Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Голосование
Я планирую купить контроллер для моноцикла и готов приобрести:
Контроллер RoboWell X1 в минимальной комплектации
- 6 (16.7%)
Контроллер RoboWell X1 в корпусе
- 0 (0%)
Контроллер RoboWell X1 в корпусе в максимальной комплектации на 8кВт.
- 3 (8.3%)
Укороченный контроллер RoboWell X1 с длиной 150мм
- 16 (44.4%)
Китайский контроллер
- 11 (30.6%)
Проголосовало пользователей: 35
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Контроллер для моноцикла. Опрос  (Прочитано 4602 раз)
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Балансирую на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет!
Хотел бы провести опрос по своему контроллеру RoboWell X1, насколько он интересен применительно к  моноколесам.
Контроллер в первую очередь предназначен для электровелосипеда, но у него на плате установлены MEMs гироскоп с акселерометром. Поэтому его можно использовать и в моноцикле, соответствующее программное обеспечение имеется.
В версии для электровелосипеда контроллер стоит достаточно дорого: 15тыс. Но для моноколеса его можно существенно упростить и снизить цену. Т.к. изначально контроллер рассчитывался на мощность МК до 8кВт, в нем стоят сдвоенные мосфеты. Для моноколеса такая мощность не нужна, поэтому половину мосфетов можно убрать. Также можно убрать и большой жгут для подключения велосипедных устройств. Если контроллер использовать внутри колеса, то он может поставляться без дорогого алюминиевого корпуса.
Поэтому в такой "облегченной" версии у него цена уже будет существенно ниже. Я думаю, что он мог бы стоить где-то в пределах 9тыс. Это конечно, не китайские 50$ за контроллер, но со своей стороны я могу предложить достаточно гибкий функционал, бОльшую мощность и тех. поддержку.
Функции контроллера:
- Питание 20 -98В
- Продолжительный ток до 40А, импульсный до 80А. Этот параметр еще уточняется, но сильно хуже он не будет.
- Управление синусом или трапецией.
- Настройка параметров через BlueTooth. Пользователю открыты все параметры: коэффициенты ПИ - регулятора, калибровка гироскопа и акселерометра, настройка векторного управления, верхний/нижний уровни батареи, ограничение скорости и т.д. Полный список будет в инструкции. Настройка всех параметров производится с ПК.
- С телефона (под андроидом) также можно менять часто используемые настройки (вроде ограничения скорости) и смотреть маршрутную информацию.
- Имеются встроенные счетчики скорости, пробега, дистанции с момента сброса, расхода. Индикация тока и напряжения. Все можно смотреть с телефона.
- Опционально могу установить термодатчики внутрь контроллера и один вывести для МК.
- Смена ПО производится через USB. Со временем ПО будет меняться через BlueTooth.
- Размер платы 248х91х40
Фото контроллера (радиаторы пока самодельные, в будущем должны быть заводского изготовления):
Он может поставляться в таком корпусе:
Сообщение понравилось: WaveCut
LEE4ER
  • Модератор
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Июн 2015 в 18:10 »
, по описанию контроллер выглядит очень прилично, но вот габариты великоваты. При таких размерах, его к сожалению нельзя будет поставить в типовые корпуса для моноколес. Вот если бы получилось уменьшить длину хотя бы на 10см, что бы впихнуть в имеющиеся на рынке корпуса, то это было бы великолепно.
Использовать с внешним корпусом думаю не разумно, т.к контейнер с контроллером придется каким-то образом достаточно надежно и жестко крепить к ионоколесу
Сообщение понравилось: Dmitrys
di3m
  • Начинающий
  • Россия, Владивосток
  • 1300сс, бензин;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Июн 2015 в 08:00 »
Контроллер хороший, и ТТХ отличные, НО размеры!... в моноколесо впихнуть будет сложно...
ALEXANNDRR
  • Начинающий
  • prigorod
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 02 Июн 2015 в 08:42 »
Пользуюсь контроллером для моноцикла с момента изготовления,всё работает,катались зимой,на Новый год,желающих прокатиться хватает.Сам моноцикл такой
Andrэ
  • Старожил
  • Россия, Москва, Зеленоград
  • Колёсная формула 1Х1
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 02 Июн 2015 в 11:29 »
Слишком много на плате лишнего (велосипедного). ИМХО, для моноколеса надо свой контроллер разрабатывапть, тогда и размеры будут соответствующими.
Прям - капитан очевидность  :ah:
dmitrii_i
  • Местный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Июн 2015 в 12:18 »
Да, размеры, конечно надо уменьшать. Но контроллер, очень интересный своими настраиваимыим параметрами. Т.е. взять любое заводское китайское колесо поиграться параметрами и найти максимум что можно выжать из него. Например, есть х8 с ограничалкой 12-14км/ч, мотор около 600Вт, и по факту не используется на всю мощь. Меняем контроллер на ваш и ездим, скажем, 20-ку.
vladds
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва Пролетарский пр.
  • катаюсь на f-wheel дельфин d5
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Июн 2015 в 12:21 »
ещё бы возможность настройки диаметра колеса. а то моё колёсико планшет показывает 25 а реальное 20.... походу диаметр покрышки меняться со временем и скорость и пробег ложные....
