Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: [Решено] Сильный гул и вибрации bafang bpm  (Прочитано 840 раз)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Друзья, подскажите, установил на свой велосипед-чоппер мотор bafang bpm с контроллером и тп от этого же продавца - при трогании и примерно до 15кмч сильный гул и вибрации по раме. Особенно когда плавно курок нажимаешь. Можно как-то вылечить?
[Решено]: заказал и поставил оригинальный контроллер от elifebike.com и все стало как надо =)
« Последнее редактирование: 15 Июн 2015 в 23:53 от anton2014 »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Апр 2015 в 14:01 »
Холлы в МК первым делом проверять надо, методика описана была не раз здесь на форуме...
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Апр 2015 в 14:07 »
Дык мотор новый..
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Апр 2015 в 14:10 »
Дык мотор новый..
Так может он новый и с браком. У меня тоже полукиловаттник Бафанг, таких симптомов никогда не было.
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Апр 2015 в 15:09 »
Дык мотор новый..
Вроде несколько экземпляров уже попробовал
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 29 Апр 2015 в 15:12 »
Тогда может быть причина в другом месте?
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Апр 2015 в 15:16 »
если на вашей раме несколько моторов вызывают вибрации то скорее всего как всегда дело в резонансе мотора с рамой. это не неисправность мотора,а просто так совпало :pardon: нокак правило кроме некоторого дискомфорта это никаких последствий не несет
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 29 Апр 2015 в 15:25 »
Вот и я так думаю. Просто на совершенно другом велосипеде у другого человека такой мотор так не резонирует..
Добавлено 29 Апр 2015 в 15:28
Кстати еще момент - обод у колеса диаметра 100мм. И оно если смотреть сзади гуляет вправо-влево по полсантиметра. Мастер который спицевал говорит что это нормально для широких ободов.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 29 Апр 2015 в 15:58 »
Мастер свистит, это называется восьмерка...
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 29 Апр 2015 в 16:22 »
А на второй вопрос мастеру по спицовке то что колесо помимо восьмёрки вверх-вниз немного ходит (это как я понимаю яйцом называется) он говорит: "У редукторных колес всегда есть люфт. Можешь даже у яндекса спросить"..
Что скажете товарищи?
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 29 Апр 2015 в 16:32 »
, надо менять мастера. А насчёт гула и вибраций, поможет использование синусного контроллер.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 29 Апр 2015 в 17:00 »
+1
Широкий обод и наличие редуктора в моторе - обоснование восьмеркам и яйцам? O_O "Это действительно новое слово в науке и технике" (с)
Правда в другом: если появилась восьмерка или яйцо на двойном ободе, их труднее выправить, чем на ободе одинарном (яйцо - несколько проще). Причем чем жестче такой обод, тем труднее. И наоборот, на пластилиновом одинарном люмине типа "Десна" и таком же хромированном железе советских лет эта операция элементарна. А мастер гонит ерунду!
СТЛ
  • Наш человек
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 29 Апр 2015 в 17:13 »
Может и правда бессенсорный контроллер поможет
Добавлено 29 Апр 2015 в 17:16:07
Могу предоставить на пробу ,или с предоплатой забрать- 5500 р на возврат
Добавлено 29 Апр 2015 в 17:16:38
48-84 вольт
« Последнее редактирование: 29 Апр 2015 в 17:47 от СТЛ »
AMK
  • Начинающий
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 29 Апр 2015 в 19:10 »
Не хотелось бы накаркать,
подобная ситуация было у меня прошлым летом, но моторчик бафанг  bbs-02, надо понимать что это совсем другой - мид-драйв со встроенным контроллером.
Сначала у меня в контроллере сдохли пара полевиков, после того как я моторчик в жару по пескам и горам не щадил использовал в режиме мото. Контроллер разобрал заменил транзисторы, ещё недолго поэксплуатировав проявилась ситуация как у вас, сильная вибрация при трогании и на малых скоростях, после чего в контроллере опять сдохли эти-же транзисторы, но по нормальному их заменить уже не получилось, слишком расковырял много там. Купил новый контроллер, заменил всё нормально.
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 29 Апр 2015 в 19:14 »
Так в том то и дело что несколько бафангов и несколько его контроллеров пробовали (если быть точнее то три мотора и три контроллера) - одинаково.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 29 Апр 2015 в 19:25 »
, у разных людей, разное понимание, что такое сильный гул и вибрация.
Прикрутите экшн камеру на заднее перо, и выложите видос.
Тогда будет понятнее,  есть ли вообще повод для беспокойства.  :hello:
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 29 Апр 2015 в 19:30 »
на второй вопрос мастеру по спицовке то что колесо помимо восьмёрки вверх-вниз немного ходит (это как я понимаю яйцом называется) он говорит: "У редукторных колес всегда есть люфт."
Запоздало. "Мастер" и правда люфт от кривизны не отличает, или просто оговорка?
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 29 Апр 2015 в 19:34 »
экшн-камеры нет, если только на мобильник заснять))
что по поводу спицовки можете сказать? (выше писал)
Добавлено 29 Апр 2015 в 19:36
есть конечно идея другому мастеру отвезти, но как обычно хочется "малой кровью" разобраться) да и понять что и как
Страницы: 1>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.231 секунд. Запросов: 97.
