Простой балансир от Романтика
Автор banz, 29 Май 2015 в 17:01
banz
Данный проект был рожден из темы "Простой балансир для тяговых LiFePo4 ячеек"
Прошел 2 ревизии.
Ток балансировки - 600 мА.
Ток в дежурном режиме - 400 мкА.
Напряжение срабатывания(варианты) - 3.61В, 4.16В, 2.7В, 4.20В.
Погрешность 1%.
Размер платы 40 на 20 мм.
Гистерезис - 1мВ
Цена - 2$
Выглядит вот так:
Более подробно в моем блоге:
Монтаж балансира. Ревизия 2
Пустая(нераспаянная) плата - 0.5$
    Кроме этой темы на форуме существуют следующие темы про балансиры:
- Балансир для LTO
- Внешний балансир
- АКТИВНЫЙ БАЛАНСИР для титаната
- Балансир для LiFoPО4
- Эволюция простого балансира
- Балансир+Селлог vs BMS
- Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...?
- Не балансирует балансир
- Проект: улучшенная BMS для LiFePO4 с измерением ёмкости
- SmartBMS
- Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
- Разработка народной BMS на BQ77PL900
- Как собрать БМС самому?
- заряд ячейки с балансиром
- Hа пути создания BMS
- Оптимальные параметры балансировки
- Активный балансир на многообмоточном трансформаторе
- Простой балансир от Романтика
Дорога покорится идущему.
banz
Цитата: aleks17121960 от 29 Май 2015 в 21:27
А на 4.2В не производите?
Делаю на 4.15.
Можно и на 4.2, но пока что все на 4.15 останавливаются :)
klyushkov
banz
Цитата: klyushkov от 29 Май 2015 в 23:52
А для 4.30-4.35?
Нужно подобрать делитель и увеличить сопротивление балансировочных резисторов.
Сделать можно, но потребуется время. Подобрать не долго, но сам я не паяю, поэтому это нужно совместить с пайкой очередной партии.
DragonTM
А в чем минусы такого балансира? Вроде ж стоит дешевле бмс, балансирует лучше.
banz
БМС умеет отключать нагрузку при достижении нижнего порога, а при достижении верхнего - зарядку.
Балансир этого не делает.
strannik
За то настраивается легко под любой литий.( заменой делителя на нужное напряжение)
banz
БМС настраивается под любой литий программно, а балансир - паяльником.
Это что за аргумент такой, одно другое никак не компенсирует. Т.е. вообще не аргумент.
Анекдот
Чукчу спрашивают:
- Какой народ самый глупый в мире?
Он отвечает:
- А зато у нас песни хорошие.
Серик
Здравствуйте, уважаемый banz!
Мне для тягового свинцового аккумулятора нужны балансиры.
Ёмкость - 400Аh.
Ток балансировки ( по моему , навскидку=1-2% от ёмкости ) на Ваше усмотрение.
24 шт. 1,25В микросхем у нас нет, только на заказ.  Могу я заказать такой вариант ?
banz
Цитата: Серик от 15 Дек. 2015 в 17:231,25В микросхем у нас нет, только на заказ.  Могу я заказать такой вариант ?
Минимальное напряжение - 2.6 вольта.
Для более низких напряжений его нужно переделывать основательно.
Серик
A tlv431B от TI с Vref=1,24V на эту же платку никак не подойдёт?
banz
Должна подойти. Но я не уверен, что на малых напряжениях все остальное будет работать корректно...
chelo_vert
[user]banz[/user], Не обнаружил цену. Сообщите пожалуйста, во сколько обойдутся такие балансиры на батарею 28s + доставка в Москву.
Большой зеленый самокат.
banz
2.5$ за балансир. Доставка почтой - 4$
2.5 * 28 + 4 = 74
YTW200
Я правильно понял, что этот балансир можно использовать с титанатом лития у которого 2.4 номинал, 1.6 разряжена, 2.8 заряжена, тобишь к примеру на 2.7 сделать включение балансировки?
Если прав, то мне хотелось бы таких штук 45.
banz
Да, Вы правы.
Единственное, под титанат я, пока что, на складе не держу. Срок изготовления 1-2 недели (в зависимости от загрузки).
banz
Цитата: YTW200 от 20 Май 2016 в 10:51
Созрел купить 28 штук для лифера (3.61 срабатывание) готовых распаяных
Без проблем. Отписался в личку.
Чтобы не ждать, в Москве балансиры можно купить здесь.
Ракитин Алексей
14 балансиров с отправкой в Москву можно?
Нужно под литий 18650, но под максимальный ток балансировки! У меня будет под 300 элементов в параллель.
banz
Можно.
Какая химия?
Есть на 3.6 и 4.16 вольт балансировки.
Можно дальше через личку общаться.
Vitaliy_Goy
Здравствуйте.
Для системы на LiFePo4 24в 50А тоже подходят? Ток разряда 90-100А номинально (глубинный насос). Заряд планируется от солнечных панелей через инвертор, регулируется ампераж 20-60 с шагом 10А, вольтаж отключения 21-28 с шагом 0,1В, вольтаж заряда 24-29,2 с шагом 0,1В.
Кроме этих балансиров еще какие то балансиры надо будут?
strannik
Без БМС, даже тупой, использовать батарею не рекомендуется, они не отключат зарядку и при разряде не отключат нагрузку,
в случае разбега батарейки. Хотя бы селлог для визуального контроля не помешает. В нем есть аварийка, при не сложной манипуляции можно добавить функцию выключения. Сам так использовал инвертор для питания дачи.
