Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Колесо 36в и 48в
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Колесо 36в и 48в  (Прочитано 847 раз)
Romik
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • evel500watt speed28-30km/h акум свині4*12в9а!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« : 17 Май 2015 в 10:49 »
Имееться вел з колесом 48в500ват скорость 30км.ч якщо поставлю заместь 48вольтового 36вольтове на сколько скорость возростет.Зарание спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Май 2015 в 11:21 от Romik »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« Ответ #1 : 17 Май 2015 в 20:05 »
Надо не на вольтаж смотреть а на номинальные обороты (RPM). Если номинальные обороты одинаковые на указанных напряжениях, то на 5-10 км/ч может подрастет...
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« Ответ #2 : 17 Май 2015 в 20:38 »
Он, думаю, про замену батареи...
AdeptusOne
  • Местный
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« Ответ #3 : 17 Май 2015 в 21:06 »
, он то, как раз, про замену колеса. :)
, вам правильно говорит тов. , зависит от номинальных оборотов, но скорее всего при возросшей скорости будете иметь меньший крутящий момент, и соответсвенно, больший расход. Хотите большей скорости - меняйте аккумулятор и контроллер(если нужно).
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« Ответ #4 : 17 Май 2015 в 23:20 »
Я дальше - биотоки хуже доходят...   :-)
Romik
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« Ответ #5 : 18 Май 2015 в 19:31 »
edw123, Батарейка у меня Li-ion 10a48v
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Колесо 36в и 48в
« Ответ #6 : 18 Май 2015 в 20:07 »
Сейчас у Вас: колесо "36В" и батарея "48В"? Тогда замена колеса, очень возможно, вообще скорость не изменит. А может даже и упасть. Надо на рпм смотреть +.
« Последнее редактирование: 18 Май 2015 в 20:20 от edw123 »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.104 секунд. Запросов: 64.
