Джип Chien Ti -855
Автор Faust, 08 Июнь 2015 в 11:15
Faust
Добрый день!
Несколько лет назад  был приобретен детский джип CT-855 и с тех пор начались наши мучения.
Схема джипа такова:
два аккумулятора по 6в, два редуктора. первая передача энергия подается от одного аккумулятора (т.е. 6В) вторая передача - от двух (12В).
был еще блок для управления с пульта, но он  с самого начала работал плохо и от него я избавился в итоге.
Конечно, хочется много усовершенствований сделать (фары, музыку простейшую и т. п.), но все упирается в основную проблему - аккумулятры. Каждый год стабильно покупали новые и все равно их хватает на 15 минут езды всего.
Прошу вас помогите советом какие аккумуляторы приобрести (тесть вообще предлагает мотоциклетные поставить) и какое зарядное устройство для них. То зарядное устройство которое шло в комплекте, мне кажется, только портит аккумы.
И второй вопрос. Как идентифицировать редукторы на машинке, может есть смысл купить новые, по мощнее?
Заранее спасибо.
Burrut
Я на свою собрался гелевый мотоциклетный ставить на 9ah, хотел по больше, но под сидушку по высоте больше 11см не воткнешь! А что за двигатели стоят?
Александр67
поставить два акб 12 вольт 7 ампер и переделать подключение на моторы, последовательно и паралейно, на быстрой передаче хватать будет на час, если есть место, можно засунуть одну 20ампер, 12 ампер не бери, это две спаренные шестерки что стоят у тебя, ну и не брать самые дешовые..
Faust
Сейчас порылся на сайте производителя и выяснил что двигатели стоят 6-ти вольтовые (DC 6V x 2). То есть получается что на второй скорости на них подаётся 12В?
Burrut
Да сомневаюсь, двигатели сдохнут быстро! Хотя....
Faust
Цитировать
Но других же вариантов организовать две скорости на автомобиле с 6в двигателями нет?) не 3в же на них подаётся?)
Burrut
Цитата: Faust от 09 Июнь 2015 в 13:27
Цитировать
Зря вы так думаете, китайцы и так мыслить могут! вот у меня машинка у нее опционально тоже коробка идет с двумя скоростями, а вся начинка та же и причем 1 аккум (благо мне это опция не досталась). Вполне могли и так к этому вопросу подойти, на первой дава например 4 вольта, а на второй 6 или 7!
Faust
У китайцев может быть все что угодно, согласен.
Попробую на выходных посмотреть что там да как (машинка на даче). Одно знаю точно, на первой скорости питание идет от одного аккумулятора, на второй от двух, скорее всего последовательно (т.е. 2*6в=12в).
штатная недозарядка заряжает последовательносединенные аккумы и скорее всего гробит их.
Вот и возник вопрос купить мотоциклетный, как вы говорите, гелевый аккум на 12 вольт и переключать двигатели из параллельного в последовательное соединение ("минусы" переделывать схему, "плюсы" один аккум и заряжается он вроде как зарядкой, который и автомобильный заряжается), либо купить два по 6 вольт от UPS ("плюс" не надо вообще ничего делать, просто заменить, "минус" не знаю как заряжать сразу два).
Burrut
Ну если речь идет о гелевом, то родной зарядкой от машинки даже не пытайтесь, угробите. Как раз в моей теме пару дней назад обсуждали это дело. У меня по характеристикам на зарядке 6 вольт 700 милиампер, а по факту замеры показали 10,7 вольт и 2 ампера. Для гелевых специальные зарядки есть, я вот нашел за 600 рублей, считаю это не дорого.
Faust
На выходных выяснил схему машинки.
Как я понимаю неравномерная разрядка аккумуляторов вещь не очень правильна?
Двигатели судя по всему всё-таки 12-ти вольтовые. Сейчас буду ваять схему с одним аккумулятором на 12В и с переключением работы двигателей с последовательного на параллельное. (вроде видел такую в одной из соседних тем). Все что красным нарисовано (управление по радио) буду выкидывать за ненадобностью
Faust
Вот схема получилась
Один минус: в предыдущем варианте мишинка ехала назад исключительно на малых оборотах, но как я голову не ломал, ничего другого придумать не могу.
В идеале хорошо б поставить педаль с плавным увеличением скорости. Плавный пуск, спасибо добрым людям, я уже нашел.
Может кто-то посоветовать:
- педальку
- адекватный аккумулятор на 12в?
Burrut
- педальку
Я как-то к гелевому мотоциклетному склоняюсь, конечно лиферы это супер, но уж больно цена у них высокая! Я вот пока по плавному пуску не парюсь, посмотрим на сколько редукторов хватит! Машинка с места рвет не плохо, но учитывая как она потом скорость набирает, то не на всю мощность с места рвет, провода не греются (поменял на толстые), немножко подогревается переключатель вперед-назад, но не сильно, будет подпаиваться поменяю, на нем написано 16 ампер, так что думаю выдержит!
Faust
А может кто-то объяснить почему производитель пошёл по первой схеме (первая передача - задействован один акб, вторая - два, последовательно) а не по второй (акб на 12в, двигатели последовательно/параллельно)? есть ли тут какой-то глубинный смысл?
Меня смущает, что по второй схеме вроде же ток должен в 2 раза увеличиться?
Ток, если двигатели по 50 ватт, почти 10А будет. Не погорят ли провода сечением 1кв мм?
Stalker
Не должно там быть 10а , если только в момент трогания .
А так ампер 5 в движении .
