Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: простой способ обслуживания электротранспортной батареи на время долгого простоя  (Прочитано 1112 раз)
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Извините за повтор.
Велосипед долго стоит, я не езжу.
Хотелось бы кое-что уточнить.
Батарея из4 свинцовых agm.
беру разряжаю раз в месяц током около 2А до момента когда перестает быстро падать напряжение и сразу заряжаю стоковой зарядкой - разряжаю, чтобы просадку емкости "согнать".
До этого разряжал тупо до 49 В током около 2А и сразу заряжал током1.57-1.75А.
Какой способ лучше, если из инструмента только мультиметр и стоковая зарядка.
пс прошу не предлагать умные зарядки, т.к. пока не израсходую этот аккум, на новый тип переходить не буду.
Добавлено 18 Май 2015 в 18:53
насколько я понимаю эта батарея не любит разрядку таким маленьким током?
Электровелик 600Вт 12ач 48в
ups-power
  • Наш человек
    +2/-1
    3
    41
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
При использовании последовательно подключенных АКБ,раз в полгода-год необходимо проводить обслуживание каждого аккума по отдельности.Если уделяешь внимание,то заряжай малым током 0,01С,а разряжай большим 0,2-0,5С.Например,для АКБ 100Ач,ток заряда будет 100Ач*0,01С=1А,а ток разряда 100Ач*0,3С=30А,т.е нагрузка для 12В примерно-12В*30А=360Вт
  • Старожил
    +279/-65
    1090
    1252
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
заряд с добивкой ёмкости каждого акб в отдельности.
Добивкой а не качелями.
у меня так всю зиму 4шт гольфкара стоят - к сезону все акб как новые.
Новые способы зарядки и восстановления свинцовых аккумуляторов:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
это все понятно.
но мой вопрос был о другом.
т.е. я спрашивал,-достаточно ли разрядить до замедления падения напряжения, и потом зарядить , или разрядить до 11.8 на каждом и потом зарядить.
« Последнее редактирование: 19 Май 2015 в 02:59 от interal »
ups-power
  • Наш человек
    +2/-1
    3
    41
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чтоб прослужили долго аккумы,не разряжать их ниже 20%-30%
  • Старожил
    +279/-65
    1090
    1252
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАЗРЯЖАТЬ!
только подзаряд с добивкой, примерно раз в полтора-два месяца.
Добавлено 19 Май 2015 в 19:26
за такую картинку, тому кто ее придумал, надо лицо бить  :neg:
grok65
  • Начинающий
    +8/-3
    11
    19
  • Москва
  • Паяю всё сам!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну нет у человека ЗУ с добивкой.
interal, просто заряжай батареи до упора той зарядкой которая есть (пока новую поумней не купишь). И ни какой разрядки перед простоем.
  • Старожил
    +279/-65
    1090
    1252
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тогда пусть хоть "моргалку" соберет, все одно будет лучше "просто класики".
delectrik
  • Наш человек
    +2/-0
    29
    23
  • Старочеркасск
  • integralcom
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добавлено 19 Май 2015 в 19:26:25
ОК! но тогда почему при подзарядке стоковым ЗУ раз в месяц зарядка сразу идет малым током, но при этом если поставить на разрядку, то напряжение резко падает до некоторого значения, соответствующего живому аккумулятору -не помню точно сколько это было у моего акка, примерно 49.6.
Доп.оборудование непокупаю, т.к. планирую после смерти саинины переходить на лругой тип аккумов или на другой велик.
  • Старожил
    +279/-65
    1090
    1252
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
потому что читать форум надо а не плодить новые темы  :ireful:
вот тут есть ответ:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=2103.0
и называется он "формирование альфа-модификации оксида свинца".
матчасть учите, пионЭры....
Страницы: 1Вверх
