Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Проект: МикроЗарядное + BMS...
Голосование
Вы поддерживаете идею создания МикроЗУ + BMS?
Поддерживаю, сам купил-бы такое
Не поддерживаю
Мне это не интересно
Это сложно и непонятно для меня
Мне все равно...
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Проект: МикроЗарядное + BMS...  (Прочитано 20129 раз)
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 17 Ноя 2009 в 16:22 »
 :bq:  Привет всем !
Получаю много отзывов и вопросов по "практике зарядки и восстановления"...
много вопросов на тему " а можно сделать на 60В ? и так чтобы от 12 до 60..." и т.п.
А это гемор немалый + куча ручных слесарных работ, подстройки и т.п. а потом всю эту "номенклатуру" надо еще и поддерживать гарантийно и постгарантийно...
И возникла у нас идея все упростить, и вернуться к первоначальной идее: индивидуальной зарядке каждой АКБ как для "свинца" 12В так и для "сборок" LiFePO4 - чтобы в них не городить отдельно BMS и отдельно зарядку...
Суть идеи: маленькая плата (чуть больше спичечной коробки), на которой только "умная часть" + силовой транзистор(или два). Полностью SMD монтаж, никаких слесарных работ. Индикация - только светодиод(ы).
В качестве "блока питания" - стандартный, без переделки, китайский "электронный трансформатор" на 12В, к нему простой выпрямитель(два диода) и конденсатор. (в продаже в каждом городе полно есть варианты на 60W, 150W, 210W на 12В выхода)
Для 12В - наверное проще будет "просто ЗУ" которое можно спрятать рядом с АКБ.
Для лития - ЗУ из расчета на "параллельную сборку", т.е. 3.7В но несколько элементов.
Главный вопрос - стОит-ли этим заниматься ?
проект - коммерческий, т.е. подразумевает получение разработчиком какой-то прибыли с продаж таких вот модулей и "конструкторских наборов".
NEWVALERY
  • Наш человек
  • СПб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Проект: МикроЗарядное + BMS...
« Ответ #1 : 17 Ноя 2009 в 16:27 »
:bq:  Привет всем !
 :bq:
Я за.  :ay:
nordiver
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 17 Ноя 2009 в 16:53 »
:bq:  Привет всем !
 :bq:
Я за.  :ay:
Имеет смысл только при самостоятельной сборке батареи (я имею ввиду LiFePO4), все готовые батареи имеют BMS и конечный пользователь заморачиваться с этим не будет.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Ноя 2009 в 17:18 »
:bq:  Привет всем !
:bq:
Я за.  :ay:
Я это понимаю... просто уже не раз всплывала тема - возить сюда ТОЛЬКО сами элементы, посбивав цену с продавцов, а все "сборки" делать самим - т.е. чтобы не косячить и не заниматься поиском вшей в китайских пайках и сварках...
Экономия однозначная получается - на таможнях и "китайских бмс-ках"...
Overrider
  • Местный
  • Москау
  • In Year 2015...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 17 Ноя 2009 в 17:51 »
:bq:  Привет всем !
:bq:
Я за.  :ay:
Алекс, так может вам и сборкой заняться? Вот на это точно спрос будет.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 17 Ноя 2009 в 18:09 »
 :bw: было-бы из чего собирать...
похоже что до весны все эти темы можно смело "положить в ящик"...
DmitryPopov
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 17 Ноя 2009 в 18:51 »
Приобрел бы, но под литий-полимер (там пороги 3.0В - 4.2В на элемент) актуально до весны и цена вопроса ....
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 17 Ноя 2009 в 18:58 »
:bq:  Привет всем !
Мне кажется, что основным клиентом пока можно считать атомобилистов, многие из которых пользуются обыкновенными (тр-р, 4 диода ) ЗУ, посему возможно логичным было бы предложить им (нам) просто  универсальную приставку к любому ЗУ на 12в и столько то ампер, с простым соединением 2 провода от ЗУ подсоединяют к приставке, а 2 от приставки к АКБ,(чтоб даже школьник не перепутал).
nordiver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 17 Ноя 2009 в 19:02 »
Проект: МикроЗарядное + BMS... надо тогда в тему дописать - Сборка батарей...
Самостоятельно собрать батарею не поубивав при этом кучу элементов и не наделать при этом косяков больше чем китайцы могут только люди имеющие определённый опыт и определенное техническое оснащение, т.е еденицы, об этом я и писал, поэтому вопрос надо ставить так - кто этим будет заниматься? (если никто то и смысла в этой теме нет, т.к получается что это проект для нескольких участников форума)
Если покупать большие партии элементов то конечно можно получить скидки, но возникает проблема доставки-растаможки, да и BMS  китайского производства стоит (у производителя) порядка 27$ а сколько она будет стоить у Вас неизвестно
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 17 Ноя 2009 в 19:20 »
Интересное предложение, могу поделиться схемами БМС дя ЛЖФ.
nordiver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Ноя 2009 в 19:37 »
Весьма интересно!
