Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Выбор двух подвесной рамы CUBE?
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Выбор двух подвесной рамы CUBE?  (Прочитано 2236 раз)
smenipogodu
  • Начинающий
  • Россия, Ставрополь
  • 1 кВт, 16 s 67.2 вольт, вес 24 кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
желаю прикупить такую раму, но есть один вопрос
как вставить мотор колесо в "глухие" дропауты ?
может кто сталкивался с данной проблемой?
CEPOCTb
  • Неравнодушный
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 03 Май 2015 в 08:57 »
  Александр74 может без проблем решить эту проблему
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=11652.108
ответ 115
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Май 2015 в 14:04 »
скажу без обиняков - лучше выбрать обычные нормальные прорезные дропы.
а с этими Вы не просто намучаетесь, а скорее всего попросту ничего не доделаете...
Сообщение понравилось: klyushkov
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Май 2015 в 14:28 »
Ну да, если только чекушку ставить. :-(
А хорошие, редукторные 500Вт, сомнут эти ажурные и короткие дропы, с большой степенью вероятности.
Там даже усилитель некуда цеплять, из-за составного пера, с узлом вращения.  :pardon:
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Май 2015 в 15:48 »
Да цена рамы 12000 рублей на распродаже
может быть выделенную часть сделать самому?
она же должна сниматься?
я уже думаю поставить мотор 350 ватт на переднее колесо и не думать.
мне он нужен только на горы заезжать, все время кручу педали сам
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 04 Май 2015 в 16:33 »
, Конечно, проще поставить 350вт вперед.
Только желательно поставить усилитель. Хотя бы с одной стороны.
Я себе поставил из титана!  :eureka:
Скрытый текст
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 04 Май 2015 в 22:28 »
Как вариант миддрайв, бо 350 Вт для наших горок маловато, если не только по асфальту...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18823.1710
oooabc
  • Начинающий
  • Москва
  • Cube ams 120 Bafang BBS02 48v 750w LG D1 48v30aч
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 04 Май 2015 в 23:37 »
Блин. Я такой невезучей что ли,  несколько недель назад купил себе такую раму с доставкой вышла 30000руб.
Где такие распродажи если не секрет???
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 08 Май 2015 в 09:00 »
http://www.bike-discount.de/en/buy/cube-ams-120-hpa-29-frame-black-n-blue-233801/wg_id-7327
можешь дать ссылки или размеры для подбора вилки и каретки чтобы установить педали
oooabc
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 14 Май 2015 в 00:11 »
Рулевой стакан. Верх 44мм. полуинтегрированная (нужно прессовать чашку). низ 1-5 1\2 интегрированная.
рулевую брал в Сокольниках называется heggset четыре в одном стоила 2500руб. поэтому ссылку не дам.
С кареткой сложнее, у меня стоит каретный мотор Bafang BBS02 750. Сам каретный узел 92мм. на 41мм. если не врет мой штангенциркуль (без резьбы думаю надо запрессовать).
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 14 Май 2015 в 13:42 »
я хочу взять этот амортизатор http://www.bike-discount.de/en/buy/rock-shox-monarch-rc3-debon-air-mid-reb-mid-comp-200x51mm-213200
он подойдет на 21" раму?
oooabc
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 14 Май 2015 в 15:07 »
Да подойдет. Размер рамы значения не имеет, на все размеры этой модели рамы (cube АМС 120) ход 51мм. по осям 200мм. Единственное я заказал  амортизатор без выступа чтобы осталось больше места для батареи в треугольнике.
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 15 Май 2015 в 06:43 »
мотор колесо как ты на заднюю ось ставил?
oooabc
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 16 Май 2015 в 16:48 »
 У меня стоит каретный мотор Bafang BBS02 750.
smenipogodu
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 16 Май 2015 в 16:50 »
эта вилка подойдет мне?
http://www.bike-discount.de/en/buy/rock-shox-30-gold-tk-29-solo-air-120-tapered-black-111191
Использование: Cross Country
Путешествия: 120 мм, Соло воздуха
Колеса 29 "
Вес: 1828g
Демпфирование: Соло воздуха
Рулевой: 1/8 "- 1 1/5" Конические "Алу 265 мм
Корона: Кованая 6061 Т-6 внешне карманами алюминия
Верхняя Трубы: 30 мм, STKM прямая стенка сталь, сатин никель отделка
Postmount диск
Максимальная Ротор Размер: 185mm
9мм стандарт QR-
oooabc
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 16 Май 2015 в 17:12 »
Да должна. Но я не на 100% уверен.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 17 Май 2015 в 01:54 »
да, подойдёт, если не предполагается ездить в прохладную погоду...
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 17 Май 2015 в 09:28 »
Што есть прохладная погода? - 5? -30? Второй в Ставрополе не бывает - юга. ХС32 нашу зиму третий год переносит и не у меня одного.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.192 секунд. Запросов: 112.
