Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Куда поместить контроллер?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Куда поместить контроллер?  (Прочитано 957 раз)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 09 Июн 2015 в 23:42 »
Есть байк. Установлен комплект от e4bike с контроллером Mark-2: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=25733.0
Размер контроллера 175 х 82 х 42 мм. Производитель не рекомендует попадание влаги (провода идущие в контроллер негерметичны), поэтому просто закрепить его на подседельном штыре проводами вниз не вариант имхо. Соответственно наверно стоит расположить его в коробе. Но короб для такого размера не нашел. Расположить надо бы на подседельной трубе сзади, ибо для рамы будет шиться кожаная сумка в чопперском стиле, куда пойдут две батареи типа "кирпич" и места для контроллера там почти не будет (да и неудобно будет забирать сумку с батареями и контроллером на зарядку, гораздо удобнее если в сумке будут только батареи - всего один шнур отсоединить).
Други выручайте)
СТЛ
  • Наш человек
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Июн 2015 в 07:01 »
no fat no bike
  • Местный
  • Москва
  • 8" 12" 26"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Июн 2015 в 09:33 »
Если проводами вниз, то скорее всего пропадать может только от луж.
Я бы к примеру нашел очень большую в диаметре термоусадку, по размеру кеонтроллера, на контроллер на 3см со стороны проводов натянул (чтобы оставить контроллер продуваемым), а остальное на проводку хоть до самых разъемов и болтаться не будут в разные стороны. Все щели, которые останутся, обычным силиконовым прозрачным герметиком промазать можно. Думаю не потечет, если конечно у вас контроллер до 100 градусов не греется.
Сообщение понравилось: Tonych
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Июн 2015 в 10:15 »
Спасибо! Хорошая идея) сейчас вот думаю может еще сумку для контроллера заказать, заодно в ней все соединения разместить. Но как обычно хочется сэкономить))
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Июн 2015 в 11:16 »
Поддерживаю, провести дополнительную герметизацию силиконовым герметиком и повесить в любом удобном месте... Желательно проводами вниз... Не забыв покрасить в радикальный черный цвет ;)
no fat no bike
  • Местный
  • Москва
  • 8" 12" 26"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Июн 2015 в 13:16 »
как вариант, видел недавно в теме фотку и сам так хотел делать когда контроллер внешний был (но у вашего размерчик конечно не очень мелкий), разместить под сидушкой. Хотя на круизере или чоппере сидушка большая довольно, можно попробовать.
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Июн 2015 в 05:43 »
В общем по советам решил разместить контроллер прямо над батареей, закрепив его к раме. А провода в термоусадку. Спасибо всем кто уделил внимание =)
Кстати, чуть привел байк в порядок - провода убрал в оплетку и аккуратно проложил над батареей. Укрепил батарею. Тормоза до ума довел. Фонарь сзади прикрепил. Ну и по мелочи =)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 65.
