Мотор Crystalyte 408 не тянет
Автор omtrialist, 19 Июнь 2015 в 16:45
omtrialist
подключал контроллер инфинион и китайский. инфинион без холов не работает. значит и так и так пробовал.
Мотор новый, только поставил, врятли там что-то случилось, учитывая что я только один день потестил
Jeca
Это не показатель. А холл случайно спалить проще простого.
Какие результаты по прозвонке холлов?
omtrialist
моторы уже на замене
Smiler
Чем дело то закончилось? А то пишут 40 мм магниты, я думал норм мотор хотел брать :/
Куплю контроллер 6фет 48 вольт! В ЛС.
mevial
Полностью подтверждаю, 40мм магниты, но момент у него при этих самых 40мм уныленький. Максимум я на этом моторе получал 65км/ч при 85 вольтах, вкачивал при этом 2.5кВт, трасса для тестирования - 4км, больше я его так не мучил.
