avatar_AutoLand
обсуждаем фары на элвел!
Автор AutoLand, 20 Апр. 2015 в 20:48
AutoLand
Добрый вечер!
Задался себе таким вопросом: Можно ли из светодиодов сделать фару переднюю и заднюю на 55V(просто на самом деле 55, а не 48)? Сделать хочу так: Взять корпус для фары(китайские фары на велосипед продают) впаять туда 6-8 светодиодов и на заднюю светодиодиков этак 6, и вывести под общий провод, и на прямую к акб! Дело в том что дисишку я ставить не хочу, а вот специальные фары на 48v дороговато стоят! Или подскажите как сделать самую бюджетную фару, можно без задней, только переднюю!?
dengor
Вы должны задачу ставить правильно. Что значит самую бюджетную? Чтобы светила или чтобы освещала? Готовые фары - 800 руб. Это дорого? Хорошие светодиоды тоже денег стоят, а слабые светить не будут. :neg:
Расставить все точки нади
poraboloid
Более того под разные задачи нужны разные фары.
Для вечерних-ночных покатушек по паркам - лесам нужен заливной свет.
Для скоростной езды по асфальту - нужен дальний свет, дающий освещенный туннель.
Для езды по ДОП нужен ближний свет, с отсеканием верхней границы.
Хорошая фара дешевой не будет, ни готовая, ни самоделка.
Slavemaster
Самым бюджетным вариантом мне видится набор подходящего напряжения из последовательного соединения кусков 12В светодиодной ленты (4 куска выдержат требуемое напряжение с вероятностью 98%), либо вариант чуть дороже, но применим к любым светодиодам в любом количестве: lm317 в режиме стабилизации тока:
Почитать статью на драйве: http://www.drive2.ru/b/524381/
P.S Конечно это будет никакая не фара, особенно из ленты, но тут весь секрет в подручных материалах и фантазии)
dgon.iv
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
AutoLand
сорри забыл написать, фара нужна с ближним светом!
Добавлено 21 Апр. 2015 в 16:53
это где в Москве продают фару за 800р?
Surf_el
Из правильных самая бюджетная будет фара от мотоцикла. Да на лампе накаливания, да тяжелая, да с дисишкой. Но светить будет правильно.
tmkt
Цитата: AutoLand от 20 Апр. 2015 в 20:48
Добрый вечер!
Вообще-то в разделе Электровелосипеды есть огромная тема про велосвет!
А насчет дороговато - на тао продают шикарные фары на диапазон 12-80в, по 5$ штука, фара на 4 хмелях
это дорого?
Добавлено 21 Апр 2015 в 17:12:24
дерьмово они светят, намного слабее чем на джипах каких-нить
а вот мой самопал на 10 хмелях - сравнимо с джипами освещает дорогу :)
av404
У меня на ближний вот эта http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Super-Bright-Car-LED-Fog-Reverse-Ligh-Newest-LED-Eagle-Eye-White-Light-Daytime/1991520928.html
Тёплый белый чтоб ямки видно было. Запитан от ДС 12в 10а.
На дальний вот эта http://www.aliexpress.com/item/4pcs-lot-Super-Bright-Motorcycle-Electrocar-LED-Light-Headlamp-12W-12V-80V-dropshipping-11649/955587215.html
Тоже сделан тёплый белый. Запитан напрямую от 48в аккума (55в в реале)
