Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Можно ли поставить мотор-колесо на раму советского вела "Украина"
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Можно ли поставить мотор-колесо на раму советского вела "Украина"  (Прочитано 3302 раз)
piratdvd
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть старый велосипед "Украина" и заднее мотор -колесо 48v 1000w  хочу переделать на электровелик но задняя вилка похоже уже чем длинна оси двигателя, ну и с тормозами не знаю как поступить что посоветуете?
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так ставьте на переднее. Тут были фотки от людей, которые переливали советские ригиды в электро. И тормоз барабанный родной сохраните. Клещевой ручник можно оставить (или поставить) как страховку от последствий слета цепи.
МК можно обменять/продать и купить на передок, всяко проще, чем трехаться с неподходящей посадкой.
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Lipo 12s1p. QQ-100
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тоже хочу поставить передний редукторный МК на Украину, осталось только вилку прикрутить, на ней можно и тормоза вибрейки замутить и задний тормоз останется, а с задним МК, пожалуй придется помучаться, проще поменять МК на переднее.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А любопытно, современная вилка с дюймовой резьбой или 1/8 на "Украину" встанет? Шаг резьбы там другой вроде, нужны соотв. гайки, возможно и чашки под подшипники на колонку нужны будут "свои".
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Должна вроде встать, продается наборчик с чашками и гайками, может быть можно и с родными чашками.
kucha
  • Местный
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не, похоже это не прокатит. Я в прошлом году делал профилактику подшипникам колонки на своем Фальконе с дюймом, попробовал советский подшипник от рулевой, он не подошел. Стало быть разные конусы и чашки. Вот:
http://s28.postimg.org/75fcvlnlp/IMG_9046.jpg
Слева советский под рулевую.
На видео изящная переделка, жаль ее толком не видно - снято так же, как насвидомлено, пардон муа.
piratdvd
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На 1000 вт на переднее колесо не ставят а у меня уже есть ЗАДНЕЕ колесо и велосипед
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этт все поняли, о том и речь...
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так как рама стальная разгибайте перья и не бойтесь. Ничего ей не будет. Единственное возможно придется подпилить дропауты. Также скорее всего будут поблемы с цепью. Для этого нужно будет купить длинный вал каретки под квадрат и шатуны под квадрат.
piratdvd
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не совсем понял про длинный вал каретки и квадрат, что за квадрат?
Hizheka
  • Местный
  • Москва Останкино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 Ну Украине вал каретки и шатуны под клинья, они вечно разбалтываются итд.  Если  раздвинуть перья нужен будет более длинный вал каретки, я предлагаю купить вал каретки и шатуны под квадрат, это более современный стандарт крепления шатунов к валу каретки.
Сообщение понравилось: piratdvd
TDS
  • Начинающий
  • Эстония
  • 2 сезона на электровелике!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Два года проездил с скоростным Кристалайтом спереди. Переднюю вилку раздвигал на 10мм и растачивал на 1мм.
Так как частенько езжу по бездорожью сейчас поставил ещё и заднее мотор-колесо. Поставил Пирог 4. Ещё не ездил, пока не всё готово.
Так вот интересная штука, паз в задних дропах растачивать не понадобилось. Он оказался 11мм. Может это не на всех Украинах так, не знаю. Ось колеса встала с зазором.
Но я надеюсь, что зажимные усилители решат эту проблему.
Заднюю вилку лучше всего разжимать длинной шпилькой М8 или М10. (и переднюю тоже, хотя переднею я руками разгибал) Вставил шпильку в дропы и крути гайки изнутри.
Размер задней вилки надо делать на 10-15мм больше чем нужен, кагда отпустиш гайки вилка сыграет немного обратно. Я разжимал до 150мм примерно, когда отпустил гайки стало 135мм.
Передняя звёздочка у меня пока родная осталась. Сзади на Пироге 6и или 7и скоростная трещётка. Цепь без перекоса легла на вторую по величине звёздочку. Но родная цепь толстовата и не до конца садится на зубъя. Но вроде настроил не слетает. Может надо будет поменять, езда покажет.
Тормоза на обоих колёсах будут дисковая механика 160мм + рекуперация на заднем и электротормоз на переднем. Механические тормоза нужны будут только на скоростях ниже 10км/ч.  Но чтобы поставить тормозные каллиперы пришлось делать крепёж.
Но конечно намного проще поставить передний мотор и сохранить родные тормоза в заднем колесе. Если больше 30км/ч не ездить то родных тормозов достаточно. Можно на переднее клещевые поставить для подстраховки.
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А может лучше донора поменять, МК то мощное, дропауты, конечно, можно расширить, но может возникнуть проблема с передней звездой (осевое смещение), да и заднюю трещетку придется ставить односкоростную (под шаг цепи Украины), можно и планетарку замутить, правда она будет дороже самой Украины, хотя и МК тоже дороже. Завтра поеду поменяю переднюю вилку на своей Украине, поставлю пока простое переднее колесо и попробую покататься, потом планирую поставить Q-128 на переднюю вилку, а в качесте батареи будет три народные котлеты.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2015 в 21:34 от yuri »
yuri
  • Старожил
  • г. Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, в этой теме http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=10768 ставили заднее МК на раму типа Украины.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.184 секунд. Запросов: 102.