Vitaliy_Goy
Правильно понял, нужен этот балансир + масштабируемая BMS A11037?
banz
Если БМС стоит, то балансир не нужен. Он нужен только если сильно большой разброс параметров ячеек для ускорения процесса балансировки. Не более того...
Для низковольтных систем, если у ячеек очень одинаковые параметры и как следствие малая разбалансировка. И при этом у инвертора СП есть контроль по макс напряжению заряда, а у схемы питания насоса контроль по нижнему порогу напряжения. Тогда допустимо обойтись без БМС.
Достаточно много условий....
БМС нужна :)
меня тут спросили о мощных балансирах, вспомнил о ваших. но:
ЦитироватьНапряжение срабатывания(варианты) - 3.61В, 4.16В, 2.7В, 4.20В.
Погрешность 2%.
для 4,20В это диапазон 4,116-4,284. Для литий-иона это больше 15% разбаланса по емкости. Если я правильно понял этих "два процента".
banz
Это я "погарячился".
Резисторы ставлю 1%. Тл-ка - 0.5%.
При проверке "крайние" по напряжению платы отбраковываю.
Например, балансиры 4.16 В, По факту будут в диапазоне 4.150 - 4.170.
banz
Снизил цену до 2$ за платку(было 2.5).
Пересчитал ввиду перехода на оптовую закупку комплектующих.
Tymmmi
здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что лучше использовать с 6S литий титанатом у которого разбег по ячейкам не более 5 миливольт? (2,383В , 2,387В  и тп) сможет ли устройство работать с столь малым разбегом?
BMS, балансир или вообще достаточно целлога? Отключение от нагрузки не нужно
Спасибо
banz
Для столь малого разброса - нужно подганять доп. резисторами. Т.е. компенсировать погрешность резисторов и TL-ки.
Но зачем Вам такая точность? Лично я в этом глубокого смысла не вижу.
Балансиры на 2.7 вольта есть в наличии.
YTW200
Предлагаю почистить чужую тему от своих неуместных тут постов.
Свои тексты удалил.
skypemax
Их в параллель можно ставить, например 3 шт на одну сборку 4s? Если да, тогда 6шт на lifepo4, порог на 3.6 в МО. Сильные кратковременные на стартерной батарее, и разбаланс сильный
_claw
насчет 3 не уверен, но 2 работают отлично
banz
Теоретически можно и 10 в параллель.
На практике 1, или 2 ставят.
Мне не отписывались, поставил ли кто более 2х.
Цитата: skypemax от 13 Май 2017 в 04:18Если да, тогда 6шт на lifepo4, порог на 3.6 в МО. Сильные кратковременные на стартерной батарее, и разбаланс сильный
Это заказ?
Если заказ - то, пожалуйста, через личку продублируйте. Договоримся по оплате и доставке.
Но 6 шт Вам будет проще и быстрее купить здесь. Дороже, но быстрее, и не ждать пока приедут.
skypemax
Который на алл повер 240мА (красненький) у меня есть, не справляется, нужен побольше. В личку скину заказ в понедельник
T300
Посылку получил, спасибо.  :-)
Если захочу вернуться на 4,2в убрать второй этаж с R2?
banz
Велкам.
Да, скинуть над R2.
Там получится 4.17 - 4.18
Felix77
Здравствуйте.
Можно ли заменить транзистор Q1 BCX53, ну и соответственно резисторы R11-17 на более мощные, чтобы увеличить ток балансировки до 2х ампер, если да, то какой транзистор можно применить?
banz
BCX53 допускает до 1.5А. В принципе Вы можете вынести балансировочный резистор. Подключив параллельно резисторам на плате какой нибудь керамический омм на 5.
Сама плата больше 2.5 ватт рассеять не может.
Платы можно параллелить.
В этом корпусе более мощных транзисторов вроде нету.
Felix77
Я имел ввиду если сам транзистор и резисторы вывести из платки, то какой транзистор можно применить?
banz
PBSS5540.
Оказывается он есть и в SOT89. Но нужно проверять как он будет себя вести на плате.
Tymmmi
Возможно ли сделать порог срабатывания 3.5в ?
banz
Да, можно.
banz
#43
Сделан опытный образец сдвоенного балансира под лифовскую консерву.
Ток балансировки - 450мА.
Напряжение срабатывания - 4.16В
Ток балансировки, при котором срабатывает оптрон > 150mA
Кто желает - пишите. Буду делать малую партию. Чтобы расчитывал по количеству.
Не обращайте внимание на корявую пайку.  Продажные образцы буду паять не я :)
eddddddy
хочется БМСку заменить такими платками, с проводками для синхронизации напряжения. Интересно знает ли кто как.
banz
Это будет уже не балансир, а бмс.
Я уже некоторое время назад сделал доп. плату для моей БМС
Но разница в цене между балансиром и БМС заметная. Балансир 3дол. БМС - 15. На одну консерву
eddddddy
Цитата: banz от 19 Май 2020 в 16:42БМС - 15
Я не разбираюсь в устройстве бнс,  но чисто теоретически почему бы не распределить балансирование каждой ячейки  на эти платы? Не должно оно по-моему стоить кратно количеству ячеек.
