Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Компенсация мертвого времени
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Компенсация мертвого времени  (Прочитано 3235 раз)
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Включили все сгорело.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день.
Хочу узнать кто нибудь реализовывал алгоритмы компенсации мертвого времени, моделирование говорит о том что штука полезная.
Вот
в конце 1 секунды включил компенсацию и момент стал гладеньким, скорость вращения 25 рад\с механических P=2; Udc=53 вольта Управление векторное.
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Июн 2015 в 16:12 »
ЗдОрово!
Осталось только понять, что там нарисовано и к чему это относится... и о чем речь вообще  :bn:
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Июн 2015 в 19:10 »
Хм, речь в шапке поста описана, Применение на практике алгоритмов компенсации мертвого времени транзисторов инвертора.
А на картинке вроде все подписано и показано, ток и момент до включения компенсации и после.
Nickolas
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Июн 2015 в 20:57 »
Подписано, но как всегда у Вас ничего не понятно. Компенсируете дед тайм моста ? Тогда не понятно , а что на графике?
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 12 Июн 2015 в 21:09 »
Да deadtime 3 фазного моста, я просто не знаю что показать, графиков то много.
На графике ток с гармониками вызванными влиянием мертвого времени и момент,  первая часть до компенсации и после 1 секунды после компенсации, THD тока становится ниже и пульсация момента снижается.
А вопрос в том реализовывал ли кто то это на практике и на сколько полезно, в данном случаи использован алгоритм с обратными связями по току и компенсация ведется во вращающейся системе координат.
Nickolas
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 12 Июн 2015 в 21:13 »
А какова величина этой пульсации в сравнении с рабочим током? Она должна в сотни раз быть меньше.
Вообще то бред! На графике секунды по шкале времени , а ШИМ обычно молотит в десятки тысяч раз чаще. Или Вы привели пример без ШИМ управления? А просто прямоугольник в фазу???
« Последнее редактирование: 12 Июн 2015 в 21:18 от Nickolas »
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 12 Июн 2015 в 21:19 »
В адапто с этим видимо не заморачивались,
Есть сложный для понимания документ http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN4863.pdf
Взяли накрутили скорость реакции ПИД контроллера на несинусность тока до очень резкого, он автоматически выровнял синус, но с небольшим "звуком".
При этом поправка в DQ координатах получилась как на картинке на 8ой странице, график (с)
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 12 Июн 2015 в 22:39 »
При малых скоростях( малых управляющих напряжениях) мертвое время искажает амплитуду и фазу управляющего воздействия( реализуемого), даже супер накрученный ПИД не выправит ток до синусоидального а лишь позволит расширить диапазон минимальных напряжений, и скорее всего вывозит шум регулятора, а при номинальных режимах такой регулятор скорее всего будет не устойчив.
Про бред не совсем понятно что Вы имели виду.
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 12 Июн 2015 в 22:46 »
Если работаем в контуре замкнутом по датчику положения, то в принципе можно наплевать на сей эффект, но я моделирую без датчиковую систему с требуемым диапазоном регулирования 1:100, система основана на наблюдателе или MRAS, и на малых скоростях deadtime очень ухудшает работу системы.=(
Добавлено 12 Июн 2015 в 22:48
За документ спасибо, собственно по аналогичному и делал, сложного вроде ничего нети в модели работает. Просто существуют еще несколько методик вот и интересно воплощал кто то их в реальности и насколько критично.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 12 Июн 2015 в 22:53 »
, я не такой спец, для меня сложно всё это. Еще пробовали добавлять поправку напряжения на таймер по переходу тока через ноль, на каждой фазе. работает но не всегда.
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 12 Июн 2015 в 23:15 »
На низах длительность короткого полупериода ШИМа приближается по длительности к мертвому времени, по крайней мере становится одного порядка, и контроллеру было бы не плохо об этом знать, чтобы отсчет шел от конца мертвого времени, а не включал его. Иначе чистого синуса как раз на малых скважностях ШИМ и не получается, особенно если дискретность ШИМа невелика.
Nickolas
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 12 Июн 2015 в 23:16 »
Вот! Ведь можете, когда захотите! Теперь понятно о чем толковали! Фразу про бред снимаю!
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 12 Июн 2015 в 23:18 »
Да да это один из способов, поподробнее если можно. В чем проблема была почему не работало?
Просто реализованный мной способ требует ресурсов для расчетов и свертки во вращающуюся систему DQ. А с добавкой по таймеру врорде много легче.
Nickolas
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 12 Июн 2015 в 23:18 »
Именно поэтому разные импортные производители очень любят делать переменную частоту ШИМ.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 12 Июн 2015 в 23:25 »
, переменную частоту там делают чтобы перекрыть диапазон мощностей двигателей. На более мощных частоту оптимальнее понизить, индуктивность обмоток позволяет, а назойливый звук в промышленности дело десятое. Понижение частоты делает менее заметным влияние деадтайма, но не более того, проблему недорегулировок и гармоник на низах не решает.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 12 Июн 2015 в 23:31 »
, на какихто нереально маленьких значениях шима или тока она всёравно не помогала. Моему коллеге этот способ не понравился, хотя меня результат вполне устроил. Ну еще пришлось ввести гистерезис, иначе нуля тока можно вообще не дождаться
on4ip
  • Старожил
  • Россия, Раменское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 12 Июн 2015 в 23:40 »
Подобные опасения и у меня, по поводу гистирезиса ясно, без него никак, особенно на низкоиндуктивной нагрузке, я вот думаю в сторону фапч на токи и по выходу фапч определять знак, сейчас моему TMS28069 нормально живется с частотйо расчета 20Кгц, но думаю переехать на арм там будет похужее.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 12 Июн 2015 в 23:45 »
АРМ понятие растяжимое, почему будет хуже?
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.216 секунд. Запросов: 112.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
