Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Сломалась ручка газа -курок
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Сломалась ручка газа -курок  (Прочитано 1147 раз)
Fantom
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Апр 2015 в 13:35 »
На днях мой вел "переклинило", он решил уехать без меня, еле поймал. По сему поводу сегодня решил разобрать ручку газа, и обнаружил что там сломался кусочек пластика, который держал какую-то микросхему, (обведена красным), к которой если поднести один из магнитов на курке, вел начинает рвать с места, и ручка тормоза и удаление магнитов не спасает, после отпускания тормоза, всеравно продолжает ехать. Что это за шайтан- микросхема? И может есть у кого фото подобного девайса в целом виде, чтобы я мог эту микросхему на место приклеить, а то 1700 за новый курок жалко отдавать
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Апр 2015 в 13:38 »
это не мелкосхема. это датчик холла, аналоговый
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Апр 2015 в 13:59 »
Зачем вам фото?
Клейте на прежнее место. Лучше термоклеем.  ;-)
Наверняка там сохранились следы крепления.
Заодно можете подогнать ход курка под свои предпочтения.  :eureka:
Сообщение понравилось: Fantom
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Апр 2015 в 14:08 »
сколько сколько??
здесь купите новую дешевле в 4 раза
Fantom
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Апр 2015 в 15:16 »
Зачем вам фото?
Просто я чайник в этом вопросе и боюсь ошибиться +- 2 мм. ( там крепеж этого датчика на несколько частей развалился и самые мелкие потерялись, поэтому в точности воссоздать исходное местоположение не получится). Если это не критично, я его приклею, примерно как он был. Там ведь главное, чтобы один магнит в исходном положении прилегал к одному из магнитов, я правильно понял?
Kullx
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Апр 2015 в 15:20 »
Главное правильно расположить датчик - плоскостью к магнитам.
И не перевернуть его случайно - а то вроде в реверсе работать будет.
А так - расходник. В Китае они бакса по 2 стоят, ну доставка еще столько же.
Пластак точится потихоньку, от ударов (особенно зимой) - могут ухи поотваливаться... Проще заменить в сборе раз-два в сезон и не мучать мозг.
Fantom
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Апр 2015 в 15:23 »
сколько сколько??
Во спасибо, как раз думаю о прокачке вела, может там, как надумаю, мини-е контроллер закажу, если конечно они в Китае водятся...
Kullx
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Апр 2015 в 15:27 »
, миник - российская разработка. Если и найдете - то дороже чем у адаптовцев.
Fantom
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Апр 2015 в 19:39 »
Зачем вам фото?
Термоклей рулит )) Вроде все работает. Немного хуже, чем было, но лучше так, чем совсем ничего )))) но чувствую без покупки нового курка не обойтись.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Апр 2015 в 20:06 »
сколько сколько??
Вопрос в том,что ,  именно такой курок не продает. это спецзаказ GM помоему(судя по конструкции),а там и распайка другая(если это особенно MP-4 или 3)
и штеккер проприетарный.
в лучшем случае это нужно будет новый покупать, и распаивать как старый был.
к тому же у GM стоят аналоговые холлы SS49H,(с более плавной характеристикой) стандартная ручка  вызовет резкий рывок на старте,если особенно контроллер запрограммирован на всю катушку,даже если медленно нажимать :-(
« Последнее редактирование: 26 Апр 2015 в 20:21 от alayf78 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.132 секунд. Запросов: 78.
