Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите запустить ваттметр
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите запустить ваттметр  (Прочитано 1259 раз)
kag46
  • Местный
  • Москва/Прага
  • Так будет не всегда.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Купил вот такой ваттмерт DCM120100C
однако после подключения по схеме
Экранчик молчит, мертв подумал я, но решил заглянуть внутрь
Потыкав наугад вольтметром и тупо пощупав руками обнаружил, что, что-то внутри все же шевелится, а этот элемент даже греется (tip(или t1p)122 ccokj v6 mar 1418)
Решил посмотреть, все ли напряжение там, где надо
И обнаружил, что вроде как не хватает тупо элементов (R2 & R3) и по сути дорожка обезображенная мной серым цветом по сути не доходит до микрухи, которая судя по всему дает сигнал на индикаторы, абсолютно без понятия что такое Т1 и где найти схему этого безобразия, поверхностные гугло попытки без успеха =(
в электронике не силен, но подозреваю что это земля для индикаторов должна подходить и нужно туда влепить токоограничивающих резюков.
но это лишь предположение, надеюсь на совет, мб ткнуть куда вольтметром или еще что...
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 24 Май 2015 в 05:00 »
Отсутствующие элементы D1, R2, R3, T1 это элементы релейного выхода типа " Открытый коллектор" он тебе не нужен. Причина точно не в нём. Для начала проверь напряжение питания относительно GND на электролитах основной платы, если на большом есть U питания а на маленьком отсутствует, то проблема в LM 2596S (это микросхема DC-DC преобразователя) для питания всей конструкции. Проверь на обрыв дроссель с маркировкой 101, рядом с маленьким электролитом, нежная штука, легко повредить. И ещё, каким напряжением проверяешь? Дело в том, что U питания должно быть не менее 12 вольт и не более 60 вольт (возможно и несколько больше за счёт параметрического стабилизатора перед LM 2596S)  для нормальной работы DC-DC в этой схеме.
« Последнее редактирование: 24 Май 2015 в 05:43 от alextka »
Сообщение понравилось: kag46
graf2014
  • Неравнодушный
  • братск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 24 Май 2015 в 05:35 »
лм2596  китайская поделка без защыта по кз учтите
kag46
  • Местный
  • Москва/Прага
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Май 2015 в 16:21 »
как оцените замеры? еще где посмотреть?
входное напряжение с батареи сейчас 54,2В, по докам, питание может варьироваться в пределах 10 В. ~ 90 В, интересно на сколько правда
kag46
  • Местный
  • Москва/Прага
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Май 2015 в 20:42 »
Help!
Санек84
  • Наш человек
  • Россия, Самарская обл
  • Катаю на EVO 800w
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 31 Май 2015 в 16:48 »
К моим словам относитесь с осторожностью, но мне кажется дело в подключении. Как раз сейчас тоже устанавливаю ваттметр, только другой, на плате два входа минуса и плюса, один измеряемый, второй питающий плату и два провода на шунт. При подключении на измеряемые, ничего нет на экране, при подключении питающих на экране прочерки, при подключении и тех и других, на экране вольтаж, при наличии тока через шунт, показывает ампераж. По своей плате гляжу есть пустые места под элементы, которые при наличии, позволяют питаться измеряемой линии от питающей, так как предполагается измерять большее напряжение, чем допустимое питание, элементы на плате удалены и работа от одного плюса и минуса не возможна, соответственно схема подключения другая. Может и у вас схема под другую распайку
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.102 секунд. Запросов: 60.
