Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна схема контроллера  (Прочитано 3520 раз)
FATALIST
  • Начинающий
  • Россия, Муром
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 16 Май 2015 в 01:48 »
Здравствуйте форумчане, прошу с пониманием отнестись к просьбе. Нужна простенькая схема ШИМ
В институте получено задание по проектированию блока управления электровелосипеда.
Из задач: мотор колесо до 800W, 48V, круиз-контроль.
ШИМ должен будет управляться микроконтроллером Atmega 8535
 вот этим:
Будьте добры, скиньте пожалуйста схему или ссылочку. Скоро сдавать, а на руках только теория  :dash:
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 16 Май 2015 в 07:14 »
Схема простого ШИМ контроллера для моторколеса?
Простой ШИМ контроллер может быть только для коллекторного мотора. В этом случае к вашей схеме нужно только добавить силовую часть и дописать программу управления. От вашего контроллера потребуется всего один выход.
что касается моторколеса, то простой схемы ШИМ контроллера я не могу себе представить. Там же три фазы и они должны шимится с определенной последовательностью. Если это так то вам нужна схема макс-контроллера.
« Последнее редактирование: 16 Май 2015 в 07:24 от suso »
FATALIST
  • Начинающий
  • Россия, Муром
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 16 Май 2015 в 08:01 »
Значит я ищу сложную схему макс-контроллера  :-(. Все серьезней чем я думал. Есть ли возможность что кто то подкинет такую схему?  К счастью мне ее не паять, а коммутировать.
suso
  • Неравнодушный
  • Сургут
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 16 Май 2015 в 08:10 »
Вот схема самого простого китайского контроллера.
МАКС контроллер сложнее гораздо.
Может я чего-то не понимаю? Может вам нужна схема управления готовым велосипедным контроллером моторколеса? Т.е. ваша схема будет управлять готовым контроллером посредством подачи определенного уровня напряжения на вход ручки газа?
« Последнее редактирование: 16 Май 2015 в 08:21 от suso »
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 16 Май 2015 в 10:24 »
Хорошо-бы еще прикладывать ссылку на источник картинки, там она более читабельна...
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=783.0
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 16 Май 2015 в 10:47 »
Посмотрите апноты на сайте Атмел.  Управление БЛДС там есть, с программой.
* e-bike-ctrl-sch-mega48.rar (38.18 кБ - загружено 176 раз.)
* e-Bike-controller-firmware-PIC.rar (4.57 кБ - загружено 99 раз.)
* E-Bike-scheme-firmware-XC866.rar (170.84 кБ - загружено 115 раз.)
FATALIST
  • Начинающий
  • Россия, Муром
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 16 Май 2015 в 13:51 »
что бы было понятнее, задание: Спроектировать блок управления электровелосипедом с двигателем прямого привода.
То есть в идеале это должен быть моноблок с экраном, 4-5 кнопками, с ручкой управления газа. Все это подключается к мотор-колесу, аккумулятору и (в теории) работает.
Если я правильно понял, то колесом можно управлять подавая импульсы через контроллер (он же ШИМ) отсюда плавность хода, кпд и еще много всяких плюшек. Схема микроконтроллера уже выбрана однозначно, она утверждена (по ней сделано куча расчетов: вибропрочность, надежность, теплоустойчивость, помехоустойчивость). Есть только возможность слизать схему и трассировку контроллера. Я вероятно тугодум, не мог найти эту информацию с помощью гугла, поэтому обратился за помощью. Специальность у меня очень даже связана с электроникой, но работаю я на заводе в КБ и электротехнику прогуливал.
Можно ли управлять Ямасакивским контроллером моим микропроцессором? Пусть даже теоритически подключить. Мне главное спроектировать качественную конструкцию.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 16 Май 2015 в 14:00 »
Моноблок плохая идея. Экран и органы управления отдельно, сила отдельно.
Схема ямасаки не привязана к конкретному микроконтроллеру, но качественной конструкцией я бы ее не назвал... скорее дешевой.
Кроме управления двигателем нужно еще управлять батареей (иногда она стоит дороже всего велосипеда, а убить её легко).
Удачи.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 17 Май 2015 в 23:24 »
Здравствуйте форумчане, прошу с пониманием отнестись к просьбе. Нужна простенькая схема ШИМ...
Вот поговорите http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25722.msg588078#msg588078  и ещё с http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25722.msg585303#msg585303
Едва ли от Вас потребуют управление 3х фазным.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 64.