NEWVALERY
  • Наш человек
  • СПб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 17 Ноя 2009 в 21:04 »
Алекс, как известно догонять уходящий паровоз тяжело.
Разработкой, всесторонними испытаниями надо заниматься уже сейчас.
По вопросу, кто потащит элементы, можно не печалится, если нет личных планов на этот счет. Через некоторое время  они будут и у Вас и у нас.
Как раз это время у Вас и есть для разработки.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 18 Ноя 2009 в 09:50 »
в том то и дело что "уходящего паровоза" не видно :(
есть десяток человек, которые ПОНИМАЮТ что и зачем.
И есть "болото", которому главное чтобы было "не дороже китайского" но при этом "в разы лучше" :( ...
Просветительской работой занимаюсь, но "болото" есть болото - оно верит в "доброго царя" и то что после выборов будет сразу лучше :( и то что АКБ не ходят больше двух лет... :( ...и уже задолбался посылать нах "рационализаторов от рекуперации" с их бреднями о "автомобильными генераторами на колесах" ...
так что я просто буду делать свое дело и прокладывать свой путь, как вижу и чувствую. "Болото" не переделать...
"Для себя" я многое могу сделать - но не все хочется делать.
а "для других" - хочется понять что может иметь наибольший спрос - и уже тогда бить на снижение цены и максимальную технологичность изготовления...
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 18 Ноя 2009 в 12:08 »
И есть "болото"...
"болото"?! :af: а что как нерешительно?..   :angel:-просветитель вы наш, с коммерческим :aq: уклоном... пишите уж сразу - безмозглое стадо баранов :D
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 18 Ноя 2009 в 13:30 »
И есть "болото"...
термин "болото" применял еще В.И.Ленин :)
так шо не надо на меня батон крошить, ок ?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 18 Ноя 2009 в 13:49 »
И есть "болото"...
не ок!
…Ныне же, когда снят покров секретности с ленинского архивного Фонда в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) и появились первые сборники не публиковавшихся ранее рукописей и выступлений Ленина, становится еще более очевидным, что хрестоматийный образ мудрого государственного руководителя и мыслителя, который, якобы, только и думал о благе народа, был прикрытием реального облика тоталитарного диктатора, заботившегося только об упрочении власти своей партии и своей собственной власти, готового во имя этой цели идти на любые преступления, неустанно и истерически повторявшего призывы расстрелять, повесить, взять заложников и т.п
Может будем еще и сталинскими терминами оперировать? Гитлеровскими? Пиночетовскими? Полпота? Мао? Или Папы Дока?  :help:
здесь собралось не болото, а люди, и люди мыслящие. Так что, будьте любезны проявить БОЛЬШЕ уважения к собравшимся тут, нежели вы до этого воспроизвели. ;)
oldpilot
  • Местный
  • г.Москва
  • надо что-то делать.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 18 Ноя 2009 в 15:26 »
Что-то Вы, уважаемый PEONER, разошлись! Вроде не такой уж повод для пикировок. И коммерция в себе ничего плохого не несет, если честная и ответственная. Ни один Алекс Сорока ей занимается. И слава богу это расширяет наши ряды. Мало ее у нас. Хорошего бы поставщика LiFePO4, последних моделей велов и скутеров, новых моторов, запчастей на все это. А то ведь сами все в говорильню переводим. В этом году Хулонг заказал несколько РВ006 и все! Альт-Транс не известно что, может и ничего. А появилось столько интересного! Больше всего электро транспорта закупается в Украине. И по разнообразию, и по современности моделей.  Ну и мертвых сильно трогать не надо. Я их не защищаю, но судить могут только очевидцы. Все остальные воспринимают только чей-то пересказ, версию, мнение. Каждое слово надо судить в контексте момента его произнесения. Сейчас тоже есть вполне достойные тех высказываний. Лучше относиться ко всему философски, без горячки и с собственными жизненными убеждениями, но спокойно! И стараться жить дружно.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 18 Ноя 2009 в 16:06 »
ОлдПилот, да пусть хоть воздух украинский продает! вопрос не в этом. (хотя за его PR-технологии я б еще побачив)
говорю прямым текстом: Алекс, НЕНАЗЫВАЙТЕ людей на ЭТОМ форуме - "болотом"! все! точка. :stop:
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.225 секунд. Запросов: 121.
