Проблема с АКБ, уменьшился пробег
Автор Fox56, 14 Июнь 2015 в 19:04
Fox56
Цитата: edw123 от 19 Июнь 2015 в 23:15
Цитата: Fox56 от 19 Июнь 2015 в 22:31... возможно его надо расшатать))) в смысле разогнать нормально...
В общем, тему я пока не закрываю, ибо проблема остается. она ни куда не делась.
Решение принимаю такое, кто-то уже посоветовал остаться пока на этом наборе.
Раскачивать - тоже обычное дело. При этом ещё и выравнивание по ячейкам происходит. Тем не менее для представления о батарее надо разок проехаться с вольтметром. И неплохо бы ещё и с амперметром, но найти приличный амперметр (на 100А нужен) уже гораздо сложнее, чем вольтметр.
К счастью есть у меня знакомый, который тоже занимается эл.велом) возможно он и тут на форуме есть, только ника я не знаю) знаю , что звать его Евгением)
В общем, завтра встретится собирались, он глянет на моего "динозавра"!) не...я бы сказал "дракошу"!)))до динозавтра как до мамонта через палеозойский период)
Встретимся. Он гланет опытным взглядом что да как, возможно и со всеми измерениями поможет ) главное , что бы встреча состоялась, а о итоге встречи завтра отпишусь обязательно, и тогда уже будет понятно всё))
P.s. Всем отликнувшимся на мою проблему очередной раз спасибо) вы реально меня поддержали) немного продвинулся в этой теме, надо еще про электричество сесть почитать!) интересно стало)
Еще раз всем спасибо)
Буду дальше искать причину , буду писать тут) надеюсь на продолжение помощи)  :wow: :wow: :wow:
Пробег зависит от многих факторов. В теплую погоду, напр. Пробег выше, чем в холод.
Ну и среднюю скорость надо мерять и выкладывать в теме.
Раз вы теперь с одометром :eureka:
Fox56
Средняя скорость 12.3 судя по велокомпьютеру. Максимальная 33.7, но это скорее всего на холостых оборотах которая была
Так скорость вообще средне 26 км\ч держится.
На форуме ЭТ, для каждого физического параметра есть свое точное и конкретное определение.
Запоминайте, пригодится.
В вашем случае, 26км/ч - это крейсерская скорость.  :exactly:
Fox56
)) Про КРЕЙСЕРСКУЮ ВЫСОТУ я слышал) про крейсерскую скорость -Впервые)
Учту) надо вообще форум почитать) все ни как руки не доходят) точнее времени нету)  :pardon:
Fox56
[user]Fox56[/user], если так дальше пойдет дело, то после, после завтра можно будет закрывать тему   ;-D
Fox56
да уж) Я действительно не ожидал подобного) но я буду и дальше накатывать расстояние) будем смотреть прогресс ) Возможно аккумулятор надо просто раскатать нормально) Но с другой стороны-что мешало ему выдавать заряд на 15-20 км эти 2 года) почему он только сейчас решил это делать.....загадка... :bw:
Kitano
А я говорил сделать нормальные коннекторы на силовых проводах мотора :) Не просто же так на месте разъемов вся изоляция была оплавлена!
Fox56
[/quote]
[/quote]
Ага, Серег, а еще кто-то обещал со мной поделиться котроллером и аккумулятором для тестов!) но так всё и осталось в мечтах!))) :~-(
Post16
Прочитал. Странно как-то. 15 км на 360 Втч. У меня все лето 22-28 км на 324, или даже 252 Втч.
(емкость именно этих аккумуляторов не смотрел, где-то пишут 9 Ач, где-то 7).
Есть 3 электровелосипеда, 1 из них куплен году в 2016, 2 других в январе этого года.
Причем если на одном из этих 2 активно катался, пробег у второго аккумулятора раза в 3 меньше, а может и в 5.
Когда стало очень не жарко, пробег на всех 3 электровелосипедах резко сократился. Сначала до 15 км, а потом даже до 8 (у купленного в этом году).
Что не так и с чем? И почему так дружно решили умереть аккумуляторы, если скажете что это они умерли? Индикатор показывает твердые половину заряда, но при попытке ехать контроллер отключается.
Добавлено 25 Окт. 2018 в 10:31
Вот это мне больше нравится, это и есть тот самый случай?
В холодную погоду увеличивается сопротивление движению из-за:
1. Повышения плотности воздуха.
2. Увеличения миделя от толстой одежды.
3. Снижения давления в колёсах из-за той же температуры.
Если батарейка маленькая (по габаритам) и хорошо обдувается воздухом, то при не очень больших токах и длительных поездках она может сильно остыть, что приводит к росту её сопротивления и отключению при нагрузке. Термометр в батарейке может дать ответ.
Post16
Спасибо огромное  :-)
Что-то мне такие очевидные вещи даже не пришли в голову.
