avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
kyr191
Проблема - в повышенном напряжении...
Для зуса надо 180 - 210.
Печальный опыт имеется.
Сейчас все свои зусы запитал через древний ЛАТР.
almev
Начитавшись всех рекомендаций - выше 40А (емкость акк) зарядку не проводил.
При 230В никаких сюрпризов быть не должно.
Цитата: Alex_Soroka от 09 Фев. 2016 в 09:48
Реально лечится либо ЛАТРом, стабилизатором (привести сеть к 220в), либо просто откатиться вниз до 70Ач и смотреть что будет. в 99% случаев помогает.
Не помогло  :-D
ihor
[user]almev[/user],
ЦитироватьИзвините, что я делаю не так, чего надо то?! За каким хреном он лопнул, что мог за собой потянуть?
Он просто устал :-D работать...
Проверять только через лампу, нагрузку не давать  вообще, сразу "моменто морэ" ТОПу.
almev
надо найти все что умерло вместе с ТОРом, заменить, а потом уж и пробовать включать, не говоря уж про нагрузку...
AlexAi
[user]almev[/user], это было фото до выстрела тор. Можно после, те по факту на данный момент.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]almev[/user], Всё очень индивидуально, но по фото проблем не видать...первый запуск через лампу. Топ должен быть 100% оригинал!
Я проверял на проводах навесным с гнездом, из трех новых-работали две.
Цитироватьэто было фото до выстрела тор. Можно после, те по факту на данный момент.
:facepalm: ...Семенсемёныч :ireful:
Albert-strj
Цитата: ihor от 23 Апр. 2017 в 23:07
.... Топ должен быть 100% оригинал! ...Я проверял на проводах навесным с гнездом, из трех новых-работали две.
Немного полуоффтопика
В конце прошлого года заказывал и получил несколько тор250,  ссылка, из 5 на вид 3 оригинала (оттиск клейма, лазер, номера с нарастанием) и 2 не совсем (клеймо не очень, номера совпадают). Проверил 3шт (2 которые не совсем +1 типа оригинал) работают. Ранее заказывал у другого продавана несколько 249 - пришли "оригиналы" с одним номером, ни одна не запустилась.
ps
заказывал для других девайсов, а не для зус.
На всякий случай, пусть тут будет мое сообщение.
В последнее время снова активизировались "борцуны" , которым пофиг на суть и Знание, зато очень хочется на всех и все жаловаться. В том числе за мои жесткие позиции по вопросам "как правильно зарядать".
Поэтому если меня в очередной раз забанят тут на форуме - есть "обратная связь "на моем сайте :
http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
:hello:
Лето началось  :hello:
И я решил сделать акцию "Готовь сани летом" ;-D
которая заключается в том что я снижаю цену на Версия5
http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html
на период до конца июля 2017 года, на 5%
Запросы писать в "форму обратной связи" на моем сайте http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver5.html
или в Емыл или личку тут ( но помнить что майл ру и яндекс в Украине не работают).
open65
Где можно увидеть, как работать с "лечением" банки при помощи ЗУ5?
Для эксперимента провел опыт. Режим 2v.  Черные провода на клемму минус. С плюсом. Взял припой, плотно намотал спиралью на 1 сантиметровый залуженный конец 10 см. вывода 2В, а второй конец припоя острием, заранее заточенным, через дырку заливки в минусовую площадку во второй банке (повезло с акком) - конструкция получилась буквой "Г". Включаю ЗУ5. Тест проходит, аккумулятор видит, сессия не подхватывается. Что посоветуете?
Автоматическое адаптивное зарядное устройство
4 шт. "Версия7-Профи"
обратитесь к пользователю [b-b]Серик [/b-b]
https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=20835
он ставил опыты с 2в банками.
g-yur
Что посоветуете?
А напряжение между "-"клемммой и электродом во второй банке есть? Мож.контакт плохой?
А то у меня, тоже, были непонятки. Но потом контакт наладился и всё заработало.
Серик
Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
Прошу прощения, но я не могу подсказать ничего существенного по поводу заряда 2В элемента.
В автомобильном аккумуляторе я вообще незнаю как подсоединиться к электродам в одной банке ( кроме как вырезать пластмассовую крышку -зачем нам красивая пластмасса с неисправным содержимым  :-)). Отдельные элементы большой емкости от тягового аккумулятора пробовал заряжать Версия5-Профи-пока не сделал определенных выводов ( вопрос с калибровкой 2В выхода для меня остаётся пока ещё не выясненным-так и не увидел длительных сессий, даже после КТЦ с получением 70% емкости ). Надо мне взять заведомо исправный 2В элемент и ещё раз попробовать. При заряде 12В батареи разница между напряжением сессии исправного элемента и НРЦ в паузе как правило 0,6В-как в теме Моргалка на Attiny13 и всё происходит поступательно. А при заряде одного элемента эта разница должна быть 0,6В/6=0,1В-контролирует ли эту (дельту ) разницу устройство Версия5-Профи? Может у меня аккумуляторный элемент был неисправный? Возьму как нибудь заведомо исправный элемент и ещё раз посмотрю.
