Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Попытка собрать электромопед на раме Рига 22
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Попытка собрать электромопед на раме Рига 22  (Прочитано 2817 раз)
pasadobl
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я новый человек в этой теме, прошу не пинать ногами. Весь форум перечитать нереально, хотя много ночей на это потратил. Загорелся вот электромопедом. Купил раму от Риги 22 вот в таком плачевном состоянии. Тему создаю для советов и предложений.
Добавлено 18 Июн 2015 в 18:34:55
Собственно первый вопрос. Какой мощности мотор колесо выбрать? ) Требуется пробег от мопеда на 1 зарядке около 200км. Собсвенно из-за этого и вес будет большой. Сам я вешу около 90кг + аккумы. Подойдут ли обычные мотор колёса для велосипедов на мопед? И где их посмотреть, прицениться?
niggah
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"раму в плачевном состоянии" и 200км не сочетаются по многим параметрам.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Совет или предложение.
Раму в утиль.
Объём переделки таков что легче с чистого листа сделать раму под батарею.
Современные вело компоненты по прочности не уступают вашей покупке.
pasadobl
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Современные велокомпоненты не будут стоить 1500р, в отличии от этой рамы )
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, А вес рамы какой?
KuD1974
  • Местный
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В своё время собирал электромопед такого плана ( http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12721.0 )
Но с пробегом в 200 км это будет перебор по количеству батарей!  %-)
У меня была собрана батарея на 66 Вольт 20 Ач (лифер 20S  А123 призматики), и их хватало на 35-40 км.
Этож сколько надо батарей до 200км! (даже если ехать очень тихо тише 40 км/ч)
И рама не сильно приспособлена к большому объёму батарей - можно конечно напихать цилиндриков во все места, но цена будет безумная для такой рамы!
Мотор колесо от велосипеда конечно можно, но греется оно больше чем на велорамах.
Сообщение понравилось: pasadobl
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пробег большой. Сократите до 50км на заряде, потому как за один раз 200км на этой раме- позвоночник в трусы высыпется. Мопед же всё-таки, под большой пробег надо чоппер, чтоб не уставать. Даже на обычном дорожном мотоцикле за 200км я бы нафиг не поехал, на машине устаёшь а тут мопед.
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, выкинь раму. Купи нормальную. Будет стоить четверть аккума на 200 км. 200 км пробега - это при какой скорости? Если тошнить на 40 кмч, то хватит акка на 4 kwh и ценой 1600-1800$. Если со скоростью 80-90 и не читерить за фурой, нужен акк в 2-3 раза более емкий.
pasadobl
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да уж, походу про 200км я сильно преувеличил, спс за советы. Я автолюбитель, на веле совсем в детстве гонял, лет 15 к теме вело мото не притрагивался. Почитал темки .... Мопед нужен для работы по городу. Скорость не сильно важна, в районе 40-50 за глаза. А километраж хотябы на 80км ... понял уже что трудновато будет.
Я правильно понимаю, чем больше мощность мотора - тем больше скорость, но меньше расстояние? Какая мощность нужна для 40км/ч и на максимально большее расстояние? Где лучше покупать мотор колесо?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, 40 км/ч наиболее оптимальная скорость на дальнем пробеге. 1 кВт МК думаю вполне хватит. Покопайся в разделах "восточный базар" и "постоянные предложения", там много хороших предложений.
niggah
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня на Рине на 48\20 пробег 40-45км с одной зарядки. В принципе, добавить еще одну батарею под седло - это всего +8,5кг. Как раз будет искомый пробег. С хорошей электрикой скорости будут до 60км\ч.
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Несколько неверно. Чем быстрее едешь, тем больше расход из-за сопротивления воздуха. При езде на 40 кмч нужен 0.5-1 кВт; при езде на 60 кмч, нужно 2 квт. Т.е. от увеличения скорости на 20 км, расход увеличился в 2 и более раза.  От мощности мотора зависит, но на 10-20%, за счет лишнего обвеса, которым обычно оборудуются мощные конфиги.
pasadobl
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ёклмн, приценился. Мотор колесо + контроллер + батарея - минимум в районе 30к рублей обойдётся?
Кто-нибудь высчитывал, есть ли экономичность в данном виде транспорта?
Батареи на сколько хватит при каждодневном использовании? Максимум на 2 года? 15000/720дней = примерно + 25р в день (пусть будет на 50км). Стоимость электричества 3р/квт. 48в 20Ач . Короче 60р на 100км. Хм неплохо вроде.
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
, 30 к - это самый дешевый ноунейм лайток, и раму от Риги он не вытянет. Ты же не собираешься ставить к ней колеса от шоссейника?  Выгоду и экономию особо не ищи. Пока электротранспорт - не дешевое удовольствие.
niggah
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну почему же. Хедвеи 10Ач вполне можно по 800-1000 собрать новые, если не спеша.
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На б-у комплектующих дёшево выходит. Особенно, если плюнуть на мотор-колесо и поставить генератор от авто. кпд ниже, так зато выигрыш в цене неимоверный. На разборках зубильный генератор около 1500-2000р стоит, контроллер столько-же. Уж до 40км/ч он этот мопед разгонит. Это в 10раз дешевле комплекта мотор-колеса. Остальной бюджет потратить на акб, и будет нормальный пробег.
pasadobl
  • Начинающий
  • Россия, Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Спасибо за идею. Генераторов у меня штук 20 в гараже от москвичей и классики. Здесь есть темки как на основе гены сделать мотор?
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть, в разделе мотоциклов тема про карпаты с генератором от копейки.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.219 секунд. Запросов: 117.
