avatar_poraboloid
Yedoo Mezec New, перевод на электротягу.
Автор poraboloid, 24 Май 2015 в 23:16
Александр483
А мне по первым фотографиям вообще показалось, что в переднем коробе будет запихнут аккумулятор.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
ReSharVladimir
Что-то емкое и серьезное запихнуть в пространство между передних труб запихнуть не удастся. Если в Mezeq'е старого образца там имелось некоторое пространство, которое как-то можно было задействовать под батарею, то в новом такого пространства просто не предусмотрено, увы.
http://elsamokat.narod.ru/
PeaceHaver
Как по мне, надо короб той же толщины пускать на деку, куда уже совать батареи. Даже не так, на деку и над колесом задним как единый элемент - вот в него дофига и больше влезет.
В идеале мне видится что-то такое -u- образное, которое в сборе опускается на аппарат и крепится к раме.
poraboloid
#21
Согласен.
К весне готовлю следующий проект, на базе старого мезека.
Пока закупаю всё нужное железо.
Этот продан, т.к. два ставить некуда.
LWW
На мой взгляд, идеальный вариант - делать коробочку для аккумов в виде подножки. В итоге, размер подножки увеличивается, высота поднялась всего на 5 см. Удобство практичность такой конструкции подтвердилась!
felcinger
Из ёмких высокотоковых литий-ионок вполне неплохой аккум можно собрать в такой короб. Только обязательно качественной сваркой и уплотнить элементы герметиком. Иначе нагрузка в такой сложной форме падет на никелевую лентую.
poraboloid
Сделал проще, продал этот и купил мезек старой версии.
Там места вдоволь.
LWW
Появился такой вот интересный донор.. Для миллиардеров  :pardon:
PeaceHaver
Вот тут точно проще фетбайк купить, извините.
LWW
Не прощу :kidding: Самокат и велосипед - разные вещи. Даже очень сильно разные.
PeaceHaver
Вы в курсе, для каких целей используется велосипед с данными покрышками? А теперь расскажите-ка мне, как Вы будете ехать, отталкиваясь от таких субстанций как грязь, снег и песок? Или на ногу Вы тоже легкоступы одевать будете?
poraboloid
Боюсь под него гараж нужен будет, на 4 этаж по лестнице не потащу ! :-D
Я подозреваю это самокат для даунхилла толкаться при этом совсем нигде не надо ;)
PeaceHaver
[user]Slider[/user], видел я самокат для даунхила - не похоже, разве что с холмика по песку =)
poraboloid
Думаю как любой фетбайк или чоппер - создан прежде всего для кича перед окружающими.
gde700
Ну что вы..... Там же на фото нарисована собачья упряжка!!!!! А корм собакам продаётся вместе, интересно?...  /:-)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Ну да, наверно для дубайских песчаных дюн ;)
