Самовар на 12"
Автор Green, 25 Май 2015 в 11:14
Green
Доброго дня, уважаемые форумчане.
Представляю вам свою самоделку:
Мотор колесо 12" 48v Батарей LiFePo 48v 12а/ч
Длина от оси до оси 1300 мм.
Вес не взвешивал, но по ощущениям около 15кг.
Из инструментов применяемых при создании это: болгарка, дрель и сварочный инвертор.
Делал для катания по городу вместе с ребенком.
Из недостатков низкий клиренс, для преодоления бордюров приходится спешиваться. но это не критичный недостаток т.к. при движении с помощью мускульной силы низкий клиренс дает меньшую нагрузку на ноги.
Будущие модернизации:
1. Удлинить тормозной тросик к заднему колесу.
    Посоветуйте как лучше это сделать? как скрепить 2 тросика?
2. Сделать стоп сигнал.
3. Сделать звуковую сигнализацию(Пешеходы не слышат приближающую технику :-))
zhoher
Я б его лимузином назвал :) Что за донор?
Lexa T
1 скреплять тросики нужды нет, подобрать рубашку и трос нужной длинны на отрез в магазине велосипедов
2 стопы можно обычную моргалку на несколько режимов со встроеным акумулятором
3 бибикалка на 48 вольт в природе существует, у меня через дисишку 12 вольтовая
P.S. я думал у меня самокат лимузин
Продаю https://electrotransport.ru/index.php?topic=48543.new#new
Ты думаешь, что я заблуждаюсь, или погряз в своих фантазиях, ведь если это не так, то заблуждаешься ты, но это для тебя не приемлимо.
Green
Донор обычный детский велосипед на 12" колесах.
На самом деле это 3 модель.
Предыдущие на этих фотках:
Это 2 версия:
Оказалось не очень удобной, с места вставал на козла.
Lexa T
А скорость и пробег какой?
Green
В вело магазине тросики только определенной длинны 1300 мм.
Если только найти в Леруа Мерлен тросик и засунуть в рубашку.
Добавлено 25 Май 2015 в 11:53:30
Скорость по GPS 34 км/ч.
Максимальный пробег замерить не удается(( выходных мало.
за 2 дня проехал около 15 км, и батарея не села.
Ну не знаю, когда я в последний раз заходил в веломагазин мне в два метра тросик нашли без проблем (т.к. не померял столько надо на задний и взял с запасом). А "рубашки" там вообще в бухтах по 10 м, сколько надо столько и отрежут ;)
Вот, например - 2100  тросик
Green
хм. попробую порыскать в Москве по магазинам если 2 метровый тросик есть, то это то что надо.
Green
Прикладываю небольшое видео, снимал мелкий поэтому не судите строго за операторскую работу.
Кстати скорость 34 км/ч. это со мной (100 кг) + ребенок (26 кг)
https://youtu.be/y-Y8SZ24QqI
1967ivan45
Знакомый кофр увидел.
https://electrotransport.ru/images/1/13xd6q0_thumb.jpeg
Вы чем-то проклеивали, чтобы крышки не гремели друг об дружку? Меня это дело жутко напрягает. Гремит крышка и замок периодически, когда уплотнитель выходит из строя (проминается или соскальзывает).
А за постройку самоката респект и уважение!
Green
Спасибо за оценку :-).
Кофр ничем не обрабатывал (((.
С ним замута та еще. после покатушек с мелким на кочках стал раскрываться замок.
петли поехали. нужно ставить новые.
gaaa
1967ivan45
[user]Green[/user], сегодня столкнулся с Вашей ситуацией по второму варианту: под ребенком самокат активно встаёт на дыбы. Начинать движение приходится с особой осторожностью. Даже подо мной самокат взбрыкивает. Надеюсь, когда заменю свинцовую гирю на литий, ситуация изменится в лучшую сторону.
У Вашего самоката батарея ведь в кофре?
poraboloid
Цитата: 1967ivan45 от 25 Май 2015 в 20:12под ребенком самокат активно встаёт на дыбы.  Даже подо мной самокат взбрыкивает. Надеюсь, когда заменю свинцовую гирю на литий, ситуация изменится в лучшую сторону.
Скорее наоборот, больший разрядный ток лития даст еще больший стартовый рывок.
1967ivan45
Видимо, Вы правы  :-(
Опять я со своими проблемами залез в чужую тему. Надо свою создавать, как ни крути.
Green
Контроллер и батарея убраны в кофр. Сегодня постараюсь сфоткать содержимое кофра.
Замена батарее в вашем случае ничего не даст. Нужно менять центр масс. Поэтому я сделал этот самовар-лимузин  :-D
1967ivan45
Контроллер-то я успел перепрятать в деку на каком-то этапе проектирования. А батарейка когда в весе 9 кг скинет, то это на пользу дела будет, надеюсь.
Green
[user]1967ivan45[/user], Красивый получился самокат.
1967ivan45
В электронике не соображаю, так хоть в украшательстве проявиться  :ah:
Green
Да я тоже особо не шарю. Но желание начать что то творить есть. Попробую заднею фару переделать в стоп сигнал.
В ней 5 светодиодов, я хочу по кнопке включения зажигать 2 крайних, а по сигналу от тормозных ручек включать 3 центральных светодиодов.
lmvlmv
[user]Green[/user], добавьте баластное сопротивление, чтоб все пять тускло горели. А по сигналу тормоза в обход этого баластного сопротивления включать все пять на полную яркость.
Самокат Black One P-600
Green
Да как вариант можно так реализовать.