ДмитрийМver2.0
Я проверял с амперметром, детский джип с 2Х6 вольт последовательно, 12 вольт аккум авто и второй аккум как имитатор веса ребёнка.. по горизонтали 8..10 ампер, в трогании и на среднюю горку до 20..25 ампер. Стрелочным СССРовским амперметром. Первый преобразователь самодельный 48/12 вольт на ИС 10 ампер не потянул даже горизонталь (уходил в защиту) вот и проводил практические замеры.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Stalker
Ну и апетит у этих мыльниц !
А две автомобильных батарейки не многовато по весу ?
Faust
Вот по этому поводу вопрос.
За выходные перебрал всю электрику в автомобиле, сделал переключение двигателей с последовательного на параллельное, поставил один АКБ на 12В.
ребенок покатался в понедельник минут 30, машина встала. Я отпросился с работы, слетал на дачу, оказалось сгорел предохранитель 30А. Поменял. Думал что может старый какой. Еще через 15 минут сгорел второй.
Подскажите, что делать? поставить предохранители на больший ток? На какой? Или можно обойтись плавным пуском?
Stalker
Я полагаю , что нужен плавный пуск .
Скорее всего предохранитель летит в момент трогания , особенно если перед колесом препятствие какое .
Faust
#18
можно ли каким-либо образом выяснить мощность двигателя? из того что написано на самом двигателе ничего не понятно
только исходя из формулы P=UI?  так у меня мультиметр кажись не позволяет больше 10А мерить.
Я собираюсь брать модуль плавного пуска, он расчитан на 12,5А. А если горят 30А предохранители то как-то сомнительно это
Faust
Сделал свет машинке.
Из Тольятти пришел модуль плавного пуска. На выходных попробую поставить. Еще хочу выключатель-ключ установить, что бы машину обесточивать полностью.
Faust
Помогите с такой проблемой.
Предохранители 32А горят со страшной силой после переделки под аккум 12в.
Подскажите чем заменить? Смотрю люди пакетники ставят, но вроде под постоянный ток они специальные нужны. Или есть другое решение?
Модуль плавно старта купил, но прошлым летом после установки выяснилось что в нем производственный брак, этим летом переделаю сам если найду.
NikolayS
Вообще обычно на машинках есть самовостанавливающийся предохранитель ампер на 15. Такая черная коробочка на одном из проводов сразу после аккумулятора. Но такой и купить можно. Ну вот к примеру http://www.ebay.com/itm/401037866453?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=670563279547&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
А вообще для этих машин куча запчастей на алиэкспрессе - моторы и по отдельности и прямо с редукторами, мозги с пультами, рулевые редукторы, колеса и т д
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
Александр CRV
[user]Faust[/user], Может у вас замыкает, что-то в фарах или еще что либо везет один мотор а второй скорее сопротивляется. Или редукторы клинят. Не может быть таких токов на таких игрушечных моторчиках. А если это так то батареи менять нужно будет очень часто. Ну хотя бы поставить автоматический выключатель, чтобы не менять предохранители а просто включать когда выбивает.
Faust
Ну вот тем не менее. Она может ездить целый день спокойно, а может в день 3 предохранителя уйти. Редуктора все перебирал, клинить там нечему, насчет моторов не понял, как такая ситуация возможна.
Разбираться буду позже сейчас нужно заменить предохранитель на более рациональное решение. Самовосстанавливающийся  врят ли подойдет, а насчет автомата я и думаю. Но автомат обычный, который на счетчиках у нас стоит ведь не должен подойти, ибо он на переменный ток, разве не так?
Александр CRV
#24
[user]Faust[/user],  практически все автоматы используют обычный принцип защиты от КЗ и тепловая защита. Т.е. если КЗ выбивает сразу а если превышение тока то он нагревается сначала потом выбивает. Мы с энергетиком нашим когдато пытались найти какую-то разницу между автоматами на переменный ток и на постоянный так и не нашли хотя в описании пишут что есть. Так что если есть возможность не покупая их гдето взять, то возьмите на 10,16,25,32 Ампера да попробуйте начиная с меньшего ставить. Но опять же если дойдете до 32А да даже до 25 то это ненормально. Вспомните какие у вас стояли маленькие АКБ 6ти вольтовые и поверьте такие токи он может выдавать только считанные секунды потом на пластинах выделяется газ и ток падает.
У меня на более мощных моторах чем у вас при езде в тяжелых условиях никогда не выбивает автомат на 16А. Но плавный пуск присутствует и ограничение тока в контролере.
Faust
Спасибо,
Нашёл брошурку легранда где сказанно что выключатели DX3 могут использоваться в цепи постоянного тока (не более 60в вроде), некоторые характеристики страдают, но не критично. Покупать сразу 4 пакетника мне кажется выйдет слишком накладно, думаю как померить ток или найти источник КЗ. В последнем я сильно сомневаюсь: оно либо есть, либо его нет. А так что бы случайным образом...врят ли.
Плавный пуск если найду то приделаю. Может другой вариант? Педаль сделать с постепенной набором вольтажа? Как тут пишут от шуруповетра подходит вроде
Александр CRV
[user]Faust[/user],  Не нужно четыре.  Для верности поставьте автомат 10А, лучше с буковкой "B" и оставьте штатный предохранитель последовательно. Самые распространенные с буковкой "С" перед номиналом. По КЗ они сработают сразу а при плавном увеличении тока даже в 5-10 раз пройдет какое то время до выбивания и у вас все равно будут гореть предохранители раньше.  Я с буквой "B" кажется ни разу не видел, хотя и не искал. Но лучше их брать.
Получится как раз выбивание при где-то 30А за короткое время. Если будет продолжать гореть предохранители то поменять на B10 на B6.
