avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
Цитата: baton45 от 17 Янв. 2017 в 15:12
Там на дне мембрана круглая ложиться центром на контакты. Закапали спирт, добились очистки нажатием и держите под углом пока грязь со спиртом не засохнут
не надо ждать - ватный кружок косметический приложит - он высосет и впитает в себя.
Серик
Здравствуйте, вот такое средство выручает очень хорошо!
atim5
#3134
[user]Alex_Soroka[/user], нормально будет жить ЗУС с вентилятором 80x80x25 ZM-F1 Plus 0,17А  CFM 32.5???
У вашего Sunon EE80251S1-000U-A99 0,145А  и CFM 41.
Выше STD70 включать не буду.
Как понять, что его не хватает? Что будет если в процессе работы вентилятор заклинит/сгорит?
Хочу все знать. :)
Цитата: atim5 от 17 Янв. 2017 в 16:46
[user]Alex_Soroka[/user], нормально будет жить ЗУС с вентилятором ZM-F1 Plus 0,17А  CFM 32.5???
Санон который я ставлю - самый лучший и надежный вентилятор на рынке.
ЦитироватьКак понять, что его не хватает?
не знаю.
может вы на эксаторе живете и печка у вас +40 гонит...
ЦитироватьЧто будет если в процессе работы вентилятор заклинит/сгорит?
сработает защита по перегреву - но здоровья микросхемам это не добавит...
AlexAi
не знаю.
может вы на экваторе живете и печка у вас +40 гонит...
Судя по подписи у него холодно.
При недостаточном обдуве трансформатор перегревается. А тор250 продолжает работать.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]atim5[/user],
ЦитироватьВыше STD70 включать не буду.
Никак. Хватит для любой ёмкости акб.
Не сгорит никогда, там ЛМка 12-то вольтовая уйдет в защиту. С ней вторая по 5-ти вольтам, ну и проц уснет до кучи.
Ребята, там всё гениально просто...не парьтесь.
наконец-то есть два Ремонтника - в Москве, и в Киеве.
Смотреть их контакты тут:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html
atim5
А подскажите как на сопротивлениях нагрузку сделать? Чтобы лампы накаливания не использовать. Хочу к зеленому проводу и к + аккума.
Прошу прощения за дурацкий вопрос. Но сам затрудняюсь.
iGoodwin
Все верно, только нагрузка не должна превышать 10 ампер, а лучше 8 ампер
I_004
Кажется, [user]atim5[/user], не понимает как именно сделать нагрузку. Закон Ома в помощь. R=U/I, то есть если надо 5А, то сопротивление должно быть 2.4Ом (12В/5А). Мощность - U*I - 12В*5А - 60Вт. То есть сопротивление должно быть габаритное и/или с принудительным охлаждением, если хочется, чтоб не только не светило, но ещё и не калилось. Если нагрев не волнует, то, видимо, хорошим вариантом будет нихромовая проволока или спираль. Однако, всё равно лучше не доводить до белого каления  :-)
Сэм_N
Вроде народ давно писал .
2ома на 50 Вт
atim5
Да меня смутило что есть сопротивление на 5вт, на 10вт. Теперь понял, что это максимальная мощность, свыше которой оно сгорит. Мне хотелось лампу на 7 вт - таких нет, вот и задумал сопротивление поставить. Надо купить сопротивление на 10вт  20 Ом.
atim5
А в процессе разряда, без откидывания клеммы от аккума, можно одну лампу убрать и другую поставить? С ЗУС-ом ничего не будет? Лампа же имеет право перегореть.
AlexAi
провода зуса (красный и чёрный) в процессе разряда от акб не отсоединяйте. А с нагрузкой делайте что хотите. Хоть отключайте, хоть добавляйте.
iGoodwin
Вроде если отключить нагрузку ЗУС начнет заряжать АКБ.
AlexAi
нет, не начнёт. Я специально выше написал, что не отсоединять чёрный или красный провода зуса.
ИС-Х
#3148
Цитата: serggio от 21 Янв. 2017 в 22:48То что реализовано в этой нагрузке изначально должно было быть реализовано в сорокинских поделках.
Шунт и мосфет управляемый по ШИМ. Кстати здесь как раз реализован правильный алгоритм измерения тока и напряжения, входная цепь для АЦП измерения напряжения отдельная, на шунте измеряется ток вторым АЦП. Оба АЦП 18 разрядные, работают в 16 разрядном режиме, 15 выборок в секунду, в каждом источник опорного напряжения. Связь с микроконтроллером по I2C.
Итого имеем нормальную цепь измерения с независимыми АЦП а не говеное измерение микроконтроллером с 10 бит АЦП в лучшем случае где-то там на чем то там...
А что вы собираетесь измерять в ЗУСе таким АЦП в 16 разрядов? Ток, напряжение или еще что? Кому нужна такая точность? Чего добьетесь ловя микровольты и микроамперы, когда шумы хим.реакций гораздо выше?
Есть понятие разумной достаточности и здесь 10 разрядов вполне хватает.
В данном случае это бесполезная придирка у ЗУСу.
ВИЙ
Кому то хватает, кому то нет.
ЗУС криво считает ампер часы при разряде. Смотрю на него только для оценки динамики.
Мне хотелось бы точно. Поэтому я купил эту нагрузку. Задолбало считать секунды.
По разумной достаточности - согласен. Может и не надо удорожать производство ЗУС. Кому хочется бОлшего - есть варианты.
Но, мое мнение, все же ЗУСы покупают в основном продвинутые юзеры, которые не просто "подключил и пользуйся", а с перспективой "поковыряться". Поэтому с этой точки зрения нужен бы точный подсчет разряда. А те, кому процесс и изыскания по боку, покупают автозарядку в МЕТРО.
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
