А киловата хватит с планетарным редуктором ?Или 2 МК по 1 кВт ?
Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 00:00А киловата хватит с планетарным редуктором ?Или 2 МК по 1 кВт ?Где Вы видели такие редукторные колеса? Не, если Вы сделаете редуктор своими руками, то вариант, но в штатном исполнении их мощность в районе 500 Вт.2х1, может, и хватит, особливо если в киловатные ДД вкачивать по 1,5-2 кВт.В принципе, что пара киловаттников, что один 3-кВт обойдется в 500 зеленых. Думаю, что пара виловаттников позволит лучше трогаться, т.к. речь идет о большой массе. П.С. Вот, для справки: http://li-force.ru/catalog/mk_mxus.htmlВсе редукторники штатно 350 Вт.
Цитата: PeaceHaver писал 15 Июн 2015 в 00:05Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 00:00А киловата хватит с планетарным редуктором ?Или 2 МК по 1 кВт ?Где Вы видели такие редукторные колеса? Не, если Вы сделаете редуктор своими руками, то вариант, но в штатном исполнении их мощность в районе 500 Вт.2х1, может, и хватит, особливо если в киловатные ДД вкачивать по 1,5-2 кВт.В принципе, что пара киловаттников, что один 3-кВт обойдется в 500 зеленых. Думаю, что пара виловаттников позволит лучше трогаться, т.к. речь идет о большой массе. П.С. Вот, для справки: http://li-force.ru/catalog/mk_mxus.htmlВсе редукторники штатно 350 Вт.Есть вот такие движки
Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 00:11Цитата: PeaceHaver писал 15 Июн 2015 в 00:05Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 00:00А киловата хватит с планетарным редуктором ?Или 2 МК по 1 кВт ?Где Вы видели такие редукторные колеса? Не, если Вы сделаете редуктор своими руками, то вариант, но в штатном исполнении их мощность в районе 500 Вт.2х1, может, и хватит, особливо если в киловатные ДД вкачивать по 1,5-2 кВт.В принципе, что пара киловаттников, что один 3-кВт обойдется в 500 зеленых. Думаю, что пара виловаттников позволит лучше трогаться, т.к. речь идет о большой массе. П.С. Вот, для справки: http://li-force.ru/catalog/mk_mxus.htmlВсе редукторники штатно 350 Вт.Есть вот такие движкиКонечно, простите, но слово "мотор-колесо" Вам о чем-нибудь говорит?
Подскажите какой нужен Мк чтобы тянуть 300 кг 40-50 км в час ?
Цитата: PeaceHaver писал 15 Июн 2015 в 00:14Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 00:11Цитата: PeaceHaver писал 15 Июн 2015 в 00:05Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 00:00А киловата хватит с планетарным редуктором ?Или 2 МК по 1 кВт ?Где Вы видели такие редукторные колеса? Не, если Вы сделаете редуктор своими руками, то вариант, но в штатном исполнении их мощность в районе 500 Вт.2х1, может, и хватит, особливо если в киловатные ДД вкачивать по 1,5-2 кВт.В принципе, что пара киловаттников, что один 3-кВт обойдется в 500 зеленых. Думаю, что пара виловаттников позволит лучше трогаться, т.к. речь идет о большой массе. П.С. Вот, для справки: http://li-force.ru/catalog/mk_mxus.htmlВсе редукторники штатно 350 Вт.Есть вот такие движкиКонечно, простите, но слово "мотор-колесо" Вам о чем-нибудь говорит?Мотор колесо, мотор встроенный в колесоНо если взять мотор который на картинке он будет лучше ?
Агрегат обычный, широкий вел 20-25 см
Цитата: Freedom12 писал 15 Июн 2015 в 20:04Агрегат обычный, широкий вел 20-25 смВряд ли велосипедные комплектующие смогут выдержать такой вес. Сам видел как тучный дядя при экстренном торможении свернул переднее колесо в калач, а на 300 кило, он при всем желании не тянул.По прямой практически любое колесо мощностью 1000W при нормальном миделе выйдет до нужной скорости. Останется вопрос как это остановить. В гору ситуации много печальней. Здесь есть все формулы для расчетов http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18934.0
