avatar_Alex_Soroka
Зарядное устройство от Alex_Soroka
Автор Alex_Soroka, 26 Окт. 2009 в 09:38
Stanyslav Kovalsky
[user]Alex_Soroka[/user], а при герметичном корпусе (залитые компоненты), удастся ли выйти на нормальный температурный режим?
Мои авторские светильники ручной работы из стеклянной трубки http://kovalsky.od.ua
а почему нет ?
Версия4 например, в режиме STD 40Ач может работать без вентиляторов.
Хватает теплоотвода через закрытый корпус.
Версия2, старая, имела массивный радиатор в высоковольтной части и работала в корпусе Z-40 вообще без вентиляторов на токах до 10А заряда.
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 24 Окт. 2017 в 11:16
Цитата: Сэм_N от 24 Окт. 2017 в 11:11
был такого рода...на сайте вашем...цена микро и версии отличалась в два раза...
вот цены: http://adopt-zu.soroka.org.ua/ceny.html
где там в два раза ?
скажите вашему браузеру принудительно перечит
когда сказал браузеру тогда микру и купил
потом по ценам за неё страшно стало
g-yur
Цитата: Alex_Soroka от 24 Окт. 2017 в 10:53
Хочу посоветоваться.
на тему создать герметичное ЗУ
Идея стоящая. Я б купил тысячи за 4. Оно не должно быть дороже стека или боша 3-го, иначе круг желающих резко сузится.
Из индикации хотелось бы 4-5 точечных светодиода в ряд - как на старых макбуковских батареях. Чтоб получилась индикация заполненности аккумулятора (по паузам, наверняка, отстроить можно програмно).
Форм-фактор видится в виде металлического цилиндра по диаметру транса. С двух сторон резиновые заглушки и вход-выход в разные стороны через них.  Или вход 220 в виде разъёма, чтоб ЗУС-Mobil навсегда прикрутить под капотом подключенным к батарее. Выход прикрутить  к клемам АКБ, а питание, когда надо заряжать, подключать к разъёму.
Из доработок надо будет термокомпенсацию (хотя бы лето-зима) соорудить.
ihor
[user]g-yur[/user], Термокомпенсация не нужна, вернее оно уже реализовано, зимой выше- летом ниже вольтаж.
Корпус должен разбираться, обрыв проводов никто не отменял...иначе контактор-клеммы.
Форм-фактор  пластик, плоский, фольга внутри самоклейка( я так делал :)  )
g-yur
Шибко плоский не получится из за того же транса.
А почему не разборный? Снять рез. заглушки, двинуть вдоль провода и выдвигай потроха..
А как термокомпенсация на ЗУС реализована? Что то темы не видел. И в описании не нашел :(
ihor
[user]g-yur[/user],
ЦитироватьА как термокомпенсация на ЗУС реализована? Что то темы не видел. И в описании не нашел
Програмно, алгоритмом...не знаю, просто вижу что есть.
AlexAi
Зачем она нужна в ЗУС, контроллер за другими параметрами следит.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
Сэм_N
Что выяснилось по пятерке.
От 50ач в установке долбит за 15В но пауза длинная до 13.2 где то.
40 и ниже подача чуть меньше 15В ,но может и больше улетать,пауза макс 10 сек и если долго долбить НРЦ в паузе  не успевает ниже 14В опуститься,ток при этом около не выше 0.5А.
tj™
Мужики вопрос. Как обеспечить хороший контакт при побаночном заряде свинца зусом ? я просверлил дырки над перемычками сверху снизу и взял медь по диаметру 0,5-0,6. но как то не особо.
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
AlexAi
Саморез 6мм, затупить и облудить толстым слоем кончик. Вкручивать в крышку акб до хорошего прижима к перемычке.
РемЭл220
Парни! Есть кто из Ростовской обл.,  кто приобрёл зарядки от Alex Soroka? Дороговато покупать ради одного акб будет. Может кто-то предоставляет у нас услугу по обслуживанию акб такими  зарядками?
tj™
факт ...... акб торнадо 60 неизвестно сколько лет отроду, утром незавела авто.
обслужил долил, зарядил побаночно. до 12В отдала 5Ач
прыгал скакал перед ней побаночно 5Ач и все тут ..........
решил устроить ей прощальные гастроли ........ на 3е суток оставил в стд20.
после отстоя до 12В отдала 8.3Ач ......... есть прогресс
Stanyslav Kovalsky
Это так кажется, что ради одного)
Такой устройство должно быть всегда под рукой, суровое имхо))
AlexAi
[user]Stanyslav Kovalsky[/user], у вас пока ещё синдром неофита наблюдается. ))))
РемЭл220
#3633
Возможно вы правы. Но мой акб стоит 1800р., зарядка обойдётся  больше 6000р. 3 акб на 6 лет. Поэтому пользуюсь пока самым простым самодельным - транс, диод, резик. Заряд полуволной в импульсе, во аремя паузы разряд. Конечно, надо бы паузу поболе....Заряжаю не менее 24ч, как только начинаются признаки кипения - отключаю. Таким способом заряжаю уже лет 10 - однозначно лучше обычной зарядки! У меня проблема одна - глубокий разряд. По 2 недели машина находится под сигнализацией без движения. Таскать на зарядку туда сюда надоело конечно, но пока так...
Александр_85
Ребят, мог бы кто-нибудь в аренду дать попользоваться на неделю в Москве? Есть 3 аккумулятора свинцовые 100ач бош с жидким электролитом, ещё живые, но ёмкость упала примерно на 40-60%, вдруг восстановятся. Есть китайский десульфатор с али, но толку с него почти 0.
Привет всем !
предложил мне магазин "Ворон"
031470  Провод монтажный   UL3320 4 мм2 силикон + стекловолокно красный
https://voron.ua/catalog/031470
в аттаче два фото - я сравнивал по жилкам провода. Я сейчас в серии на ЗУ ставлю провод ПВ-3 "ОдессаКабель"
к большому сожалению, ПВ-4 кабель они сейчас не производят :(
В  общем по сечению жил силиконовые чуть больше жилок имеют,  а гибкость лучше за счет силикона, он мягче чем пластик ПВ-3.
в общем я в раздумьях...
Так  вот  чтобы  просто  его  ставить  -  можно, но кайфа гибкости как хотелось, как-то не получается...
буду думать еще :-)
...Идеально было бы ставить
Провод монтажный супер гибкий 12AWG (680/0,08) силиконовый красный
https://voron.ua/catalog/030056
но его цена в три раза превышает ПВ-3...  :-(
