avatar_Kintastic
Помогите разобраться с подключением ручки тормоза!
Автор Kintastic, 14 Июнь 2015 в 04:39
Kintastic
Всем привет! Добрые люди помогите пожалуйста разобраться, имею контроллер adaptto mini-E, хочу подключить рекуперативное торможение и в месте с этим мощный стоп сигнал на кнопочную ручку тормоза. Одновременно все это подключить вызывает сомнения, по стабильности работы!
И вот вопрос, что будет если я соединю две цепи, со стороны стоп сигнала по минусу при нажатии стопа будет бегать 5 Вольт?! В какую сторону возможно пустить эти 5 Вольт в сторону Led драйвера или Аккумулятора? И вообще будет ли работать такая система?  )
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
Lion
Оставь кнопку в покое, чисто на лампочку. А миник завяжи на отдельный холл с магнитиком
Kintastic
[user]Lion[/user], спасибо, непдскажите где возможно приобрести или смастерить данную ручку тормоза с холлом и магнитиком.
Евгений Б.
Тоже подумываю о такой, может кто подскажет, чтоб не колхозить? Хочется по культурней!!!
MXUS-A-750S, Mark II, 16S2P / Если не сможешь закончить, лучше не начинай...
scezary
А не проще ли поменять родную кнопочку на двух контактную. В любом радио магазине можно купить. Я так сделал.
Евгений Б.
Я извиняюсь, а можно фоточку, посмотреть как у вас это выглядит :bw:
scezary
У меня в тормозной ручке стояла 1 контактная кнопка, я поставил 2-х контактную вот такую
Тормозные ручки от Golden Motor.
Евгений Б.
[/quote]
Спасибо, интересное решение...
