Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите разобраться с датчиками холла
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с датчиками холла  (Прочитано 884 раз)
Megalow
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Больше копоти!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имеем:
мотор BLDC на валу установлены датчики (см. фото),
мотор мощный, оборотов там до 4500
если я правильно понимаю, там 4 пОлюса на валу,
но датчиков почему-то 10 штук
фото с торца вала
необходимо понять схему, как подключить стандартный контроллер с тремя холлами?
а может быть, это и не холлы вовсе?
« Последнее редактирование: 05 Май 2015 в 00:50 от Megalow »
Megalow
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Больше копоти!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Май 2015 в 11:50 »
неужели, ни у кого нет мыслей по поводу темы?  :-)
spivakov
  • Местный
  • Россия, Москва
  • на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Май 2015 в 12:24 »
это не холлы.
полюса не четыре.
мысли есть.
помогу подключить.
Сообщение понравилось: Megalow
Megalow
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Больше копоти!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Май 2015 в 12:38 »
это не холлы.
полюса не четыре.
мысли есть.
помогу подключить.
Спасибо за ответ, а почему вы считаете что полюса не 4 и это не холлы?
Контроллер для этого мотора еще недособран и я вообще думаю что этот датчик синусный и чтобы с холлами запустить мотор про датчик придется забыть и выкинуть
AutoLand
  • Старожил
  • Россия, Москва, фили
  • Тел: 8(915)302-78-б5, Тимур!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Сен 2017 в 21:49 »
От чего могут гореть холлы? Вообщем еду сегодня такой. Проехал 18км. Остановился чтоб посмотреть куда ехать и тронуться не смог. Точнее трогался он, дергался. А потом вовсе контроллер в защиту ушел и 5в не давал. Это бывает когда холлы коротят. Разобрал мк ничего особо не обнаружил. Начал проверять холлы. 2 трупы. 1 холл тож помирает. Я вот не понимаю с чего они горят то? Разобрал уже второй раз контроллер, между проводами на холлы чисто. Единственное остались лишние разъемы которые торчат на улице и я их никак не перепаяю, там надо проводами нарастить, но почему холлы не сразу сдохли? До этого мотор ездил у другого человека и все норм у него было.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.122 секунд. Запросов: 56.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
