Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Крутящий момент  26"  --->  20"
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Крутящий момент 26" ---> 20"  (Прочитано 1547 раз)
propeller25
  • Начинающий
  • Россия, Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Май 2015 в 11:21 »
Доброго времени.  Уже не знал в какой ветке точнее это будет спросить.
Едет рама от чоботара.  В ней есть возможность поставить  колесо  как 26"  так и 20".   Подскажите, кто менял размер обода. На сколько ощутимо изменится крутящий момент на меньшем 20" ободе?
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Май 2015 в 11:40 »
, тут еще зависит от мотора и настроек контроллера. Стоит сперва определится с требованиям к байку, а потом уже подбирать мотор/контроллер/обод.
На 20" дюймах момент определенно больше, но сложнее будет преодолевать препятствия.
Добавлю еще, что нужно понимать, момент требуется постоянно или кратковременно. Если кратковременно, то лучше на 24/26 колесах остановится и подобрать мотор/контроллер, способные кратковременно выдавать необходимую мощность. Если требуется регулярная езда по затяжным подъемам, то лучше конечно 20 дюймов, но мне кажется с рамой Чоботара они не будут смотреться :)
propeller25
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Май 2015 в 11:47 »
Вел уже был на одноподвесной обычной раме.  Мотор mxus 750a  ,  батарейка 48в16а LiMnc так, кажется.  Контроллер с батарейным током 60а и синусом.  Не перепрограммируется.   Скоро поставлю вторую батарейку в параллель.  Ну т.е.   изменение момента заметно?   Максималка я так думаю не поменяется? Мотору же будет проще крутить колесо.
А почему сложнее преодолевать препятствия?  На раме же есть задний маятник.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 12 Май 2015 в 11:56 »
, ну тогда можно и 16 дюймов ставить, еще больше момент будет :)
Поделитесь с нами, какие задачи нужно решать, тогда коллективный разум попытается вам помочь.
Решать задачу без данных сложно, допустим крутящий момент вырастет в 2 раза, но тут непонятно, а какой момент был на 26м колесе, может быть его было достаточно?
Максималка упадет конечно же, так как оборотов будет столько же под нагрузкой, а радиус колеса изменится.
propeller25
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Май 2015 в 12:11 »
На счет максималки не совсем с Вами соглашусь.  У него на ХХ  58 км/ч. А едет он в 26" на слике 46км/ч максимум. Момент то вырастит, значит колесу будет легче крутится и оно будет больше стремится к оборотам ХХ.
http://e4bike.ru/collection/motor-kolesa/product/motor-koleso-mxus-a-750
Да задача простая.  Раму я заказал, чтобы зад меньше отбивать. При этом я езжу только в городе и не прыгаю по ступенькам :)  Но вот крутящего момента хотелось бы чуть больше.    Больше 40 км/ч   разгоняться не планирую.
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Май 2015 в 12:12 »
, если планируете ездить не только по Красному проспекту и быстрее 50км/ч, то предпочтительнее колеса 24-26". Переднее 24-26" вело, заднее 24" вело, либо 17" мото.
eTyson
  • Старожил
  • Москва, Чертаново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Май 2015 в 12:17 »
Мдяя..., для такой рамы Мхус 750Вт дрищеват, имхо. Конечно, 40км/ч для него не вопрос и в 20м ободе на 48В, но вот со спицовкой в 20 обод будут проблемы. Лучше уж тогда литой Пирог 20"...
propeller25
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Май 2015 в 12:22 »
А можно поподробнее, какие проблемы со спицовкой?  Нужных спиц не подберу?
А 750 раскочегарен  до 2.5 кВт жеж.  Да и рама будет тяжелее прежней всего на 8кг.  Не думаю, что это сильно много.
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 12 Май 2015 в 12:35 »
Солнышком придётся спицевать, а при такой спицовке бывает что спицы разбалтываются.
По моменту могу сказать что при переходе с 28"х1,75 на 29"х2.1 задней покрышки максималка выросла с 48 до 52кмч, в горку куда заезжал чисто на моторе 36кмч, стал 30кмч и греться мотор стал чуть сильнее. ДД 500вт, питание 52в, 22а.
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 12 Май 2015 в 12:39 »
, сильно то не сильно. просто это уже как дань моде тут. раз берешь такую раму, то ставишь крошку. ну или миникрошку щас. тоже самое и с обычными велами. если вел-рама обычная, то максус 750 или какои нибудь типа кристалит или полярис максимум. кто ставит крошку или миникрошку на обычный вел-люди единицы.
propeller25
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 12 Май 2015 в 12:48 »
У меня и был обычный вел.  Не думал, что я буду апгрейдить что-либо.  Но поездки стали регулярными, а зад захотел спокойствия.
А у миникрошки на 48 вольтах момент не сильнее будет при тех же а/ч, которые в нее буду вкачивать, чем у 750 ?   Если сильно нужно, то я и мотор могу поменять.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 12 Май 2015 в 13:08 »
а амортизатор (вернее его длинна) - уже известны?
просто на амортизаторе для 26" колёс - ездить в 20" ободе с педалями невозможно будет - за землю задевать будете...
 :pardon:
« Последнее редактирование: 12 Май 2015 в 13:14 от TULSUNDUR »
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 12 Май 2015 в 13:17 »
...задача простая.  Раму я заказал, чтобы зад меньше отбивать. При этом я езжу только в городе и не прыгаю по ступенькам :)  Но вот крутящего момента хотелось бы чуть больше.    Больше 40 км/ч   разгоняться не планирую.
Тогда и решение простое - ставите редукторник в колесо 24/26". Это самое оптимальное будет и для зада, неподрессоренная существенно меньше, и для момента.
Ездить комфортнее на больших колёсах при прочих равных. Уж поверьте мне с моими 16"-мами
ViTbike
  • Старожил
  • Красноярск
  • ViTbike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 12 Май 2015 в 13:50 »
вот тут я начинал описание перехода с 24 на 20 (по факту 25 и 21 внешние диаметры), тяга хороша, но мне не подошел такой вариант, о минусах  для меня написал несколькими постами позже .
propeller25
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 12 Май 2015 в 16:22 »
По отзывам понял, что мне нужно поставить колесо на  24" сзади , а если дури не хватит, то заапгрейдится на миникро.  Всем спасибо за разъяснения. Очень познавательно!
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.183 секунд. Запросов: 104.