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Июн 2015 в 12:24 »
Уменьшить плату можно, если вместо 12 транзисторов в корпусе TO247 применить 6 шт. TO220. Можно, например, поставить IRFB3077, у них сопротивление канала низкое и ток через них можно достаточно большой пропустить. Плюс убрать ненужные разъемы. Работа в принципе, не такая уж большая. Посмотрю сколько желающих будет, может так и сделаю. Вообще, пока спрос на такой контроллер очень мал.
Добавлено 02 Июн 2015 в 12:25:03
Это есть, я просто не все настройки указал. Без этого он скорость и пройденное расстояние правильно посчитать не сможет.
vladds
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Июн 2015 в 12:46 »
на моём колесе есть такие дела,
Скорость- "25" реальные 20 :((
Фонарь- без него неудобно.
подсветка- без неё ночью пропадает эффект вау!
колонки- не важная часть но порой интересно послушать в парке музыку
Блютус- с него я слушаю музыку и проверяю сколько накатал через андроид.
правда не знаю возможно ли настроить жёсткость педалей? по Найнботу у меня на 2-ке а хотелось нулёвки.
и всё это нужно уместить в стандартный размер платы, со стандартными дырки под винты.
И потом от колеса выходит 5 проводов, в виде одного штекера... как подсоединять то?
Или же возможность прислать вам плату ( на зимнее время ) а вы её переделаете ?
Alexp74
  • Старожил
  • GW MCM2s14 340/680/840Wh + 75кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Июн 2015 в 12:49 »
, а Вы переформулируйте вопрос с
на
Если мне понадобится контроллер для моноцикла, я хотел бы приобрести:
и последний пункт исправьте на только китайский
Возможно и результаты изменятся. :)
Alex---Sh
  • Местный
  • Россия, Лысьва
  • почти 60 лет, 90 кг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Июн 2015 в 13:37 »
Вот еслиб еще прошивка была открыта и была возможность самим перепрошивать !  ;-)
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 02 Июн 2015 в 13:53 »
Прошивка закрыта, но пользователь может сам перепрошивать новые версии через USB. Для этого отдельный шнурок будет.
sver4ook
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 02 Июн 2015 в 15:42 »
а как с рекуперацией, она есть?
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 02 Июн 2015 в 17:36 »
!!!!!!!  Подтасовка результатов голосования !!!  :ireful:  Там где раньше был Китайский контроллер за 50$ теперь Укороченный контроллер RoboWell X1 с длиной 150мм  цена то 50$ Или опять без 9000 руб не подходи ?
Да, я добавил один пункт с укороченной длиной. Цена та же. Наверное, все сдвинулось. Когда создавал голосование, оставил возможность отзыва голоса. Поэтому желающие могут убрать свой голос и проголосовать заново.
Есть. Я про нее недавно писал тут. При обычных условиях езды составляет 5-7%
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 18 Июн 2015 в 11:03 »
Спасибо всем проголосовавшим.
По результатам видно, что спрос на контроллер практически отсутствует, поэтому пока этой темой заниматься не буду.
di3m
  • Начинающий
  • 1300сс, бензин;)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 19 Июн 2015 в 07:35 »
А мог бы получиться отличный вариант для замены хрупкому китайскому контроллеру.
Жаль что нет спроса...
haxajiehok
  • Начинающий
  • Красногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 22 Мар 2016 в 22:43 »
Ну вот, а я к лету собрался с вашим контролером построить уницикл.
Sergius.Media
  • Старожил
  • Microworks Edition
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 22 Мар 2016 в 23:27 »
Откуда вообще возьмётся 8кВт на моноколесе?   :bn:
Проблема в том, что колёса с контроллерами китайцы продают для поддержки и ремонта. У них прошивки закрытые (из тех кто обновляет), но зато вероятность поддержки значительно выше, чем у предлагаемого варианта. Человек работает один, мало ли что случиться и нет поддержки. Кроме того контроллеры меняют малое кол-во людей и опять же хотят проверенную версию, уже обкатанную, с многими исправлениями и дополнениями. Здесь кот в мешке, мифические 8кВт, и даже не все функции перечислены из-за лени автора. Кто знает что ещё из-за лени не было сделано в прошивке?
Мало видео, из того что есть, езда аккуратная, медленная, без экстрима, на малой скорости. Фанатам скорости на моноколёсах это неинтересно. Откуда люди знают, как колесо ведёт себя в сложных условиях на скорости? Может езда медленная на демонстрации потому, что контроллер быстро не возит и может скинуть, почём нам знать?
Не критики ради, но кто-то должен был сказать о причине малого интереса к покупке (скепсис), но совсем не малого интереса к проекту. Чтобы развеить все сомнения, нужно собрать стоячую модель (привычную для многих), поставить на неё экстримала и пусть перед видеокамерой прогоняет со скоростью горизонтально, под наклон вверх, покажет с каким углом берёт возвышения и т.д. С такой мощностью вероятно вверх по ступеням лестницы можно ехать - покажите что контроллер может.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.226 секунд. Запросов: 128.
