Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
моноколесо большого диаметра
Страницы: 123 ... 7>>Вниз
Автор Тема: моноколесо большого диаметра  (Прочитано 10373 раз)
olejarh
  • Местный
  • Россия, Москва, Митино
  • Ездю на батарейках и не только ; )
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это уже немного начали обсуждать в теме про мономотоциклы, но т.к. всё таки это разные вещи, то предлагаю обсудить это отдельно.
Интересно кто что видел, слышал или думает по этому поводу.
Пока из плюсов я предполагаю что это более лучшие накат, плавность хода, более лёгкое преодоление препятствий чем на "маленьких".
Из минусов пока что возможно:
, вес, манёвренность (например в толпе пешеходов).
   Я думаю что если это сделать на базе обычного моторколеса для электровелосипедов, то вес не сильно то и увеличится - там такого же типа мотор, как у моноколеса, + спицы, а они впринципе лёгкие + обод, а обода для велосипедов сейчас выпускают весьма лёгкие и очень даже прочные. По идее вес должен получиться одного порядка, но более точно можно было бы сравнить по весу схожие по параметрам моторколесо для электровелосипеда и моноколесо без корпуса и кронштейнов.
   А маневренность в толпе пешеходов может быть у маленьких то она и чуть лучше, но наверное не сильно. Интересно было бы мнение тех, кто пробовал и может сравнить например 12" рок и 18" гот.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Май 2015 в 22:00 »
, увеличение диаметра колеса тянет за собой потерю момента, а момент это безопасность. Для сохранения момента прийдется неоправданно увеличивать вес и цену мотора.
Dmitrys
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Май 2015 в 22:10 »
Я не знаю о существовании моноколес больше 18, кроме SBU. Существуют обычные моноколеса больше 18?
Сообщение понравилось: olejarh, SNAKEMARAT
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Май 2015 в 23:05 »
Уже что то есть :bravo:
Это получается гибрид "циркового" уницикла и моноколеса.
Параметры SBU V3:
Колесо правда  18"
Hill Climbing      30% Grade
Top Speed         12.5mph (20kph)
Weight Limit      325lbs. (145 kg.)
Range up to       10 miles (16 km)
Weight              27lbs (12.2 kg.)
Battery             53V / 2.5Ah / 122Wh (each 1/2pack is 61Wh) / 16g ELC Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Важное примечание: Do not attempt to travel down long steep inclines on a 100% fully charged battery. Failure to comply may result in damage to the battery or to the circuit board due to the regenerative braking. (Не пытайтесь путешествовать вниз длинные крутые склоны на 100% полностью заряженная батарея. Отказ соответствовать может привести к повреждению батареи или монтажной платы из-за регенеративного торможения.)
 - Параметры в принципе не такие уж и плохие для слабенького 122Wh аккумулятора.
Правда стоит как то дороговато - $1,795.00
« Последнее редактирование: 26 Май 2015 в 23:17 от olejarh »
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Май 2015 в 01:18 »
Посмотрел видео у них на сайте http://focusdesigns.com/media/#videos - классная штука.
Вполне логично, что если колесо становится выше, то почему бы и не сделать на нём сиденье.
Но они, правда, просто в "цирковой" уницикл внедрили технологию электромоноколеса.
Ну а сиденье - получается и ручка для перевозки, переноски и подхвата. Очень удобно.
Плюс я заметил у этой штуки что то типа замка зажигания - для защиты от посторонних, хорошая идея  :wow:
А в первой модели, как я понял, можно ехать как на электромоторе, так и крутить педали :run:
В общем хорошо придумали.
Из пожеланий я бы добавил возможность установки щитка от грязи по типу велосипедного, двигатель помощнее,
да и побольше ящик для аккумуляторов с мощным содержимым  :dance:
Ну и конечно чтобы побольше бы их стали производить и чтобы стоили они как обычные велосипеды / моноколёса.
ЗЫ: Посмею предположить что скоро моноколёса можно будет разделить на три категории:
1) небольшое компактное моноколесо с ручкой, на котором передвигаются стоя, ну и которое должно бы стать со временем полегче;
2) моноколесо среднего размера и веса, с сиденьем, происходящее от "скрещивания" циркового уницикла и электромоноколеса, которое со временем может прийти на смену двухколёсным велосипедам и электровелосипедам;
3) мономотоциклы - большие, мощные(надеюсь что так и будет), но всё же более тяжёлые - по типу мотоцикла, только на одном колесе;
tema.gurtovoy
  • Наш человек
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Май 2015 в 01:38 »
Я ездил на 14" airwheel, сейчас езжу на 18" gotway. Для меня разница в маневренности если и есть, то в пользу gotway.
Но это из-за роста 2 метра, мне во многом управлять 18" комфортнее, чем 14".
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Авг 2015 в 11:40 »
, Седло на SBU чисто номинальное! Сидеть неудобно, опираешься на ноги полюбому. А на мономотоцикле, на примере "желтика" - сидеть очень удобно, ноги ставятся на подножки в расслабленном состоянии, посадка удобная - короче не сравнить ни со стоячими, ни с этим SBU.
