте. Сколько будет стоить комплект без обода и спиц, но с курком газа, с доставкой в Мурманск. Терминала энергии у нас нет.
Накопитель
В наличии последний мотор с последним к нему ободом и спицами.
350w - езжу медленно, но много
sveiser
Возите ли вы запчасти на эти моторы?  Мне нужен ротор. Я расколол корпус ротора.  :facepalm:
ale197851
_claw
[user]sveiser[/user], к сожалению таких з/частей не возим. только шестерни
sveiser
sveiser
Шунт это медная скоба на плате, и увеличив её сечение можно увеличить ток?
alexandrFox
scezary
Здравствуйте, есть ли в наличии данный комплект? Переварит ли стоковый контроллер 13s li-ion?
_claw
