Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Приборчики, ячейки LiFePO4. Р-н-Д, пересыл  (Прочитано 7692 раз)
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • 8-904-340-15-9пять
  • Онлайн Онлайн
    • Электровелосипеды в Ростове-на-Дону,Ставрополе, Краснодаре
    • Награды
Измеритель импеданса (сопротивление мерить).
Новый. Очень удобный. В наборе есть ВСЕ. Для ячеек цилиндриков,например 18650. Щупы с поджимом - аообще впервые такое вижу,
крокодилы.
3 диапазона : 2в, 20в, 28в
4500р
Прибор для измерения сопротивления АКБ ( не только ячейки в отдельности, но и всей АКБ). Полезная штука для определения качества Б/У АКБ. Ну и в магазинах будет полезно при проведении закупок - дабы не подсунули лежалый товар.
Работает до 199V
Цена 3500р
Амо-штырь  подседельный Suntour-NCX-SP12   27,2 и 31,6 ( по 1 шт). Новые.  5000р
Штырь - амортизатор Suntour SP12-NCX, паралеллограмного типа, с регулировкой жёсткости в торце, материал AL-6061 кованный, диаметр 27.2 мм либо 31,6 мм (не через переходник, а реально труба такая) длина от посадки седла 350 мм, вылет 25 мм, ход поршня 50 мм.
Цена дешевле чем в магазинах.
Тестер моторов, контроллеров, датчиков Холла 24 В - 60 В
Полезный прибор  для обслуживания электровелов, скутеров, самокатов .
Работает с  24 В, 36 В, 48 В, 60 В бесщеточными моторами, контроллерами.
Можно быстро проверить исправность :
1) Контроллера.
2)  Фаз мотора.
3) Холлы
4) Определить фазовый угол 60 градусов или 120 градусов
5) Поможет разобраться с последовательностью ABC и ABC цветов
Спецификация:
Питание: от 9 вольт (типа кроны) не входит в комплект
Размеры: 83 мм x 110 мм x 25 мм
В общем меня 100500 раз спасал
Цена 1000р. Пересыл, все дела.
Кто хочет купить самостоятельно за бугром, рекомендую брать тут
http://ru.aliexpress.com/item/Real-Free-Shipping-Funny-Rapid-Electro-Scooter-E-bike-Car-Brushless-Motor-Controller-Tester-24V-60V/1888295505.html
Есть  300 шт новых ячеек KOK  LiFePO4 размером 26650 3,2в (до 15С).
Новые, только с завода.
Вес ячейки 78,5г
Сопротивление 5,5 мОм как на подбор, без разброса.
Ёмкость 2500 мАч
Цена:
1-10шт       300р за шт.
10-50         290р за шт
50-100       280р  за шт.
более 100   270р за шт
Сварка в блоки точечной сваркой +10% к стоимости.
БМС к ним есть почти любые (симметричные и обычные, цена сильно зависит от токов) цена 2300-3500р. Проверенные, хороши
« Последнее редактирование: 25 Авг 2016 в 19:36 от Kwoter »
https://vk.com/elcust
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Снизил цену на моторы до 14 и 12 т.р.
Это полные комплекты с контроллером и ручкой газа!
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Остался мотор GNG за 14 т.р.  состояние идеальное.
Artstunt
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Россия, Геленджик
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Предварительно беру мотор GNG!
Какие примерно параметры скорости и пробега с педалями будут, если поставить 4 акума по 12v 7Ah Lifepo4 ?
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Скорость зависит не только от напряжения, но и от количество зубов на вашей трещётке (кассете)
У меня от 48в ехал по прямой 45-50 км/ч.
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
сергей 1965
  • Начинающий
    +0/-0
    2
    1
  • Россия, Нижегородская обл. Балахна
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте Егор! Получил от Вас прибор измерения сопротивления, большое спасибо! Прибор уже испробовал, работает как часики! Теперь буду ваять акуммы для себя! Еще раз благодарю что быстро все отправили ;-)! С уважением Сергей :dance:!
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ячейки лифера. Дешево, но мало!
1924
  • Наш человек
    +3/-4
    24
    15
  • Королёв..Московская обл.
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какая ёмкасть у 26650? И соответствует ли она заявленной?  Сколько ячеек лифера есть?
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Ёмкость у 26650  2,5 ач, заявленной отвечает, проверял.
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Добавил классный приборчик- позволяет тестить мотор, контроллер проверять датчики Холла- в общем незаменимая штука в хозяйстве.
Еще добавил призматики группы 3.  Выполнял проект- делали несколько электромашин. Надо было много ячеек. Купили в Китае. Часть была великолепных , часть хороших. Но вот пару ящиков подсунули с высоким сопротивлением около 16 мом.
Вот что я  пометил когда их тестил.
Взял типичный класс 3 . Твёрдая, вздутых нет.  Взял 17 мОм
заряжал. Влил около 11000 мач (прерывался по делам, точнее сказать не могу)
Большую часть токи были 2 а, под конец 1,5А (зарядка сама снизилась)
Далее разряд.
Током 7,5 отрубилась зарядка через 20 секунд. Опустился ток ниже 2,5 вольта и отключилась зарядка. Можно было бы и 2 В порог выставить или 2,3 вольта как на бмс, но я  почему-то 2.5 в выставил. в память о бестачевской бмс видимо. Ну с запасом будет)
Потом поставил 5А. Отдала 8760 мач. Но при этом после отключения напряжение еще было выше 3,25. Потому доразрядил током 2,5А еще 2168 мач.
Итого 10,9 ач
Сопротивление не поменялось."
т.е. большие токи заряда и разряда не для них. Но ёмкость хорошая для такого веса и размера. Для радиостанций пойдет, для лодочек где нужно относительно небольшие токи и большие емкости. Ну или собрать акб 30 ач под редукторник с контроллером 14-15А. Дешево и сердито.
Цену 300р за ячейку.
« Последнее редактирование: 02 Авг 2015 в 21:37 от Kwoter »
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 31 Авг 2015 в 18:52 »
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 11 Сен 2015 в 09:15 »
Моторы 20 и 24 дюйма все еще в наличие.
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 24 Сен 2015 в 00:51 »
 :dance:
ups-power
  • Наш человек
    +2/-1
    3
    39
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 26 Сен 2015 в 00:32 »
Есть переведенная инструкция к тестеру?
Kwoter
  • Купец
  • Местный
    +30/-0
    50
    88
  • Ростов-Дон
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 26 Сен 2015 в 11:45 »
не, только на английском. смысла переводить нет- даже без инструкции все интуитивно понятно
Страницы: 1234>>ВсеВверх
