Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помощь, пропадает газ на остановках. Куда копать?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна помощь, пропадает газ на остановках. Куда копать?  (Прочитано 635 раз)
eXistenZ
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Други, сегодня до работы ехал, такая фигня случилась - газ отключается ни с того ни с сего. Вот пока ехал 3 раза отключился за 22 км. С кочками не совпадает. Причем отключался только на светофорах, после остановок. Я и не гнал особо, т.е. из-за нагрева контроллера/колеса вряд ли. Да и нет у меня там термодатчиков. Конфа: crystalyte 4080,infineon 12Fet 4110 Paul,батка 72v 40152 headway.
Батарея при этом показывала норм напругу - около 76в. при этом меньше 72в вообще не просаживалась. Получается, по напряжению отключение тоже вряд ли (я при программировании 50в ставил, х.з. может там как с токами всё нужно умножать на какой-то множитель?!).
А потом ни с того ни  с сего снова колесо крутиться начинало. Ну я дергаю ручку газа, дергаю, ничего (проверить напругу идущую с неё пока не могу, нужно мультиметр в след. раз с собой взять). Потом проезжаю на педалях немного и вроде метров через 200 появляется снова. И все ОК. Что это? ХЗ  куда копать вообще, не сталкивались? Может Холлы не так соедины? Контроллер новый брал. Не знаю уже...
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А что с тормозами? Датчик есть? Какого типа? Его работу проверяли?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, попробуйте на остановке перед стартом сдвинуться на велосипеде на несколько сантиметров НАЗАД, и сразу после этого давайте газ. потом отпишитесь - остаётся ли проблема при таком способе старта.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Провод от ручки газа цел? Если покрутить руль газ появляется?
Alex75
  • Местный
  • Россия, Крым, Симферополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скорей всего, западают ручки тормоза, т.е. возвратные пружины не полностью отжимают тормозные рычаги. Там стоят однопозиционные ключи, которые при нажатии на тормоз посылают сигнал контроллеру сбрасывать газ. Попробуйте при проявлении этой проблемы отжимать до упора от себя тормозные рычаги. Если проблема исчезла, значит так и есть. Разгибайте пружины.
eXistenZ
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Первым делом на тормозные датчики подумал. Отжимаю их до конца. Даже пробовал с силой возвращать, чтобы возвратная ручка ударялась об корпус тормозной ручки - нифига. Да, на датчиках
http://www.aliexpress.com/snapshot/6378206546.html?orderId=64864052849034 еще стоят светодиоды, они могут показывать нажат тормоз или нет. Так вот они не горят!
Насчет движения НАЗАД отпишусь сегодня попозже, проверю. Провод смогу только дома проверить (мало ли, вдруг случайно оборвал - ХЗ), т.к. пока на работе...
Ну что там еще может сломаться? У меня тоже подозрения только на провод, ручку (типа, может быть там датчик отвалился, задевает за что-то и случайно обратно возвращается, а контроллер думает что отказ датчика и против полного газа защиту врубает) и тормоза.  Кстати, кто знает как кристалайтовская ручка разбирается без разломов?
Невезуха какая-то %-)
P.S. Кстати, после 3 часов стояния в гараже и повторного включения/дергания/ручного педалирования проблема осталась. Пока газа нет, черт его знает как домой ехать  :eek:
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подергайте лучше провод у оси МК - может это холлы.
eXistenZ
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Вчера все-таки нашел виновника - это левый датчик тормоза виноват. При этом он не сигнализирует о том, что он включен, диод не горит. Снял, подергал его туда-сюда по проводу и газ появился. Всем спасибо. Наверное, закажу что-то аналогичное, либо такой же, но новый, т.к. этот видимо я испортил (когда менял тросик тормоза на время засунул внутрь кусочек ветки от дерева и наверное вся труха там осталась, не знаю его принципа, может это можно вылечить еще?). Так что тему можно закрывать. Спасибо всем откликнувшимся! И с днем велосипедиста всех!
« Последнее редактирование: 21 Май 2015 в 12:05 от eXistenZ »
stinger
  • Наш человек
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Езжу с 1 микриком на правой тормозной ручке (задний тормоз), для себя не вижу смысла ставить еще и на левую... Как по мне, то вам проще отключить неисправную ручку от контроллера, и в путь)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.123 секунд. Запросов: 78.