Хотелось бы чётких методик с подробным, в мельчайших деталях, объяснением всего процесса заряда 2В элемента. ;-)
В целом, по поводу заряда отдельного элемента уже много говорилось на форуме, я считаю, что заряд батареи  ( как и разряд, при КТЦ ) надо проводить по условиям самого слабого элемента, если заряжать всю батарею, или же заряжать сильноотстающий элемент отдельно.
да точно такие-же методики как и для 12в АКБ  :hello:
просто у 12в АКБ 6(шесть) банок, и потому разгул вариаций по лечению, а у одной банки все проще.
Но методика не меняется: КТЦ, проверка уровня, плотности электролита, заряд с добивкой и т.п.
Цитироватья считаю, что заряд батареи  ( как и разряд, при КТЦ ) надо проводить по условиям самого слабого элемента, если заряжать всю батарею, или же заряжать сильноотстающий элемент отдельно.
полностью тут с вами согласен.
Серик
#3488
...Хотелось бы чётких методик с подробным, в мельчайших деталях, объяснением всего процесса заряда 2В элемента...-я имел ввиду заряд 2В элемента именно Устройством Версия5-Профи.
Мне никто не подсказал ещё, на форуме не прочитал ещё, сам ещё не увидел длительных сессий при заряде 2В элемента-возможно всё норм., только разве что 2В элементы мне попадались неисправные. Я удивлён-как можно 2В элемент с тягового аккумулятора номинальной емкостью 420А*ч ( а емкостью полученной при КТЦ  - в 70% от номинала ) перебороть по напряжению и уходить в отсечку с самого начала заряда при маленьких режимах по емкости ( с мизерным AhS за сутки )!? Это 2В выход Устройства  Версия5-Профи такой мощный ( 2В выход на том же отводе от трансформатора, что и 4В выход ) или аккумуляторный элемент с каким-то дефектом попался( мне периодически попадаются проблемные  аккумуляторы, которые не могут принимать большой ток )? Но ведь аккумулятор ( исправный ) должен проглатывать любой ( в пределах разумного )  ток в начале заряда.
Ещё раз повторюсь-мне надо ещё раз попробовать заряд с 2В выхода Устройства Версия5-Профи на заведомо исправном элементе-ожидаю увидеть длительные сессии заряда в режимах вплоть до STD70 ^0^.  Есть доступ к тяговым 2В аккумуляторным элементам 210А*ч-попробую, отпишусь.
для 2в элементов ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы по пути тока не было ничего что имеет сопротивление соизмеримо или выше Rвн самого АКБ.
Иначе получается что удары тока от ЗУ будут приводить к всплеску напряжения выше напряжения отсечки (2.4в) и ЗУ просто не сможет ничего сделать :(
Также прошу обратить внимание на вот этот мой пост:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43739.msg1107788#msg1107788
Серик
#3490
Спасибо.  У меня 2 устройства-одно из них я немедленно переделаю! :-)
Я думал укоротить провода до предела, даже вплоть до 5 см ( что бы платой вставать на полюса! ), но не был уверен в результате, 12В аккумуляторы Устройство заряжает хорошо ( изящно! ), пожалел-не стал переделывать/укорачивать провода ради 2В выхода. Пока не могу позволить себе такие эксперименты.
Всех благ!
Дополняю: всегда при заряде аккумуляторов подключаю осциллоскоп ( пусть хотя бы и "школьный" ) на один и тот же участок провода сечением 10 кв. мм. длиной 5 см, так вот при заряде 2В аккумулятора при наведении "резкости" приходится ставить 0,1В на клетку ( против 20миллиВольт на клетку при заряде 12В аккумулятора )что бы "посмотреть" ток, амплитуда сигнала при подаче идёт до 0,4В вверх и до 0,2В вниз-я этому не верил, думал что осциллоскоп неправильно отображает. При заряде же 12В аккумулятора я ставлю 20 миллиВольт на клетку, и вижу 80 мВ-110 мВ в начале заряда, далее в конце заряда вижу до 350 мВ. Отсюда, наверное, Alex_Soroka прав, надо обеспечить низкое переходное сопротивление к полюсам 2В аккумулятора, имея ввиду предполагаемую 0.1В дельту между напряжением сессии и НРЦ в паузе на протяжении всего процесса заряда.
Для меня это сложно-начинаю путаться, прошу прощения если что то нагородил.
Вносите, пожалуйста, поправки в так всем необходимый процесс понимания метода заряда 2В аккумулятора Устройством Версия5-Профи ;-)
все правильно отображает  :hello:
на 2В токи гораздо выше, из-за меньшего числа витков (и потерь) внутри трансформатора, так что встают вопросы именно "как донести не расплескав" до АКБ ту энергию, что создает ЗУ.
