Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Мотор Crystalyte  408 не тянет
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Мотор Crystalyte 408 не тянет  (Прочитано 2083 раз)
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 19 Июн 2015 в 16:45 »
Подскажите в чём может быть проблема... подключил рабочий контроллер инфинион 9 fet к мотору Crystalyte  408 обычным цветом к цвету способом. Крурутит назад и рычит, переставил фазы датчика, закрутил вперёд без рычания но слабовато для тысячиватника. Я поехал и он набрал 27 км в час, это на аккуме 15s6p 62,5 заряженных вольт. 35ампер
и при всём этом 27 км в час.... что же не так? Я подбирал фазы но везде крутит примерно одинакого, хотя может какую то пропустил? На фото вариант подключения без рычания 27км в час
http://www.crystalyte.com/SAW%20series.htm тут информация по мотору
выйхал прокатится, еле тянет, кое как набирает 25-27, после 9 км мотор как кипятильник
« Последнее редактирование: 19 Июн 2015 в 16:54 от omtrialist »
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 19 Июн 2015 в 16:50 »
Вопрос содержит ответ. Комбинация не верная. Ищите дальше. Надо проверить 9 комбинаций фазных по каждой из 9 комбинаций холлов
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 19 Июн 2015 в 16:56 »
что то я уже замучился подбирать
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Июн 2015 в 17:06 »
, ищите тему по подбору проводков.
Я там выкладывал удобную табличку, которая упрощает процесс.  :hello:
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Июн 2015 в 17:52 »
ничего не могу найти  :~-( сколько ищу
« Последнее редактирование: 19 Июн 2015 в 17:59 от omtrialist »
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 19 Июн 2015 в 19:11 »
спасибо, нашёл тоже ещё вот http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1788.18
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 19 Июн 2015 в 20:30 »
только не 9, а 6 комбинаций фазных и на них 6 холлов итого 36, работка на час
1.сжз
2.сзж
3.жсз
4.жзс
5.зжс
6.зсж
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 20 Июн 2015 в 10:53 »
перебрал 36 фаз
на 6 крутит ровно но слабо, на 3 вроде сильно но рычит, не на одной так как нужно...
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 20 Июн 2015 в 13:59 »
3 комбинации - это нормально. :exactly:
Рычание можете записать на видео, чтобы оценить (дистанционно)?
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 20 Июн 2015 в 17:52 »
сегодня проверили на другом контроллере с датчиками фаз и без и другом АКБ 48 вольтном, абсолютно тоже самое. капец, походу менять или возврат просить.
Как буд-то он уперается в свой порог 27км\час, такое возможно?
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 20 Июн 2015 в 18:01 »
Возможно, конечно.
Значит это тяговый моторчик.  :wow:
Ему нужно 100В напряжение, чтобы нормально ехал.
У вас какой обод?
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 20 Июн 2015 в 18:01 »
он даже не тянет.... разгон как у 250 ватного.
Не прокатит, уже на 60 греется как сковородка после 10-12 км
обод 26"
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 24 Июн 2015 в 22:27 »
подскажите может можно принудительно его как то запустить работать мощнее, хотя бы до 40 чтоб разгонял
Байкмастер уже неделю молчит, не могу достучаться на почту по замене, или кто знает как до БМ достучаться?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 24 Июн 2015 в 23:10 »
, Малая скорость может быть из-за холлов. Отключите их вообще и попробуйте.
omtrialist
  • Начинающий
  • Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 25 Июн 2015 в 19:12 »
отключал холы, крутил в безхоловом режиме.крутит всё так же слабо
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 25 Июн 2015 в 19:31 »
Коллега, вы здесь один из немногих с древним 408м кристалайтом, у меня тоже был, только 2х скоростной 408/4011. Во-первых вас обманули, мотор не на киловатт, а на 500Вт, но и с 500Вт сородичами он соревноваться не может. Если в него вваливали киловатт постоянно, то скорее всего у него уже обмотки спеклись и есть межвитковое. От 60В он должен ехать в районе 45км/ч, но без горок, чуть горки и он затыкается. Попробуйте поставить датчик скорости на колесо с мотором, подключить амперметр между батареей и контроллером и покрутить в воздухе(кстати данный мотор гораздо тише аналогов), должен набирать 50км/ч на ХХ и при этом кушать не более 1.5А тока от батареи. Дальше будет видно, если потребление сильно выше, а шума нет, значит крышка обмоткам, если шум, то неправильная комбинация. У моего ещё отклеивались магниты, звук как буд-то в моторе электрические разряды, при этом едет медленно и греется. Вообще снимайте на видео вращение мотора в воздухе, посмотрим, послушаем.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 25 Июн 2015 в 19:36 »
Это потому как он и работает в бездатчикпвом режиме. Он не видит холлов.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.214 секунд. Запросов: 113.
