Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Где взять подшипник полариса 48-1000 или какой его размер или номер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Где взять подшипник полариса 48-1000 или какой его размер или номер  (Прочитано 1379 раз)
аббааббаабба
  • Начинающий
  • Россия, Ногинск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
привет
где купить подшипник полариса 48-1000 или какой его размер или номер7
в автозапчастях не видел никто7
и как его вынуть7
помогите пож, колесо разваливается
мож в ногинске есть кто знает
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Надо разбирать мотор. Есть отличные видео и мануалы как это сделать (гугль и ютуб в помощь). Подшипники в крышках. Если запустить, то потом сложно будет выбить, обойма останется, а сердцевина выпадет. Обычно мощной кривой отверткой можно выбить если постараться. Предварительно замочить wd40. Подшипник точно не помню вроде 6202 (можно прочитать на подшипнике когда разберешь), лучше брать с буквами rs, 2rs (металлорезиновый съемный пыльник, можно потом смазывать) а не Z(несъемная стальная пластинка)
Продаются в автомагазине, либо в магазине подшипников (R) КЭП.
Сообщение понравилось: аббааббаабба
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для своего Поляриса я заказывал след. размер:
Наименование    Внутренний
S6202    15    35    11
http://www.podshipnik.ru/catalogue/online?action=search&common_types=&item_name=&choice=1&size_1_min=15&size_1_max=15&size_2_min=35&size_2_max=35&size_3_min=8&size_3_max=11&chkall=on&common_types[]=1&common_types[]=2&common_types[]=3&common_types[]=4&common_types[]=5&common_types[]=6&common_types[]=7&common_types[]=8&common_types[]=9&common_types[]=10&common_types[]=11&x=16&y=1
Если ссылка кривая, искать тупо здесь:
http://podshipnik.ru/sale/
аббааббаабба
  • Начинающий
  • Россия, Ногинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
спасибо
а не лучше использовать вместо радиальных
радиально-упорные или
роликовые или
какме-нибудь еще7
может кто имеет опыт или знает7
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а зачем?
Стоимость таких подшипников,высока, а срок службы, вряд ли будет отличаться от обычных,радиальных.
По подшипникам было много постов на форуме.
Если кратко, то срок службы подшипников зависит от:
1. условий эксплуатации
2. конструкции и материала уплотнительного (защитного)  кольца
Как и написал , надо брать 2rs от известного изготовителя.
Как правило, качественных подшипников  хватает на несколько лет интенсивной эксплуатации.  :exactly:
аббааббаабба
  • Начинающий
  • Россия, Ногинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня люфт при покачивании колеса т е почти осевой. а не радиальный.
может износ больше упорный  чем  радиальный7
и повороты я на скорости прохожу. даже сносит -упорн нагрузка.
и в велах подшипники ступиц радиально-упорные
вот  и подумалось
« Последнее редактирование: 01 Май 2015 в 14:40 от аббааббаабба »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если найдете радиально-упорные нужного размера, покупайте, ставьте, а потом нам расскажите о результатах.  :eureka:
ReSharVladimir
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК заднее? Если при покачивании МК за обод в стороны слышен стук, то однозначно менять подшипники. А если колесо из стороны в сторону не вихляется, а просто по оси ездит, то, возможно, дело не в подшипниках, а в проставках между подшипниками и статором. Такое, если подшипники еще могут послужить, можно исправить установкой шайб на ось между статором и внутренним кольцом подшипника. Но МК разбирать(снимать крышки) во всех случаях придется.
аббааббаабба
  • Начинающий
  • Россия, Ногинск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
мк переднее
слышен стук
по оси не ездит
ReSharVladimir
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда однозначно подшипники под замену.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
И лучше поставить иппонские за 500р штука (NTN, Koyo), а не дешевые китайские из соседних автозапчастей. Тогда ближайший сеанс обслуживания перенесется тыщ так за 20 км
KUEBJI9IHUH
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня таж самая проблема люфт колеса по отношению к оси.Когда первый раз разберал колесо выпала разломаная тонкая плоская шайба не предал тогда значения а вот терьт понял наверное она и держала подшипник на своем месте.ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСО с тако
Добавлено 26 Июл 2016 в 18:22
Привет все у мн таж самая проблема с моторколесом.Имеетса люфт колеса по отношению к оси.Может кто подскажет  даст ссылочку как заменить подшипник
bezpilotnik
  • Начинающий
  • Россия, Чебоксары
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=33112.0
Правда я сам не понял, чем там занимается моноколесник, сооружал самодельный съёмник из анкера, трубы, и пластин с дырками
« Последнее редактирование: 26 Июл 2016 в 19:06 от bezpilotnik »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.165 секунд. Запросов: 94.
