Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электрокруизер Schwinn для прогулок. Подбор компонентов.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электрокруизер Schwinn для прогулок. Подбор компонентов.  (Прочитано 1033 раз)
Bob
  • Мимо проходил
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дано:
Я 170/55.
Велосипед Schwinn Hornet c 3х скоростной планетаркой сзади, поэтому мотор только передний.
Бюджет: 30-50к.
При переделке на электричество планирую поставить переднюю вилку спрингер, приличный подседельный аморт и обычный ручной тормоз.
Сейчас средняя скорость 15 км/ч, средняя дистанция одной прогулки 50 км.
Педали вкручивать не брошу, но все же хочется помощи от электромотора при въезде в горки (катаюсь по паркам, залезаю на лесные дорожки-есть некоторые триальные навыки) и помощи в поддержании крейсерской скорости при встречном ветре/уклоне. Третью передачу по прямой крутить довольно сложно.
Одним словом нужно, чтобы велосипед бодро ехал 15-35 км/ч в зависимости от условий, а мне всегда было легко крутить педали.
Езжу в городе по тротуарам, поэтому режим старт-стоп перед всеми светофорами и перекрестками. Хочется именно тягу и подхват. Pas, наверное, обязателен.
1. Мотор. Смотрю редукторные, на переднее колесо.
1.1. 2х скоростной Xiongda
1.2. Mxus 250/350
1.3. Keyde 250
1.4 Q128H 201rpm Низкооборотистый
1.5 Bafang подвесной
Xiongda кажется интересней всего, но в наличии здесь только под заднее колесо, да и мало пока распространен.
Keyde нравится компактностью, но смущает, что его особо не раскочегарить, если вдруг захочется, чтобы ехало веселее.
Mxus c Q128H главные претенденты на случай невозможности купить Xiongda
Подвесной Bafang по отзывам вроде, как раз, что надо, но, опять таки, хочется в диапазоне 0-20км/ч иметь максимально веселый подхват и обычный электромотор в ступице имеет больше потенциала.
Посоветуйте, пжл, что выбрать?
2. Батарея.
Напряжение: Склоняюсь к 48В, чтобы был запас и потенциал. Например в будущем переставить все это с круизера на двухподвес или поменять мотор на более мощный. Прав ли я о 48В?
По емкости батареи: хватит ли 10 Ач в режиме, когда 80% времени активно помогаешь педалями, чтобы проезжать 60-80км на одной зарядке?
Тип элементов: да, я читал все факи и темы, но в голове уже абсолютная каша :facepalm:
Стоит ли собирать на заказ батарею из 18650, чтоб помещалась между задним крылом и седельной трубой/купить готовую бутылку или крепить "кирпичик" у рулевой колонки под клетчатым подстаканником моего вела?
LiNMC или LiFePO4?
3. Контроллер
Есть ли смысл в дорогих типа инфинеона для моего 250-350 Вт колеса или хватит самого простенького?
« Последнее редактирование: 23 Май 2015 в 14:23 от Bob »
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Бюджет: 30-50к.
кареточный ставить на эту раму будет не особо хорошо, да и стоит один только мотор под 40 тыс руб.
двускоростной - интересен, редок, но в переднюю вилку не влезет - как он попал в кандидаты?
кейде - слишком дохлый, не апгрейдится.
остаются МХУС 350 ваттный, и Q128.
МХУС - аутраннер, кьюшка - инраннер, то есть мхус можно гнать до киловатта, кьюшку ватт до 800.
по оборотам если будете 48 вольт ставить - то низкооборотистый Q128 будет лучше тянуть, хотя и МХУС неплох очень даже.
10 амперчасов на 80 км не хватит вообще никак, нужно 18-20 при 48 вольтах (при условии низкой скорости и постоянного педалирования).
бутылку крепить на эту раму разве что скотчем, так как штатного места НЕТУ.
то есть полюбому придётся собирать из элементов 18650 и продумывать способ их крепления к раме (сумочка, кейс, кофр  и т. п.)
тип элементов зависит от желаемого количества циклов и соответственно срока службы, веса, габаритов.
инфинеон конечно предпочтителен для возможности перестановки и апгрейда системы, а также грамотной настройки параметров форсирования моторчика. но в бюджет уже никак не влезаете (с условием удвоенной ёмкости аккума, аммоподседела и спрингера).  :bw:
« Последнее редактирование: 23 Май 2015 в 03:57 от TULSUNDUR »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мне кажется лучше брать не бутылку, а акум типа "рыба":
По идее должен влезть вертикально на подседельную трубу. Хотя бутылка наверно тоже может влезть, мерять надо...
Можно заказать сумку внутрь рамы (см. восточный базар) и запихать акумы туда. По поводу МК согласен что передний редукторный MXUS на 350 неплохой выбор.
Bob
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А почему не влезет считаете?
Ведь передний вариант в природе существует. Производитель пишет:
Цитата
A front motor is available by request.
А вилку все равно менять на спрингер-можно будет выбрать с любой шириной.
Сейчас поищу есть ли у кого в наличии и какие у него размеры. Если ждать долго/не влезет, то спрошу совета что все-таки лучше мхус или q128
Инфинеон, наверное, и вправду пока отменяется. Хорошо, что его всегда можно просто докупить без замены остальных компонентов.
С батареей понял, что надо больше 10 Ач, поизучаю стоимость для разных типов элементов питания.
Форм фактор вообще не принципиален. Главное, чтобы больше емкости в указанный бюджет уместилось.
Если сужаем круг моторов до 2х скоростного Xiongda, мхуса и q128, то батареи какого напряжения смотреть - 36 или 48В?
RommT
  • Старожил
  • Россия, Казань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Задний почти всегда можно упилить до переднего, обычно в них полно места под блок шестерёнок. При таком малом бюджете и максимальной скорости Инфенион как то расточительно, лучше аккумуляторов на разницу в цене докупить.
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • Системы безопасности.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Планируемая вилка весьма хлипкая на вид, мотор не выломает её ?
Усилители дропаутов как ставить будете ?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 62.
