avatar_olejarh
Обсуждаем Frewel
Автор olejarh, 19 Май 2015 в 16:20
Zyxel
Цитата: A200 от 15 Июль 2016 в 20:27
катаю уже недели три - четыре ежедневно километра по полтора (1300-1400 м) до стоянки и от стоянки стока же... на улице +30.  Продолжаю исследовать нюансы поведения своего колеса ...
Должен отметить по жаре - падение мощьности мотора... порой не хватает усилий на сантиметровый бордюрчик достойно забраться на малой скорости, если без разгона... По пути горок нет... решил не подзаряжать - посмотреть на скока хватит. Горела уже одна последняя лампочка заряда, предыдущая тока тока потухла... Так при пробеге в семь с половиной где то километров на третий день без подзарядки  - FreWel на ходу,, на хорошем таком ускорении, подомной на полном скаку молча отключился, чуть было похоже, что захотело оно задрать педали и не смогло...  ( благо импульс движения был, я равновесие удержал и соскочил). После чего колесо запищало и замыргало, как будто подошву от земли оторвал...). После перезапуска еще где то метров 800 проехал нормально и оно не задирая педали - часто часто заверещало и всеми лампочками зарядки замыргало... После перезапуска еще метров 500-600 до дома доехало обычно...
Чота на измене я ... если оно так отключаться будет ... Поплыл какой то элемент от жары что ль??
( сейчас уверенно горит последняя лампа ... пойду батарею у упора сажать в ноль... Но в чём дело, пока не ясно)  ... Чой та всё никак не сажается батарея ... дома температура получше ... работает и работает колесо ... как его посадить то ( что б без риска для жизни?))...
... подзарядил ... ездит нормально на жаре с подзаряженными батарейками ...
значит, когда ёмкости батареий просаживается - ехать можно, но совсем потихонечку ...
Вопрос [user]Zyxel[/user]... там на плате не видел случайно свободных контактов под bluetooth модуль? Было б неплохо подоткнуть его и связать с айфоном ( на форуме ссыль была на китайского поставщика моторчиков, контроллеров, bluetooth плат ...  я б и комплект заказал бы ( плата контроллера +bluetooth модуль), если б был уверен, что подойдёт ( минимум моторчик там должен быть 500w)... ну и если б знать, что кто то поменять сможет ... Так то было б очень неплохо и максималку настраивать и за зарядом батареек следить ...
Так то - ты воткнул допбатареек, но по автомобильным тесловским статьям можно понять, что большая проблема - отвод тепла от батареек... Не заморачивался на установку внутрь на обдув блока фенчика?
...устанавливать фенчик туда (смысла и места  -нет )- там нет перегрева банок , после покатух  место под ручкой где лежит доп.сборка ...нормальной температуры , так как  там все получилось очень плотно - малейший перегрев был бы однозначно заметен , да и времени уже прошло достаточно много, использования доп. батареи ... тестовая отдельная балансировка банок  правильным зарядником - http://www.mrt-rcshop.de/Schulze-nextGeneration-II-Ladegeraet-next-14-350-eco-66614350  сильного расколбаса не выявила,  каких либо оплавлений в местах контакта сборки с корпусом -нет  .
