Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Закрыто.
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВниз
Автор Тема: Закрыто.  (Прочитано 4273 раз)
1924
  • Наш человек
  • Королёв..Московская обл.
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Закрыто.
« : 18 Июн 2015 в 20:50 »
Всем добрый .
« Последнее редактирование: 25 Окт 2015 в 16:58 от 1924 »
пётр 74
  • Неравнодушный
  • Тула - кишинёв
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Помогите разобраться с лифером..
« Ответ #1 : 18 Июн 2015 в 20:58 »
Зарядите батарею полностью до 3.65 вольт на каждой ячейке. Потом проверяйте.
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Июн 2015 в 21:03 »
Каждую ячейку зарядить? Вольтаж я могу проверить, а вот нагрузку дать нечем..Аймакс Б6 не зарядит..у неё максимум 15а а ячейки 22а..Как быть..
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Июн 2015 в 21:08 »
, вы чего-то путаете. 22 Ач- это емкость вашей батареи в амперчасах. Заряжайте ее спокойно аймаксом. Непонятно почему зарядка не заряжает вашу батарею до конца. На какое напряжение зарядка?
И еще, у вас не монстры, монстры это литий-полимерные пакеты на 35Ач.
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Июн 2015 в 21:27 »
На зарядке ничего не пойму..А зарядка я попутал у меня не Аймакс.
Ну Аймакс я если что прикуплю..А вот я на фото БМС выложил,в ней не может быть дело ?
Добавлено 18 Июн 2015 в 21:29:08
галочки не стоят на зарядке..в квадратиках.
Добавлено 18 Июн 2015 в 21:30
На фото зарядка горит и зелёным и красным..просто зелёный плохо видно..
Vist
  • Наш человек
  • Пони тоже кони!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Июн 2015 в 22:41 »
Для зарядки такой батареи на выходе зарядного устройства должно быть 56-60 в; дальше...
3,35 это НЕ заряженная ячейка, заряженная 3,6-3,9в;
поставьте на зарядку и ждите когда будет >3,6в НА КАЖДОЙ ячейке, ( >58в на всей батарее), возможно ждать придется не один день  :-)
разрядите батарею поездкой на скутере, посмотрите на какой ячейке меньше 3,0в, если на всех, то все хорошо, если на небольшом количестве ячеек то они умерли и их надо заменить.
Сообщение понравилось: 1924
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Июн 2015 в 23:11 »
Дело в том что мне сказали что это лифер..но я пока сомневаюсь..Можете определить?
Добавлено 18 Июн 2015 в 23:15
Не разряжал пока,но промерял все одинаковые..
Vist
  • Наш человек
  • Пони тоже кони!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Июн 2015 в 23:15 »
это лифер
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 18 Июн 2015 в 23:23 »
Понял..Спасибо..Короче надо разрядить на скуте и промерять..А на скуте он разрядится до того момента как вырубится контроллер..Этого хватит?
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Июн 2015 в 23:29 »
Такой зарядкой могу банки погонять? Её хватит?
Vist
  • Наш человек
  • Пони тоже кони!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 18 Июн 2015 в 23:38 »
Читайте внимательней, сначала надо ЗАРЯДИТЬ, как вы это сделаете это ваше дело, поячеячно, или всю батарею сразу, это не важно,
Выше я привел пример самого ленивого подхода, без поячяченой зарядки, беготни со стравливанием перезаряженных банок на баласт и тд.
Дело в том что подключенная к зарядке батарея сама отбалансируется бмской, просто это займет много времени.
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 18 Июн 2015 в 23:44 »
Такие вещи есть...В количестве..
« Последнее редактирование: 18 Июн 2015 в 23:53 от 1924 »
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 18 Июн 2015 в 23:50 »
А как она сама сможет отбалансироваться, если зарядное отключается?
Добавлено 18 Июн 2015 в 23:51:21
Зарядка же нагрузку не даёт при отключении..
Добавлено 18 Июн 2015 в 23:52
Кстати у меня от старого акб от лития осталась зарядка на 54в..она сюда ни как? Я вроде знаю что нет..
Vist
  • Наш человек
  • Пони тоже кони!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 19 Июн 2015 в 16:54 »
Если на батарее присутствует плата BMS, и если она живая, то при окончании зарядки она начинает выравнивать ячейки, в это время зарядник отключается если он простой, или переходит в режим слабого тока, если он "умный", когда ячейка стравливается с 3.9 в до 3.6, процесс зарядки возобновляется.
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 19 Июн 2015 в 18:23 »
Так а я откуда знаю какая у меня зарядка..
Добавлено 19 Июн 2015 в 18:24
А бмс живая..Это  точно..
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 19 Июн 2015 в 21:19 »
Vist большое спасибо..вот эта зарядка которая на фото справа, легко справилась..Правдо долго..только 3 ячейки зарядил но это прогресс.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2015 в 16:59 от 1924 »
niggah
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 20 Июн 2015 в 00:14 »
3.35 это очень даже заряженная ячейка
Добавлено 20 Июн 2015 в 00:15
афтар, не слушай советчиков, смысла заряжать выше 3.35 не много, не мучь ячейки
1924
  • Наш человек
  • ездю на танке
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 20 Июн 2015 в 00:25 »
Можно выкидывать?
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.186 секунд. Запросов: 110.
