avatar_Vladimir1964
Проект "Патриот" ( двухподвес из нержавейки, с МК и МД)
Автор Vladimir1964, 26 Май 2015 в 22:50
ferum
Цитата: Vladimir1964 от 27 Май 2015 в 18:39
Цитата: silayma2 от 27 Май 2015 в 17:00
Что то много желающих на халяву.
А так рама явно будет заточена под МК только с разницей в месте установки, будь то ось маятника или колесо. По этому циклоны и пррр наверное отпадают.
Нет не отпадают
Для нашей рамы мы заказали вот этот движок http://www.revolt.org.il/rv-100-pro-with-hall-sensors/
Фланцы в раме будут сделаны и под него.Кареточный вал у нас съемный,а также имеет возможность двигаться в раме(два положения)
Какую максимум звезду можно поставить на промежуточном? Вы редукцию прикидывали с револьтом! его kv=49!
ferum
Все таки у вас получилась чисто прогулочная геометрия. Все хотели педали впереди, и как результат, ехать, стоя на педалях, затруднительно. Руль у коленок будет. Это я все к тому, что миддрайв, нужен исключительно на бездорожье. По факту это шумно и геморно, и для прогулочной рамы не актуально. Конечно любопытно, что у вас получится. Возможно я ошибаюсь. Совет - сравните геометрию вашей рамы с любым кантрийным подвесом средней ростовки. Основные размеры. Возможно не поздно что то изменить. Или, просто не морочтесь с подвесным мотором. Нет ничего универсального.
Jones
Вот пример буржуйского миддрайва не для бездорожья.
http://ratrodbikes.com/forum/index.php?threads/electra-straight-8-electric-chopper-project.33197/page-13
Кому как, но мне кажется офигенно получилось. Если б еще аккум не висел кирпичом.
silayma2
Так это проект [user]ilia-45[/user] на форуме целая тема есть про этот байк.
niggah
изгибы как-то вне понятий силовых нагрузок
в этом какая-то задумка?
Vladimir1964
Раскроили нержавейку на первых 5 комплектов рам.
Дропауты сделали толщиной 10мм.
Начинаем фрезеровку труб.Нижнее перо из трубы 20х2, верхнеее  перо 18х1,5
Дропауты сделали с наклонными пазами установки оси заднего колеса,что дает возможность легко снимать колесо.
Также будет возможно  легко производить натяжение цепи при поможи натяжителя цепи "улитка"
Много деталей уже готово. Сборка стапеля в завершении. К субботе соберем первый маятник.
xek
Я, как и отписывался в прошлой теме (непонятно, зачем новую создали) очень жду варианта с вертикальной загрузкой. Готов как и писал быть тестером.
Как то судя по первой фото вертикальная занразка взоможна, но как-то узковато...
Собираю мега-кастом
Vladimir1964
#25
Собрали первую модель (нержавейка)
но уже в процессе сборки сделали несколько  незначительных изменений.
Треугольник будет изготавливаться в нескольки типоразмерах , по желанию заказчика.
С боковой и верхней загрузкой батареи в том числе и под монстры.
Shock
Ну неужели путняя рама под мид будет для заказа, ждём с нетерпением, когда будут фото в сборе?
Vladimir1964
Первая примерка рамы МД  на велокомпонентах. Перед 26" зад 24 " (МК)
Швы только на прихватках,рама подгоняется под клиента.
Сьемная сумка под монстры.
От установки педалей клиент отказался,но в раме они предусмотрены.Отверстие под сумкой - под установку движка.
Yaroslav
Не плохо, такой чепперный, в смысле без лишних плюшек, что то новенькое по сравнению со всеми ящиками на колесах.
Строю лигерад
pravednik
С наилучшими пожеланиями!
Vladimir1964
Цитата: pravednik от 01 Май 2016 в 05:18
Фото рамы напоминает больше эндурик.
[/quote
Один из способов изминения геометрии в   раме - насколько положений крепления маятника к раме
pravednik
А какова ширина маятника, возможно ли поставить толстую резину, скажем 24*3
Vladimir1964
На фото выше  именно 24х3".
Маятник делали с возможностью установки 26х3".Ниже фото с колесом 24х3".
Вот фото маятника под МК
Vladimir1964
Первая картинка рамы в сборе ( в раме двигатель Револьт). Сделано сатинированние,так хотел клиент- заказчик.
ferum
Vladimir1964
 :hello:
Цитата: ferum от 12 Июнь 2016 в 18:34
С линией цепи, не совсем понятно.
Все будет как на картинке только без каретки.
По желанию заказчика будут "подножки"
