avatar_Накопитель
Изготовление li-ion батарей на заказ. Маленький Китай
Автор Накопитель, 11 Май 2015 в 13:01
_claw
Приветствую действующих и потенциальных электробайкеров!
У нас действует контактная сварка и сопутствующие услуги для изготовления батарей разного напряжения, ёмкости и формы из цилиндрического лития.  В наличии элементы LG ICR18650MJ1, LG ICR18650F1L, бюджетные китайцы Lishen и другие варианты.  Также мы постоянно находимся в поиске качественных аналогов китайского производства, поверьте, они есть и есть из чего выбирать, некоторые элементы просто поражают своим соотношением цена/качество. .
1924
Случайно нет у Вас вот такой БМС:
Батарея Li-ion..48в...15.6 А..Если есть сообщите цену и как купить в личку..
Накопитель
Случайно такой БМС нет. Другие должны в обозримом будущем приехать.
350w - езжу медленно, но много
1924
Нужна 13с с токоотдачей в 30 А..
Накопитель
#4
Несколько примеров наших сборок...
Это из ранних работ:
Человек принёс свои хорошо так бэушные банки и попросил собрать из них "что-нибудь рабочее".  Ну штук сорок пришлось выбросить, из остальных собралось пять ячеек и добавили наших Samsung 26F. В итоге получилась батарея 14s16p, долговременный ток без напряга - 45А, вроде собиралось для киловаттного мотора.  Сейчас я б такое собирать постыдился   :ah:
Неслабый заменитель полимерной котлеты из элементов LG E1. Аккум размерности 6s18p для очень крупного коптера.  Ёмкость и токоотдача рассчитывались под конкретные моторы заказчика. Так и не знаю, полетел ли в итоге аппарат, или всё окончилось печально   :-(
Это работы посвежее, медными шинами больше не пропаиваем, сейчас достаточно мощи у аппарата, чтобы варить никелем по никелю. Самый ходовой размер ленты - 0.20x8мм.
Батарея для подводного буксира. За сопоставимую стоимость с новой штатной получилась ёмкость в полтора раза выше. Элементы 26650 MVT 5200mAh, размерность 14s8p, максимальное потребление аппарата - не более 20А.
Очень компактная и лёгкая батарея 13s2p из LG HE2. Но человек снимает с неё 30-35 ампер, вроде как ему этого хватает чтобы валить "на все деньги" около 15км.
Сборка 13s8p из Samsung 32A, укомплектована SmartBMS из запасов Маленького Китая. БМС точно прошита под рабочий диапазон этих банок, работает отлично, никаких признаков разбалланса. С редукторным мотором 350w запас хода на этой батарее в неагрессивном режиме - до 90км по городу!   :-O
_claw
не понял, а че с медью не так?  O_O
Накопитель
Сварка надёжнее, паять долго. Токи в основном потребляются до 30-40 ампер, вполне хватает никеля.   :exactly:
Hizheka
Можете огласить цены на элементы 18650 в наличии?
_claw
а я и имел ввиду именно сварку. при чем здесь пайка? на фото же сварка :bn:
_claw
1924
Добрый час .Во сколько вольётся батарея Лифер на 72в...20-25 А ? Сроки изготовления ? Спасибо.
Накопитель
Срок изготовления неизвестен, поскольку лифера в наличии нет.
1924
A li-ion есть? Тоже пойдет..
DimV
Цитата: _claw от 05 Июнь 2015 в 14:52
http://18650dostupno.com/shop/size-18650/
С ценами на элементы все понятно. Хорошо бы еще калькулятор стоимости готовой батареи. И сроки исполнения заказов
_claw
Накопитель
#15
По калькуляции батареи действительно лучше звонить, или если потребуется излагать много информации, то перейдём в личку или на почту. Большое значение имеет предполагаемая на батарею нагрузка, от этого будем прикидывать наиболее годные для сборки элементы.
Кстати по элементам! Ожидаем через несколько недель отличные и очень бюджетные банки DL ICR18650-A5
Номинальная ёмкость 2800мАч
Масса 47г
Рабочее напряжение 4.2 - 2.75в
Внутреннее сопротивление холодного элемента 72мОм
Максимальная токоотдача 2С
Замеры с Айчарджера:
1A (2809мАч, 10.24Wh)
График разряда током 1А
3A (2767мАч, 9.56Wh)
График разряда током 3А
5A (2781мАч, 9.21Wh)
График разряда током 5А
Отдача до границы 3в ниже конечной на 30-80mAh в зависимости от нагрузки. Импеданс конечно высоковат, но элементы будут крайне выгодны при сборке больших батарей, и при этом недостаток по сопротивлению будет компенсироваться количеством в параллель.
DimV
Накопитель
Розница на нашем ресурсе предполагается 22cny,  что есть на данный момент 202р. Скидки с шагом 1cny от 6, 40, 100, 200, 400 банок.
