Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Полностью электрическая трансмиссия
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Полностью электрическая трансмиссия  (Прочитано 1368 раз)
Энди73
  • Начинающий
  • Ульяновск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет!
Проектирую грузовой трайк. Переднее колесо - рулевое, сзади 2 мотор-колеса. Педальный привод будет подразумевать довольно сложную для велосипеда передачу вращения и дифференциал.
Появилась идея -- реализовать электротрансмиссию. Передавать вращение педалей на генератор из МК, который будет питать задние МК.
Кроме упрощения трансмиссии получаем следующие преимущества:
1. Возможность подобрать оптимальный режим нагрузки
2. Возможность крутить педали всё время. В городском режиме чаще едешь накатом, а не на педалях.
Попинайте пожалуйста эту идейку.
Спасибо! :hello:
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Май 2015 в 13:14 »
Минус 20-30 процентов энергии на кпд генератора и мотора.
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Май 2015 в 13:15 »
Генератор должен выдавать 42в и 10а как минимум, такую мощность ногами не выжать, тогда вам лучше взять за основу крымский трайк тавр но сделать повыше посадку к примеру и ненаклоняемые колеса тогда возможно у вас получится достойный проект
jekix
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Май 2015 в 13:21 »
Как велотренажер будет работать прекрасно!
Как трансмиссия - не очень...
Энди73
  • Начинающий
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Май 2015 в 13:31 »
Ну это понятно, поэтому будет ещё и батарейка 48V10A.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Май 2015 в 13:47 »
Тогда целесообразнее педали не ставить вообще.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Май 2015 в 16:51 »
Для электротрайков тоже существуют комплекты электрификации с готовым мостом, диффиренциалом, моторчиком и контроллером, например:
Если по габаритам подойдут, можете на них попробовать...
Единственный минус педали там некуда прикрутить....
Хотя для электрической трансмиссии как раз подойдет ;)
« Последнее редактирование: 18 Май 2015 в 17:07 от Slider »
fondrosel
  • Старожил
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Май 2015 в 18:25 »
Да поддерживаю они есть и разной ширины вот самый узкий  http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=475&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D11%2526page_start_num%253D1
Сообщение понравилось: poraboloid
Piramidon
  • Старожил
  • Кропоткин Краснодарский край
  • Езжу на гибридах!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Май 2015 в 08:29 »
Езжу на таком, очень достойная вещь
Энди73
  • Начинающий
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 19 Май 2015 в 13:20 »
Это электроскутер-трайк с электрогенератором?  :wow: Прямо "Фердинанд" в миниатюре!  :wow:
Piramidon
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 22 Авг 2015 в 16:39 »
Да, это полностью электрическая трансмиссия, для полноты очучения стоит бензогенератор.
Вчера закончил гибридика с комбинированной трансмиссией 3х3
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 84.
