Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
помогите поставить педальный детский квадрацикл на ел.ход
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: помогите поставить педальный детский квадрацикл на ел.ход  (Прочитано 3666 раз)
denist
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зарание благодарен за подсказку!
   Еть детский пласмасовый квадрацикл планирую использовать двигатель от автомобильной печки(чтобы можно было изменять скорость движения), а также цепную передачу. Но это идея, а как все просчитать (ведушую шестерню, ведомую, хватит ли мощности у эл.двиг) общий вес около 30-40кг. Необходимо развивать скорость от 5 до 15 км\ч. Очень ограничен в размерех АКБ так как ставить буду всередину квадрацикла (желателен запас хода на 2-3 часа. Фото если нужно выставлю.
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если я все правильно понял, тоу вас деайс с пластковыми колесами и мотор редуктором на колеса.
Тогда мощность моторчика там 45 ватт. и редуктор пластиковый.
Отсюда вам нужно купить мотор от охлаждения двигателя ваз, 110 ватт, собрать шим контроллер-в идеале. От последнего можно отказаться и сделать питание от двух 6ти вольтовых акков(собственно просто подключить мотор вместо старых)
передаточное отношение нужно считать из того которое у вас имеется а мотор редукторе, те берете редуктор вынимаете мотор, чемнибудь прокручиваете ступицное крепление 1 оборот. и считаете сколько сделает оборотов моторная звезда....
ну а далее вам поможет калькулятор скорости например такой http://dyr4ik.ru/articles.php?articleId=8
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
но вообще если это пластиковый аппарат и с пластиковыми колесами то лучше или сделать новую ходовую или выкинуть это и купить нормальный квадроцикл, стоят они от 18000 до 60000рю на дешевых ездить может только ребенок на тех что дороже 30000 спакойно взрослый. кстати есть и элетроквадры которые настоящие....
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
УПС незаметил что он педальный! Тогда фотки пожалуста, особенно трансмисии и ходовой.
AndrewLewitski
  • Неравнодушный
  • Украина Львов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попробуй поставить двигатель с редуктором от шурика, закрепив на нем звездочку и поставить возле задней оси на туже цепь, получится 2 в 1. ШИМ можно поставить от того-же шурика (кнопка с реверсом) педали крутить будет немножко труднее, зато можно помочь ножками выиехать на большую горку :)
Кстати выстав фотки интересно было бы посмотреть
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.103 секунд. Запросов: 55.
