avatar_Jeca
И снова велокомпоненты против мото, или какой смысл возить с собой лишний металл?
Автор Jeca, 11 Апр. 2015 в 09:18
alayf78
про мото  компоненты вы правы конечно.
но тогда это будет иж юпитер 5 с педалями :-D так на посту гибдд и права могут попросить,а еще и осаго с птс :pardon:
никому не прийдет в голову у того француза хоть он и 300 км ч гоняет спросить все то же самое. кстати,у него там и переключатель скоростей,и педали ,и самая обычная вело вилка стоит как я вижу,чтобы у властей не возникло претензий.
если нас на мото компонентах не будут тормозить и просить доки на мотоцикл,тогда я буду думать дальше о замене остальных деталей. пока меняю только то,что часто ломалось на мото
Ссылки на Француза оч. условны.
Он же вам [user]alayf78[/user],  не рассказывал, какие именно комплектующие были использованы.
И если на вилку, на идеальной дороге, действуют довольно скромные нагрузки, то на шинный корд при 300км/ч - они огромны.
Более чем уверен, что покрышки у этого рекордсмена явно не из соседнего веломагазина.
Как минимум, сделаны по инд. заказу.
Он же сам прямо говорит в камеру - малейшая ошибка в расчетах, и все...полет прекращается досрочно.  :sorry:
se80
[user]илс[/user], достатьчно взглянуть на видео - там все понятно, нищий француз, на ашан байке.
Если серьезно, господа ... я могу по своему опыту заявить внутри трешки - можно гонять на вело-колесах-вилках-тормозах со скоростями 100+ .
Не ведитесь на развод производителей почтовых ящиков, которым лень заниматся снижением массы своих изделий!
ТО 2 раза в год тормозной системы и аммортов обязательно!
Letnab
Цитата: Jeca от 11 Апр. 2015 в 14:00
Цитировать
Фразы "Зуб даю, можно и нужно гонять +100 км\ч" производитель не говорит. Не потому что нельзя это сделать. А потому как не все умеют думать.
Права на мотоцикл зачем существуют? Чтобы хоть как то ограничить число дураков на дроге.
Если серьезно, то ваш опыт, прокурора не интересует!
Разработка приводов для различных видов сухопутного, водного и воздушного транспорта. Рамы для мощных электроциклов "ГРАНЪ"
Мы в коммерческом разделе на Электротранспорт.ру
Производитель рамы "ГРАНЪ" индивидуальная сборка по запросу
alexandrFox
Хороший срачник:) на сегодня запасся куличами и яйцами с чаем, вместо пива и попкорна как обычно.! Буду заходить сюда почаще))
Пс. Всех с праздником! Христос Воскрес!
Letnab
Воистину воскресе! Все с праздником!
mevial
Цитата: se80 от 11 Апр. 2015 в 11:02
[user]Jeca[/user], чего на хукворме не катается - и легкая и надежная?
Так хукворм полторашку стоит, а иннова всего 200р. Купят иннову, а потом велорезину ругают.
Jeca
Не ругают а констатируют.
Эта 200 рублей, её больше не возят.
И даже поделывают. Вот и перебираю потихоньку. Реальной потребности в "сликах" не было.
Дороги не те. Уже пару раз на перекрёстках подскальзывался.
mevial
Иннова вобще в любом своём проявлении дорогу не держит, хоть слик, хоть зубастик, хоть шиповка.
Jeca
Именно на 500 рублёвых сликах. Та что на фото, за семь лет не разу не подводила.
PeaceHaver
Какие? Я вот сколько помню мадишный курс по шинам, то на ровном асфальте при высоком давлении гистерезис покрышек будет минимален, т.е. нагрев небольшой. Ям нет, то есть поперек они не мнутся. Разве что их может растянуть вдоль, в случае очень высокого момента, но если разгоняться умеренно... То при равномерном движении, пусть даже на высокой скорости, на шины не будет действовать каких-либо запредельных нагрузок, даже велосипедные.
