Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
подскажите маркировку кабеля, велосипед eltreco, моторчик bafang 48V
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: подскажите маркировку кабеля, велосипед eltreco, моторчик bafang 48V  (Прочитано 576 раз)
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
велик eltreco wave, bafang 350вт 48в. подключаю инфинеон вместо китайского контроллера. от руля идет единый кабель который у контроллера оснащен круглым разъемом на 8 штырьков, а у руля туда втыкаются газ, тормоз, компутер отдельными кабелями. прозвонкой определил, что тормоз идет на белый-чорный провода, курок газа на чорный-серый-коричневый. чорный получается земля? а кто есть кто из серого и коричневого?  один может быть +5в, а другой данные или ошибаюсь и нужен другой курок для подключения к финику?  если владете маркировкой дайте все 8 проводов, позже буду комп подключать.
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
как вариант подскажите, как на курке определить назначение проводов. т.е. я его разберу и буду смотреть.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Держим датчик холла ногами вниз, скосами к себе. левый "+" красный провод, средний "-" чёрный провод,  правый "выход" зелёный
* Hall SS49E.pdf (198.67 кБ - загружено 28 раз.)
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
так, выяснил методом тыка: чорный - масса, серый - сигнал газа (к зеленому на финике), коричневый - +5в (красный на финике), белый - тормоз (наверное жолтый на финике). осталось еще 4 к компу...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 48.
