Всем привет.
Есть проект под рабочим названием "мелкий".Собранный на базе складного 20 дюймового велосипеда Tern link c7.Изначально он был 7 скоростной ( расстояние между дровами 124 мм) Но при установке мотора родная звезда не вставала ,пришлось заменить на 5.
КонФиг проекта следующий.
МК-электра 350ватт. вот такой-
http://www.electra.com.ua/motor-koleso-reduktor/motor-koleso-36v350w-reduktornoe-zadnee.htmlконтроллер стандартный , который прилагался к этому мотору с напряжением 36-48 вольт.
На данный момент проект немного форсирован за счет другого аккумулятора на 48 вольт 12 ампер-Лягушка.( к сожалению внутренний конфиг аккумулятора сказать не могу, поскольку не разбирал его.Скорость на данной батарее получается при газе в пол 32 км/ч. на старой батарее 36/12 газ в пол 26 км/ч.)
Температурный режим при газе в пол нормальный. Двигатель и контроллер чуть теплые.
Теперь собственно вопрос.
Хочется выслушать критику, мнения , советы бывалых электробайкеров по поводу форсирования данного конфига.
Есть желание снять с этого мотора 700-1 кВт. Дабы увились скорость до примерно 37 км/ч( дальше с этим великом страшновато мне кажется).Хочется поставить контроллер инфеон 6fet, дабы была возможность управлять параметрами.
Хочется услышать ваши мнения и советы.