Добавлено 27 Апр. 2015 в 19:35
Я по своему опыту могу заявить, что я на трешке в левом ряду однажды такой сталагмит поймал, что пришлось защиту картера менять, а она была чугуниевая дай боже. И уперлась в картер, хорошо что сам картер не лопнул. Так что сферически и в вакууме гонять можно, а реально раз на раз не приходится. Это один.
Два: более тяжелые компоненты более дешевые. Учитывая наличие на борту туевой хучи батарей, то на массу компонентов можно вообще положить - огромной роли она не сыграет. И вообще, чем больше масса - тем больше стабильность, тот же ветер меньше сдувать будет. Ну и прочность выше, само собой, плюс ходы подвески больше.
aleks17121960
Когда годика три назад одним из первых советовал переходить на мотокомпоненты-смеялись все!Теперь про это есть несколько тем,обмен опытом и тп.Тем удивительней читать некоторые *советы* типа:купи ашанбайк и езди 100км/ч,все будет зашибись!Пацаны,если у вас сильный ангел-хранитель,это не значит,что так у всех!На Аллаха надейся,в ишака привязывай...Простейший пример-влетел на небольшой скорости в вырезаную в дороге штробу этак 400мм грубины.Поднял мотик и поехал дальше.За мной туда попал следующий в колонне на трехколесном веле с дорожной велорезиной.Правка обода и замена резины.Такая простая разница.
PeaceHaver
С одной стороны, если бы у него был даунхильный обод и супер-пупер велорезина - возможно, результат был бы аналогичен мотоколесу. С другой, мотокомпоненты значительно дешевле и общедоступны.
Тем более, что именно тянет мотор, а не педали. Понимаю смысл в карбоновом байке в случае, когда надо долго тащить его на спине. Не понимаю смысла экономить несксотграмм в случае, если батарей многокило и тащит двиг.
andreym
Разница в расходе между велопокрышками типа хукворм и моторезиной мишлен примерно 15-20%
разница в весе колес примерно 2.5-3кг на каждое колесо НЕПОДРЕССОРЕННОЙ МАССЫ
разница в весе батареек требуемых для того-же пробега составит те же 15-20% тоесть от 3 до 5кг при рассчетных пробегах 150-200км. в случае использования литий-иона, если речь о лифере то разница в массе батареи достигнет 7-10кг
Итого имеем:
разница в весе аппарата 3+3+5 = 10-11кг в среднем!!! это при прочих равных условиях - а именно пробег\скорость.
разница в стоимости покрышек камер и ободов НЕ в пользу моторезины (чур петрошину не предлагать: сами от нее линолеум отмывайте :))
PeaceHaver
Разница в тормозах, подвеске и прочем? Даунхил дорог весьма есть. То есть, насколько я понимаю, при одинаковых ттх (а еще далеко не факт, что мото не лучше по ттх) и меньшей массе ДХ будет стоить значительно дороже. И чем легче запчасть - тем дороже.
Я бы просто предложил производителю выложить сравнение в ттх и стоимости между тем и тем - и пусть каждый для себя решит.
ferum
Схожая по уровню мото резина вовсе не дешевле велорезины. Почему сравнивается топовая даунхильная покрышка и непонятный мотокитай из подвала?
Rocksteady
Вилка от питбайка 10+кг  (10-15тр)
Бюджетный Даунхил Volcano 4кг (5-15тр)
Даунхил Marzocci 888 2.5кг (10-30тр)
Даунхил для "акрабатов" Marzocci monster 4-5кг (10-50тр)
Все эти вилки отличаются большой надежность и проверены временем
GoPro: Backflip Over 72ft Canyon - Kelly McGarry Red Bull Rampage 2013
PeaceHaver
Да, прыжок этот помню, красиво.
Ну, тогда в чем преимущество велокомпонентов? Если четко, в двух словах.
