Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
ограничение скорости электроквадроцикла
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ограничение скорости электроквадроцикла  (Прочитано 1576 раз)
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Россия, Новороссийск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите, как ограничить скорость? Квадроцикл 500Вт, батареи 36В, 3 по 12, 3 скорости, переключение ключом. На первое время хотелось бы ребенку ограничить первую, болтиком на газульке на ручке не хотелось бы. Может быть есть более изящный вариант? В эл.технике я не силен...
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вам нужно только 1-ую ограничить? Или не допустить включения 2 и 3?
Управление - плавное ручкой/курком газа? Или фиксировано: нажал - едет, отжал - не едет?
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если ручка с датчиком Холла, то поставить в цепь переменный резистор и ограничить максимальную скорость, помере взросления можно легко добавлять скорость до нужного предела.
Сообщение понравилось: Вакуля
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нужно ограничить толтко первую скорость. Управление скоростью на рулу как на взрослых квадриках. А Холла или нет, я не знаю.
Добавлено 26 Май 2015 в 18:48
Извините за буквы не в тему. Промахиваюсь...
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тогда однозначно вам нужно сначала посмотреть - как реализована ручка газа. Если три проводка - датчик холла, если два - возможно просто сопротивление. Если датчик холла - то правильно выше посоветовали - поставить сопротивление в разрыв провода с датчика (зеленый провод, скорее всего)
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, три проводка, один зеленый. А как рассчитать сопротивление. И как он вообще выглядит. Может подскажите какой купить? Спасибо!!!
pchelomor
  • Модератор
  • Местный
  • Беларусь, Минск
  • Ездим на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  загугли "переменный резистор" и посмотри картинки. Себе на педаль ставил 0-10 кОм. Работает.
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я ошибся. Там 4 провода. На переменном резисторе 3 вывода. Как его провильно подключить? Сам я не разберусь.
big17
  • Старожил
  • Россия, Череповец
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сфоткайте хотя бы! "4 провода" - слишком абстрактно.
На переменном резисторе подключаете центральный контакт и любой из боковых: сопротивление на одном боковом при вращении регулятора будет уменьшаться, а на другом увеличиваться, относительно центрального.
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ручка случайно не с показометром уровня заряда ?
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С показометром.
Может не очень по фото понятно. Фотки для себя делал. Завтра получится, перефоткаю. Квадрик у тестя остался. В общем все 4 провода идут к раз'ему и дальше, кажется все к контроллеру. Там такая мешанина проводов. сложно разобраться мне как дилетанту.
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Назначение проводов
 общий минус
+ АКБ для показометра
+ питания датчика ручки газа
 выходной сигнал датчика
Тестером относительно корпуса квадрика (минуса) находим провод на котором при повороте ручки газа будет прибавляться напряжение . Режем его и в разрыв включаем ограничительный резистор (потенциометр средней и любой из крайних ножек). завешиваем задние колеса , ручку газа на полную , а потенциометром выставляем необходимую максимальную скорость . Только вот точка трогания при этом может сместиться .
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попробую! А свободный крайний вывод так и оставлять свободным? Или на средний соединить перемычкой надо?
Stalker
  • Старожил
  • Астрахань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Обычно соединяют , чтобы в случае обрыва ползунка  цепь не разрывалась полностью .
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо всем, кто помог!
toncher
  • Неравнодушный
  • Россия, Саранск
  • Сын ездиет на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А сколько ребенку то, если ему первой скорости много?
Вакуля
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все получилось. Поставил на 10кОм. Только хотел уточнить, что тестером, когда мерил, напряжение на 2-х проводках при повороте ручки газа падоло, на других без изменений. Обрезал провод, который при соединении с корпусом квадрика во время измерения силы тока тестером включал скорость... Еще раз всем спасибо. Ребенку почти 5. Дочка у меня    миниатюрная девочка. А первая скорость на каадрике была около 13 км/ч по ощущениям. Пока это перебор. Сейчас при максимальном сопротивлении на резисторе около 7.
Добавлено 03 Июн 2015 в 19:34
Теперь в планах переделать ручной задний или передний на ножной, а то дочка ручками остановиться не может, сил не хватает и поставить блок родительского контроля, чтобы с пульта его можно было глушить.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.187 секунд. Запросов: 108.