, в силу вашей комплекции лично вам вполне возможно что и не очень то и удобно на нём сидеть.
Там используется унициклическое седло и оно весьма удобно для сидения.
Конечно нам, мужикам, надо аккуратно на него садится что бы ничего не намять с непривычки  ;-)
Я недавно общался с Севой (уницикловый гуру), он как то покупал SBU V2 под заказ и сам его опробовал.
Но он то сам раскатывает на разных унициклах, вытворяет на них различные трюки и даже играет в униполо(поло на унициклах), так он говорит что колесо маленькое(вроде как даже 16", из унициклов 16" - это детский, 20 дюймов - тренировочный для топтания на месте, но а катаются уже на 24", 26", 29" и даже на 36") , сидишь низко, тяжёлое по сравнению с унициклами, но единственное что оно само держит баланс вперёд-назад(для унициклистов не актуально) и само едет.
Diman_81
  • Старожил
  • Россия, Саранск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 09 Авг 2015 в 12:23 »
Колесо с педалями плюс гироскоп? Т.е. возможно поддержание равновесия колеса без работы мотора? Я это все к чему... Быть может возможно бы в обычном колесе сделать так, чтобы после отключения мотора, гироскоп продолжал работать и райдер продолжал ехать по инерции, а не втыкался в асфальт. Вопрос только в том как тормозить /:-)
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 09 Авг 2015 в 12:40 »
Пока технически сейчас это, имхо, нереализуемо: мотор работает - есть баланс, отключился - баланс никак не поддержишь.
Но чисто гипотетически очень хорошая идея.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 09 Авг 2015 в 13:03 »
Если катить с горы, то появляются две уравновешивающие силы, одна встречный ветер, вторая тормоз. Т.е. в теории если гироскоп  прикрутить к тормозу, то можно вполне даунхилить с горных серпантинов с балансировкой, но аккуратненько, поскольку баланс будет весьма шаток из за слабого набегающего потока.
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 09 Авг 2015 в 13:59 »
Чисто гипотетически можно наверное бы сделать две части обмоток двигателя, одна мощная для основного передвижения, которая отрубается в случае нехватки мощности и другая послабее, типа резервная для баланса, которая бы не отрубалась.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 09 Авг 2015 в 14:13 »
, Я вам скажу по секрету, что для хорошей безопасности, момент для поддержания баланса нужен даже бОльший чем для заезда в горки средней крутизны. И делить обмотки это гиблая идея, отбирая у баланса ограничиваем мощность движения, и соответственно наоборот. Это все равно что в повозке, в которой две лошади еле тянут, предложить тягать лошадям по очереди сажая вторую на телегу.
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 09 Авг 2015 в 14:41 »
, я предлагаю делить обмотки только при отключении, а при тяге пусть вместе тянут )
Или же можно на уровне электроники при достижении максимальной скорости не позволять повышать её дальше, а может быть даже и уменьшать тягу, но уверен что такая фишка очень не понравится любителям скорости  ;-)
Ну а пока самое простое и функциональное - писк и подъём педалей при достижении максимальной скорости.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 09 Авг 2015 в 14:49 »
, вы не разумеете, при достижении максимальной скорости у контроллера только два варианта, превысить скорость и не дать наезднику упасть, и тормознуть и дать ему упасть. Все что можно было сделать уже сделано, писк и это подъем педалей, чтобы тупой пользователь прекратил беспечно смещать центр тяжести вперед разгоняя мотор сверх максималки.
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 09 Авг 2015 в 15:16 »
, но вы наверное не будете возражать на счёт того, что то, что не возможно сейчас, вполне возможно станет возможным в будущем  :eureka:
Просто надо подумать и определить для себя задачу, а потом уже искать возможные пути и варианты её разрешения.
Но а если руководствоваться принципом "все что можно было сделать уже сделано", то не стало бы возможным сейчас, то, что раньше казалось невозможным, например то же моноколесо  ;-)
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 10 Авг 2015 в 08:03 »
У меня вот есть идея сделать моноколесо большого диаметра. Как схему можно использовать принцип электроунициклов SBU.
Можно взять в качестве рамы простую прямую переднюю вилку от велосипеда, приделать к ней седло от уницикла, взять моторколесо от электровелосипеда на 26", контроллер 30 км/ч для моноколеса, сборку батарей как для моноколеса. Остаётся придумать какой нибудь кейс или коробочку для батареи и контроллера, ну и ещё сделать подножки.
У кого есть на этот счёт какие мысли, идеи и предложения?
Dmitrys
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 10 Авг 2015 в 09:06 »
У готвея уже есть готовое колесо 26", видео было в теме про готвей пару мес назад
Сообщение понравилось: SNAKEMARAT, Ed_Bullet
olejarh
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 10 Авг 2015 в 09:47 »
О, круто! А то я всё думал и гадал, чего это китайцы такое пока не сделали.
Только я бы покрышку поставил не такую широкую, вполне хватило бы наверное 26" х 2,3", да и подножки сантиметров на 5 повыше бы для лучшей проходимости.
Страницы: 123 ... 7>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.204 секунд. Запросов: 110.
